Kennt jemand ein billiges graphisches Display, das ich mit einem ATMEGA-8 ansteuern kann? Oder kennt jemand ein Graphik-Display-Tutorial. Habe bisher immer nur Text-Disps angesteuert. Nitnelav
das "grafik-display-tutorial" dürfte wohl Datenblatt heißen, und zwar das des entsprechenden controllers. billig is wohl immer relativ, aber die üblichen verdächtigen (reichelt conrad ebay) haben wohl mehr als genug, in diversen preis- und leistungsklassen, zur auswahl
DOGM-132 und DOGM-126. Ansteuern per SPI. Ein Problem kann sein, dass man nicht einzelne Pixel setzen kann, sondern immer nur Spalten von 8 Pixeln.
Gibt es denn keins, wo man einzelne Pixel setzen kann? Vielen Dank für die Antworten. Nitnelav
Hi
Bis jetzt habe ich nur bei einem Projekt wirklich Pixel benutzt. Ist in
den meisten Fällen durch geschickten Einteilung des LCD-Inhalts nicht
notwendig.
Oder willst du wirklich z.B. ein 240x128 Display pixelweise beschreiben,
wenn man 8 Pixel mit einem Byte gleichzeitig setzen kann.
Aber wenn du es unbedingt brauchst, nimm ein Display mit T6963
Controller. Der hat Pixel-Befehle.
MfG Spess
pollin zb http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G120577.JPG Grafik-LCD SOLOMON LM6270SYL T6963C - Auflösung 240x64 Pixel
spess53 schrieb: > Bis jetzt habe ich nur bei einem Projekt wirklich Pixel benutzt. Ist in > den meisten Fällen durch geschickten Einteilung des LCD-Inhalts nicht > notwendig. > Oder willst du wirklich z.B. ein 240x128 Display pixelweise beschreiben, > wenn man 8 Pixel mit einem Byte gleichzeitig setzen kann. Das sind wieder so Sprueche :-/ Zeichen mal Text auf so ein Display, der von der Hoehe her nicht in das 8-Pixel-Raster passt. Dann noch ein paar dynamische Elemente die du aus Linien zusammensetzen musst/solltest und du siehst alt aus. Da hilft dann nur noch, den Displayinhalt im Controller zu puffern. Gerade ein Anfaenger ist da schnell mehr mit den Einschraenkungen des Displays beschaeftigt als mit der eigentlichen Applikation.
Hi >Das sind wieder so Sprueche :-/ Nein. Ich habe das Setzen von Pixeln ja nicht kategorisch für unnötig erklärt. >Zeichen mal Text auf so ein Display, der von der Hoehe her nicht in das >8-Pixel-Raster passt. Bei mir hat das mehr mit der Breite zu tun (T6963). Und bei z.B. 1 1/2 Byte breiten Zeichen passiert das auch ohne Pixel setzen und ohne Ram-Puffer. MfG Spess
siehe hier Beitrag "Schützenhilfe zum Anschluss eines Graphikdisplays gesucht" und hier Beitrag "T6963C-kompatibles Graphikdisplay gesucht" (irgendjemand hatte da noch zwei SP14001-Z1 abzugeben)
Ich hätte ein Blau/weißes Display mit 240x128 Pixeln und T6963c Controller abzugeben. Einen passenden Inverter liefere ich mit. Preis: 32€ + Versandkosten. Bei Interesse unter webfreak@gmx.at melden. mfg
