Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komischer Effekt beim UART
von Alf T. (rumkugeln)
hi
Ich probier grad ein bischen an der Seriellen Schnitstelle des
ATMEGA8515 rum und da ist mir was komisches aufgefallen. Mit dem Code
der oben im Dateianhang ist Funktioniert der Sender einwandfrei.
Problem im nächsten beitrag.
dateianhang
von spess53 (Gast)
Hi
Nimm bitte ein gebräuchliches Dateiformat.
MfG Spess
bei dem Code wurde eigentlich nur ein if  eingefügt mit großen Folgen.
Die Übertragung findet nur statt wenn ich in der nähe bin, sprich meine
Hand in die nähe der schaltung bringe(anstatt der grüne Daumen der
elektro Daumen). Ich hatte schonmal so einen Effekt bei einem
Operationsverstärker, aber das ist was anderes. Ich weiß aber nicht was.
hir noch die Schaltung
http://kingdonderguru.ki.funpic.de/Bilder/P1010433.JPG
mfg
funktioniert
bei dem code trit das problem auf
sorry für das kaos.
mfg
von holger (Gast)
Die ODT Scheisse kannst du dir an die Wand kleben !!!
von spess53 (Gast)
Hi
Und jetzt bist du der Meinung, das sich die Funktion des Codes durch
Handauflegen ändern könnte?
Muss ich meinen AVRs auch noch beibringen.
MfG Spess
sorry habs in .txt nochmal angehängt. Ihr wart auch etwas zu schnell.
Und ich habs beim ersten Dateianhang wieder verpeilt. Bin am überlegen
ob ich den Beitrag nochmal schreiben soll.
nochmal sorry für das kaos
mfg
von gast (Gast)
wenn Du die UART nutzen möchtest, solltest Du nicht die internen
Oszilatoren sondern einen Quarz nutzen - kann ich aber auf dem Bild
nicht sehen.
ich weiß das das nicht sein kann. Aber wenn ich das if drinnen habe dann
funktionierts nich und wenn nicht dann läufts. das find ich ja so
komisch deshalb frag ich ja. Ich kann mir nur forstellen das die 50HZ
der Stekdose was damit zu tun haben und ich als Antene diene. Da ich
aber keinen Operationsferstärker drin habe kann das auch nicht sein.
mfg
von Stefan M. (celmascant)
Sorry wegen dem Off-Topic!
Es soll sogar Programme geben, die das problemlos lesen und wiedergeben
können ;) Aber da Office das nicht öffnen kann und auch nicht Microsoft
dransteht kann das ja nix gutes sein ;)
Gruss Stefan
mit dem einen Code funktionierts ja einwandfrei. Leider hab ich grad
keinen Quartz zum testen da.
mfg
von spess53 (Gast)
Hi
Wahrscheinlich sind an deinem PortA ein oder mehrere Pins offen und der
AVR fängt sich zufällig die richtige Kombination ein.
MfG Spess
von holger (Gast)
Wenn du die Eingänge floaten lässt geht das natürlich auch nicht.
Versuchs mal damit:
   DDRA  = 0x00;     // Eingang
   PORTA  = 0xFF;     // Pullups ein
von Taz (Gast)
Ein typischer Fehler für den Handauflegen Effekt ist, wenn man Massen
nicht miteinander verbindet. Also sicherstellen das die RS232 Masse (ich
glaub Pin5 vom DB9) mit dem Board verbunden ist.
von Peter D. (peda)
Auch ein *.doc kannst Du Dir an die Wand kleben.
Was ist denn bloß so unsäglich schwer daran, genau das File zu posten,
welches man auch compiliert?
Also nicht *.odt, *.txt, *.bmp oder sonstwas fürn Schmarrn, sondern ganz
einfach das *.c.
Peter
von Falk B. (falk)
@  Alf Tenner (rumkugeln)
Kleiner Tip: Bildformate und Formatierung im Forum beachten.
MFG
Falk
von Peter D. (peda)
>     foo = PINA;
>       if(foo==0b11111110){
Der Code funktioniert, Du mußt bloß PINA1..7 mit VCC verbinden und PINA0
mit GND.
Genau das ist die Bedingung, die Du hingeschrieben hast.
Wenn Du Anschlüsse in der Luft hängen läßt, dafür kann der AVR und der
Compiler nichts.
Peter
Danke für die Antworten
Stimmt ich Idiot hab ja die Schalter falsch angeschlossen.
Kann mir einer Erklären wie der Effekt zu stande kommt bzw mit mir zu
tun hat.
Das muß ja so ähnlich wie ein kapazitiver Schalter funktionieren.
Oder ich diene als Antenne für die 50HZ und bei einer bestimmten
Spannung gleicht sich das mit den Volt im offenen Leiter aus.
Oder ich liege ganz falsch.
Was meint ihr.
mfg
von holger (Gast)
Nein, da liegst du richtig.
