Hallo Zusammen, ich habe unter http://www.4dsystems.com.au/ tolle Displays gefunden. Man kann hier ganz einfach UART Daten anzeigen und visualisieren, ohne großartig Hintergrund. Eben Stand-Alone Displays. Mein Problem, die OLED Displays sind unter 100 USD zu klein und die LCD Displays sind zu teuer. Kennt jemand eine alternative, (muß grafisch aber nicht farbig sein.) Danke & Viele Grüße Bernd
Schau mal bei Farnell, da gibt es die Densitron OLEDs die 4D Systems verwendet auch ohne den idioten sicheren 4D controller.
Lupin schrieb: > Schau mal bei Farnell, da gibt es die Densitron OLEDs die 4D Systems > verwendet auch ohne den idioten sicheren 4D controller. Da ist nur leider eine riesengrosse Feature-Luecke dazwischen ;-/ Gibt es irgendwo Beispielprojekte mit den "nackten" Densitrons, wo man mal sieht wie viel Aufwand es ist, die zum Laufen zu bringen?
Ich kann heute abend meinen code mal rein stellen. Kommt auch auf die größe an. Ich habe das 96x64 Pixel OLED modul. Das lässt sich noch seriell ansteuern, daher sind nur wenige Leitungen zu verbidnen. Von der Software her verhält sich die Ansteuerung ganz einfach.
Hallo Lupin, super vielen Dank - nur gerade die "idioten sicheren 4D controller" finde ich klasse... :) (bis auf die Programmierung halten sich meine Kentnisse leider in Grenzen...) könntest Du zu Deinem Beispiel auch noch schreiben was an sonsten noch benötigt (Grafik Controller usw.) und was so etwas kostet? Wäre klasse. Vielen Dank
Ja, von Electronic Assembly gibts noch solche Module, aber der Preis ist heiss, da kann man fast ein 4D-System OLED kaufen. www.lcd-module.de Dennis
Wenns etwas mehr persönlicher Einsatz zu gunsten des Preises sein darf, dann schau dir das hier mal an: Beitrag "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen" Die grundfunktionen wie Text, Rechecke, Linien und Kreise Zeichnen sind integriert. Lässt sich alles sehr einfach über UART ansteuern. Der Aufbau ist auch recht problemlos. Sebastian
