Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KS0070BP kompatibel zu HD44780?
Autor: technikus (Gast)
kann ich ein HD44780 problemlos mit einem KS0070BP LCD ersetzen?
Vielen Dank für eure Antworten!
technikus
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Datenblätter schon verglichen?
Befehlskompatibel scheinen sie zu sein. Aber bei den Ausführungszeiten
sehe ich da schon Unterschiede.
MfG Spess
Hat keiner eine Ahnung oder kann aus der Praxis berichten?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ja, die sind bei ordentlicher Software kompatibel.
Autor: Greg09 (Gast)
kann mir jemand sagen ob ich mit BASCOM programmierte Atmega-Chips LCD´s
nach KS0070BP-00CC Standart ansteuern kann?
Autor: MeinerEiner (Gast)
Wenn das Protokoll für die Ansteuerung da ist, dann ist das mit Bascom
auch machbar.
Ich nutze die Flery LCD Lib. Habe mir so ein Display bestellt und werde
es die Tage testen.
Danke!
Autor: Martin (Gast)
Und hast du das LCD mit Controller KS0070BP schon getestet?
Nächste Woche werde ich das mal in Angriff nehmen.
Hintergrund: Bei Pollin gibt es im Moment 2x20 LCD in blau für nen ganz
kleinen Euro.
Hallo Technikus,
und futzt das Pollin LCD mit Bascom???
Ich würde dann auch eins bestellen.
Martin
Habs selber ausprobiert, es Futzt unter Bascom.
V0 muss mit ca. 2,7kOhm an Masse.
Sieht im blauen Look nicht schlecht aus.
LCD Display:BATRON BTHQ 22005VSS FSTF LED white   von Polli...
Martin
Autor: Elektrolyt (Gast)
Hat inzwischen jemand das Display nochmal in Betrieb genommen und kann
das "V0 mit ca 2.7K an Masse" bestätigen? Im Datenblatt steht für V0
power supply for LCD-Driver...
Besten Dank und Gruß
Elko
Ja, kommt in etwa hin.
Autor: Christian (Gast)
Hallo, das mit dem Wiederstand kann ich bestätigen, allerdings macht das
Display bei mir garnichts! Die Zeile oben leuchtet es ist also nicht
richtig Initialisiert. Mein Programm:
$regfile = "attiny2313.dat"
 $crystal = 8000000
 Config Lcd = 20 * 2
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 ,
Db7 = Portd.5 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0
 Config Lcdbus = 4
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "Test"
Kannst du mal dein Programm posten Martin?
Autor: thomas (Gast)
Hallo
ich ahbe das selbe Problem wie mein vorredner.
hat jemand schon eine Lösung parat?
schöne grüße
Autor: Hannes Lux (hannes)
Ja, aber die willst Du ja mit Sicherheit nicht hören...
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
init muss beim KS-Controller angepasst werden. Danach läuft es
problemlos. Zu Bascom kann ich allerdings nichts sagen, noch nie was
damit gemacht.
Eben. Und genau da kommt der BASCOM-Benutzer nicht so einfach ran. Das
Wissen, das er dazu braucht, würde die Benutzung von BASCOM auch
überflüssig machen. ;-)
Autor: H.J.Seifert (Gast)
Tja, dann ist das ziemlich blöd...
Ein Grund mehr, den Kram nicht zu benutzen.
Moin hannes lux,
könntest du mir vielleicht erzählen oder erklären wie
ich mein probleme in bascom löse?Oder vielleciht auch jemand
anderes ?
schöne grüße
Hi
>anderes ?
Ich denke Hannes meint so in der Richtung: 'Benutze eine
Programmiersprache, in der das problemlos möglich ist'.
MfG Spess
So in etwa...
Ich verzichte auf Bascom und schreibe mir meine Low-Level-Routinen
selbst. Das ist zwar hier und da etwas mehr Arbeit, man ist damit aber
bedeutend flexibler. Das Verwenden von Bascom suggeriert aufgrund der
Baukastenstruktur zwar schnelle Erfolge, den Preis dafür siehst Du aber
an Deinem LCD. In ASM würd' ich jetzt etwas am Timimg bei der
Initialisierung spielen und schon würde das Ding laufen. In C wär's
ähnlich, aber C kann ich nicht. Der AVR kann nur ASM (in Form von
Maschinencode, der 1 zu 1 in ASM formulierbar ist), da sollte es nicht
schaden, ihn in der Sprache zu programmieren, die er auch versteht. Gut,
C-Programmierer sehen das anders, aber auch sie weichen auf ASM aus,
wenn es eng oder zeitkritisch wird.
Also: Benutze den Baukasten "Bascom" und kauf' Dir Baukasten-kompatible
Hardware oder lerne Programmieren... ;-)
Okay das Bascom eine Hausmeister programmiersprache ist merkt ist mir
dann auch bewusst.Aber wie gesagt der schnelle erfolg hat mich gereizt.
Ich werde mich dann wohl auch mal mit ASM oder C auseinander setzen.
Schöne Grüße.
Hallo Christian,
leider habe ich schon lange nicht mehr vorbei gesehen.
Mein Programm für´s LCD ist nur: (mehr mach ich für´s LCD nicht)
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portb.7 ,
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.6 , E = Portd.0 , Rs = Portd.1
Wenn´s nicht futzt Vo siehe weiter oben mit ca. 2,7k an Masse.
!!! UND natürlich den R/W auch mit 2,7 kOhm an Masse !!!!
So, nun zu diesen Forum und die Leute die nie etwas zum Thema sagen:
Behaltet doch euere Meinungen für euch.
"Die ewige Diskussion Bascom ist schei..." oder "Lerne erst mal..."
braucht kein Hilfesuchender und sind so "primitiv".
Normal ist:
Nicht vom Thema abschweifen
Bleibe mit Deiner Antwort beim Ausgangs-Thema. Eine abschweifende
Antwort oder gar eine Antwort, die mit dem jeweiligen Thema nichts mehr
gemeinsam hat, hilft niemandem und bei dermaßen vielen neuen Beiträgen
würden wir ins absolute Chaos abdriften, wenn sich jeder
Diskussionsverlauf gleich über mehrere Themen erstrecken würde.
Martin
Jawoll Herr Oberlehrer...
Autor: Marco B. (Gast)
ich habe ebenfalls ein Display mit KS0070BP und ebenfalls das Problem
unter BASCOM lediglich ein leeres Display zu sehen. Habe Beschaltung
mehrfach überprüft und auch die Geschichte mit dem 2k7 Ohm Widerstand an
R/W getestet. V0 habe ich an ein Poti angeschlossen und mit diesem kann
ich auch die Helligkeit des Displays einstellen.
Habe auch am Anfang des Programmes schon ein Delay eingebaut , bevor
Initlcd aufgerufen wird, um dem Display ein wenig zeit zum einschalten
zu geben.
Jedoch sehe ich lediglich eine ausgefüllte ( alle dots des Zeichens an )
Zeile und die zweite Zeile mit leeren chars. Ein "Hallo Welt" erscheint
leider nicht.
Ich betreibe das ganze im 4Bit Mode.
Wenn jemand noch eine Idee hat, wie man das ganze unter Bascom laufen
lassen kann , wäre ich froh, wenn jemand seine Erfahrung mit mir teilen
würde .
Marco
Autor: Florian S. (smartcam)
ich besitze ebenfalls das Display mit dem KS0070BP. (LCD-Modul BATRON
BTHQ22005VSS-13)
Leider kann Bascom das Display ebenfalls nicht richtig initialisieren.
Es wird lediglich eine schwarze Zeile angezeigt.
Gibt es schon eine Lösung für das Problem unter Bascom?
Vielen Dank!
Autor: Klemm (Gast)
Und wieder: die Controller sind kompatibel. Du hast was Anderes falsch
gemacht, wetten? Bis jetzt war es immer so. Siehe z.B. hier
Beitrag "Displaytech 162 LCD mit bascom ansteuern"
