Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F155 Probleme beim Speichern im Flash
von Lars D. (eitum)
void fnWriteFlash (unsigned int uiType, float fValue)
  float  *Flash_ptr;
  _DINT();
  Flash_ptr   =   (float *) uiType;
  FCTL1    =   FWKEY + ERASE;
  while(FCTL3 & BUSY);                      // Check Flash BUSY bit
  FCTL3    =  FWKEY;
  FCTL1    =  FWKEY + WRT;
  *Flash_ptr  =  fValue;
  FCTL1    =  FWKEY;
  FCTL3    =  FWKEY + LOCK;
    while(!(FCTL3 & WAIT));                 // WAIT until Flash is ready
    _EINT();
  return;
Das is meine Routine zum Speichern von Maximalwerten. Beim
Initzialisieren des Flashs werden alle Daten korrekt geschrieben und ich
kann sie auch ohne Probleme korrekt auslesen.
Wenn ich nun einen Wert Aktualisieren möchte weil halt neuer Maximalwert
gemessen wurde, Wird ein falscher Wert geschrieben.
z.B.
*Flash_ptr zeigt auf 0x1014 nach init hat er den Wert 20.0
fValue soll mit 99.0 beschrieben werden.
nach der Zeile *Flash_ptr = fValue; steht an der Stelle 4.0
Ich kann leider nicht mittels dummy write das Segment löschen, da sonst
alle Messewerte verschwunden sind.
Hat einer Vorschläge?
Danke
von Stefan (Gast)
Das ist das Wesen eines Flash Speichers, dass man ihn erst segmentweise
löschen muss, bevor man was neues reinschreiben kann!
Sichere den aktuellen Inhalt des Segments im RAM, lösche das Segment,
Update der Daten im RAM und neu ins Flash schreiben!
von Lars D. (eitum)
Gibt es da irgendwelchen Beispielcode, oder wie bekomm ich das in den
RAM? Byteweise in ein Array verlagern und dann wieder zurück oder wie?
von Christian R. (supachris)
Genau so. Halt vom Flash in in Array lesen, was so groß ist, wie das
Segment und da die Werte aktualisieren, Segment löschen und wieder
zurück schreiben.
Wäre da ein externer EEPROM nicht besser? Wie oft passiert das denn?
von Lars D. (eitum)
Ist ein Temperatursensor der sich seine Maximalwerte und einige
Kalibrierungswerte merken soll. Die Maximalwerte aktualisieren sich am
Anfang noch recht oft später dann kaum noch .. kalibrierung erfolgt auch
eher selten.
Über ein Beispiel würde ich mich trotzdem freuen, da ich mit Pointer
immer so meine Probleme habe. Vor allem weil der Datentyp nicht char
sondern float ist, bin ich mir nicht sicher betreff Mapping.
von Jörg S. (joerg-s)
Beispiele gibt's bei TI (fet140_flashwrite_01.c):
void write_SegA (char value)
  char *Flash_ptr;                          // Flash pointer
  unsigned int i;
  Flash_ptr = (char *) 0x1080;              // Initialize Flash pointer
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
  FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
  *Flash_ptr = 0;                           // Dummy write to erase Flash segment
Du kannst das Löschen übrigens vermeiden wenn du weisst das du nur Bits
auf 0 setzen willst. Von 1 auf 0 geht bei Flash immer, nur um von 0 auf
1 zu kommen muss ein ganzes Segement gelöscht werden.
von Lars D. (eitum)
Die Beispiele von TI hatte ich. Ich hatte nur ein paar Probleme weil
float ja 2 Byte is.
Folgende Lösung hab ihc jetzt. Sie funktioniert. Falls mal jemand das
Gleiche Problem hat.
float fnReadFlash (unsigned int uiType)
  float   fReadValue  =  0;
  float  *Flash_ptr;
  Flash_ptr  =  (float *)(0x1000 + (0x04 *uiType));
  fReadValue  =  *Flash_ptr;
  return (fReadValue);
  float      *Flash_ptr;
  float       Backup[64];
  unsigned int   i       =   0;
  Flash_ptr  =  (float *) 0x1000;
    for (i=0; i<64; i++)
      Backup[i] =  *Flash_ptr++;
24
25
    Backup[uiType]   =  fValue;
26
27
28
29
  FCTL3    =  FWKEY;
30
  *Flash_ptr  =  0;
31
32
33
    for (i=0; i<128; i++)
34
35
        *Flash_ptr++  =  Backup[i];
36
37
  FCTL1    =  FWKEY;
38
39
40
41
  return;
42
von S. Z. (szimmi)
Warum zaehlst Du bei der zweiten Schleife bis 127?
von Lars D. (eitum)
ups vergessen zu ändern.. hatte erst überall 128 aber da float ja 2 byte
is gabs dann immer nen absturz wegen pointer ins nirvana.
Danke für den Hinweis.
Float sind 4 Byte und nicht 2.
von Em G. (exe87)
Guten Morgen zusammen,
auch wenn dieser Thread schon ein wenig älter ist,
aber kann mir vielleicht jemand etwas erklären!?
Ich verstehe diese Zeile nicht so ganz, bzw kann mir nicht genau
erklären, was sie bewirkt.
von Tobias K. (kurzschluss81)
Das ist eine Zeiger Operation  (zuordnung)
(float*) // Typekonvertierung in einen Zeiger vom Typ Float
(0x1000 + (0x04 * uiType)) // die 0x1000 ist die Gundadresse
(0x04 * uiType) // 0x04 wird ein Multiplikator sein (ich glaube Floate ist 4Byte groß) und in uiType könnte die Menge der Varaiblen enthalten ein.
Aber mehr kann ich hier nicht rauslesen dazu bräuchte ich mehr Code
