Hi, Ich habe ein altes EVK1100 mit dem UC3A0512 ES. Für die Progammierung verwende ich das AVR Studio32 2.1.2 mit der neusten GNU Toolchain 2.1.6 und übertragen wird das ganze mit dem JATG ICE MK II. So nun zu meinem Problem :) Wenn ich nun die Beispielprogramme (Für den ES) auf das Board lade passiert quasie nichts. Zum Beispiel habe ich das TWI Master Beispiel verwendenet und würde nun an der TWI Schnittstelle zumindest eine Messbare Pegeländerungen für dan TWI Start erwaten. Aber leider passiert einfach nichts :( Oder ertwa das Ethernet MAC Programm. Hier solle es möglich sein einen Handshake zwischen Board und PC zu erreichen. Jedoch hab ich das auch nicht hin bekommen.. Hat jemand ne Idee ob ich eine Anderes Framework verwenden muss oder eine andere Toolchain? Danke schon mal in vorraus Malek
Ok, dann anders gefragt :) Also ich habe mir jetzt ein Board von Alvidi bestellt mit dem UC3A1512. Hat da jemand den Beispielcode ans laufen bekommen? Lg
Du solltest vll erstmal mit einem LED blinken anfangen ;). Es kann sein das die beispiele so gemacht sind, dass man sie eigentlich mit dem bootloader drauf flashen soll. So beträgt die Start adresse 0x80002000 und nicht 0x80000000 ;). Das heist der versucht bei 0x80000000 zu starten obwohl das programm erst bei 0x80002000 anfängt. Ich schau dann gleich mal nach wo der Alvidi die User LED hat, dann schreib ich dir mal ne bespiel programm was laufen sollte.
Phil S. schrieb: > Du solltest vll erstmal mit einem LED blinken anfangen ;). > > Es kann sein das die beispiele so gemacht sind, dass man sie eigentlich > mit dem bootloader drauf flashen soll. So beträgt die Start adresse > 0x80002000 > und nicht 0x80000000 ;). Das heist der versucht bei 0x80000000 zu > starten obwohl das programm erst bei 0x80002000 anfängt. > > Ich schau dann gleich mal nach wo der Alvidi die User LED hat, dann > schreib ich dir mal ne bespiel programm was laufen sollte. Aber in dem Fall läuft das Programm dann einfach durch und startet bei 0x80002000, weil der bereich davor beim Flashen wohl "gelöscht" wurde. Aber natürlich wäre es intersant zu wissen ob der TO es über den USB Bootloader geflasht hat oder mit einem JTAG ICE. Bei mir laufen alle Beispiele auf dem Board aus dem Shop. Und ich denke auf dem EVK1100 gehen sie auch ohne Probleme. Nimm doch mal das Mass Storage Beispiel oder sowas, dann siehste sofort ob Windows oder Linux nach dem flashen was findet. Gruß Micha P.S. Mir fällt noch was ein, in der Beschreibung von ALVIDI (auch wenn ich dann ein Boarfd von in circuit bekommen habe) stehen Tips zum flashen, da müssen auch die richtigen Haken gesetz sein.
Ok, es kann sein das er dann nur durchläuft um ab dem programm startet. Habe nur Ein JATG mk II clone der nicht funktioniert deswegen nutze ich nur den bootloader. Er schreibt ja auch das er das MK II nutzt, dann sollte es normalerweise gehen.
Phil S. schrieb: > Ok, es kann sein das er dann nur durchläuft um ab dem programm startet. > Habe nur Ein JATG mk II clone der nicht funktioniert deswegen nutze ich > nur den bootloader. > > Er schreibt ja auch das er das MK II nutzt, dann sollte es normalerweise > gehen. Wenn du den Atmel AVR JTAGICE mkII meinst und nicht den Atmel AVRISP mkII (ich hasse die Bezeichnungen, deswegen schreibe ich immer ICE, der letzter geht ja def nicht :) :) :) ) ... .. so Spass beiseite, warum hat der TO nicht einfach erstmal über den Bootloader mit Flip oder AVR32 studio geflasht. Damit kann man nämlich erstmal nix falsch machen. Gruß Micha
Naja es ist ein ICE clone (angeblich), es geht aber nur der ISP mode in avr Studio 4... . Naja aber an China kommt man leider nicht dran :(. Test Programm gibts von mir morgen ;). Hab kein bock heut abend noch zu proggen.
Phil S. schrieb: > Naja es ist ein ICE clone (angeblich), es geht aber nur der ISP mode in > avr Studio 4... . Naja aber an China kommt man leider nicht dran :(. > > Test Programm gibts von mir morgen ;). Hab kein bock heut abend noch zu > proggen. Ach diese ganz billigen, ich wollte mir den für 159$ holen, der hier im Forum schon getestet wurde. Aber nach der Studenten Aktion von Atmel ist wohl sogar ein originaler ICE bei mir drin :) ... Gruß Micha
Hallo Phil, hast Du schon was mit SD Karte mit FAT gemacht? Die Beispiele im Framework sind etwas verwirrend für den Anfang. Vielleicht hast Du ein Beispiel. Ich verwende das EVK1100. Viele Grüße Michael
HI, So hier mal nen Beisplie Programm. Es Lässte auf dem EVK1100 die LED0 welche an PB27 angeschlossen ist ca. 1x pro sec Blinken. Ist ganz simple, sollte man eigentlich verstehen.
1 | #include <avr32/io.h> |
2 | |
3 | #define A 0
4 | #define B 1
5 | |
6 | #define PORT B
7 | #define PIN 27
8 | |
9 | int main(void) |
10 | {
11 | int i; |
12 | |
13 | AVR32_GPIO.port[PORT].gpers = 1 << PIN; // Enable GPIO pin |
14 | AVR32_GPIO.port[PORT].oders = 1 << PIN; // Set GPIO -> output |
15 | |
16 | while(1) |
17 | {
18 | AVR32_GPIO.port[PORT].ovrt = 1 << PIN; // trigger GPIO pin |
19 | |
20 | for(i=0;i<10000;i++) |
21 | asm("nop"); |
22 | }
23 | return (0); |
24 | }
Ja ich arbeite zurzeit auch noch ein bisschen an meinem FAT32 und der SD karte. Das FAT32 hab ich von nem freund bekommen und man kann nur lesen. Hab da zurzeit auch noch ein paar probleme mit. Die SD hab ich an nen USART der im SPI modus betrieben wird vom avr32 angeschlossen. Also direct nen Beispiel für das EVK1100 hab ich nicht. Funktioniert denn die SD schon ohne Filesystem?
Phil S. schrieb: > HI, > > So hier mal nen Beisplie Programm. Es Lässte auf dem EVK1100 die LED0 > welche an PB27 angeschlossen ist ca. 1x pro sec Blinken. Ist ganz > simple, sollte man eigentlich verstehen. > Da fehlt doch aber noch die Clock init, damit man auch wirklich weiß wie lange da was geht und blinkt. Ich weiß allerdings auch nicht was das EVK drauf hat, aber bestimmt doch auch den 32,xx kHZ Uhrenquarz und einen mit 12 ? .. Grundsätzlich blinken sollte da aber was, die Schleife ist ja recht lang. Gruß Micha
Das ist ja auch nur ein ganz einfaches Test Programm um zu schauen ob man überhaupt was zum laufen bekommt ;). Deswegen hab ich ja auch ->ca.<- 1x die sec gesagt. Es wird also nur der interne Oszilaor benutzt.
Phil S. schrieb: > Das ist ja auch nur ein ganz einfaches Test Programm um zu schauen ob > man überhaupt was zum laufen bekommt ;). > Deswegen hab ich ja auch ->ca.<- 1x die sec gesagt. Es wird also nur der > interne Oszilaor benutzt. Oh, das war nicht als Kritik gedacht, ist ja gerade Super das du ihm hier ein Programm zur Verfügung stellst. Wollte einfach nur darauf hinweisen, weil man sich bei sowas schnell wundert und denkt es geht was nicht. Gruß Mica
Hallo, hat von Euch jemand Eagle libs vom AVR32UC3A? Phil, die SD Karte läuft mit dem Framework Beispiel. Viele Grüße Michael
Hej, schon mal tausend dank für die vielen Antworten und den Test Code:) Also der LED Code läuft super auf dem EVK1100 Board und ich hab das ganze wieder mit dem ATMEL AVR AT JTAG ICE MKII übertragen. Also ich hoffe das der Auch auf dem Alvidi laufen wird, aber der Postmann ist heute noch nicht da gewesen :( Also da der Test Code jetzt richtig übertragen wurde sollte es doch darauf schließen das irgendwo in dem Beispiel von Atmel der Wurm drin ist oder? LG Malek
Hast du beim Atmel code neu compeliert oder nur die .elf übertragen. gruß Zippi
Hi, ich hab das ganze ding compeliert. Lg Malek
Bist du schon weiter gekommen? Du hast mal beim Compelieren schau ob die da nicht noch etwas an den Einstellungen geändert haben. Optimierungs Stufe oder so.
Hi, leider bin ich noch nicht viel weiter gekommen da das neue Board noch nicht angekommen ist. Aber beim alten Board hab ich nachgeschaut und die Einstellung sollte so stimmen, das gibt mir jedoch kein Ergebnis. Ich hoffe mal das ich heute Mittag das neue Board bekomme und gleich alles Funktioniert :D Ich mach sofort einen Eintrag wenn ich was neues weiß. Lg Malek
Hi, ich hab das neue Alvidi AVR32 Board bekommen und bin gerade dabei das Testprogramm ans laufen zu bekommen aber irgendwie will auch das nicht :( Zuvor aber : Ich hab es geschafft das TWI Programm auf dem EVK1100 zum laufen zu bekommen. Das Problem was das mein Vorgänger die Pinleiste nicht richtig angelötet hat und so keine richtige Verbindung da war. Jetzt zum neuen Board : Also ich habe den Alvidi Erste schritte Anleitung (http://alvidi.de/data_sheets/erster_schritt.pdf ) durchgearbeitet und sollte jetzt als Belohnung für meine harte Arbeit eine blinkende LED erhalten. Leider hab ich das nicht sondern ein Problem... Also ich kann mit dem Bootloader nicht übertragen weil er mir immer den Fehler Der Befehl "batchisp" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. raus gibt. Also war ich so frei und habe das ganze dann mit dem JTAG ICE MKII übertragen. Nur leider wird der PA02 nicht auf low-output gezogen und damit hab ich auch kein Blinken :( hier mal der Code: #include "gpio.h" //driver of atmel include in AVR32 UC3A Framework C:\AT32UC3x-1.x.x\DRIVERS\GPIO #include "compiler.h" //driver of atmel include in AVR32 UC3A Framework C:\AT32UC3x-1.x.x\UTILS int main(void) { U32 i; //you will find this definition of >U32< in driver "compiler.h" while(1) { gpio_set_gpio_pin(AVR32_PIN_PA02); //set the pin 2 on port A as high-output for(i=0; i<1000; i++); //wait loop gpio_clr_gpio_pin(AVR32_PIN_PA02); //set the pin 2 on port A as low-output for(i=0; i<1000; i++); //wait loop } } Hat auch schon jemand ne Idee für men nächstes Problem ? :D Also ich hab als nächstes vor an den SPI den ENC28J60-H aus dem Shop dran zu basteln. Lg Malek P.S.: Wie kann ich den Code wieß hinterlegen?
hi, Weiß hinterlegen mit [ c ] und am ende [ / c ]. Das ganze aber ohne die freizeichen ;). Normal sollte der code gehen. Hast du auf dem Alvidi Board mal meinen test code getesten? Damit PA02 blinkt musst du nur aus:
1 | #define PORT B
2 | #define PIN 27
das hier machen:
1 | #define PORT A
2 | #define PIN 2
Den bootloader findet der bei dir nicht weil du wohl kein FLIP installiert hast. http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886 gruß ps: AVR32 turtorial kommt balt ;)
Hi, also ich hatte ne alte Version von FLIP auf meinem Rechner und damit habe ich auch den Test gemacht, aber das hat ja leider nicht geklappt. Und ja ich hab dein Programm drauf gepackt aber leider hat das auch nicht getan. Morgen früh werde ich daran weiter arbeiten und hoffentlich den Fehler finden. Ich melde mich gleich wieder wenn ich einen erfolg zu verbuchen habe :) Lg
Also irgendwie will das jetzt alles nicht mehr gehen :( Jetzt bekomme ich nicht mal mehr das LED Programm zum laufen und wenn ich das Programm als .elf übertragen will schreibt der mir so was schönes hier.
1 | Connected to JTAGICE mkII version 6.2, 6.2 at USB:00B000004F21. |
2 | Warning: Flash page or region at 0x80000000 could not be erased (LOCKE set). |
3 | Program may be corrupted. |
4 | Warning: Flash page or region at 0x80000c18 could not be erased (LOCKE set). |
5 | Program may be corrupted. |
6 | Warning: Flash page or region at 0x80001498 could not be erased (LOCKE set). |
7 | Program may be corrupted. |
8 | Programming 9368 bytes in 3 segments. |
9 | Warning: Flash page or region at 0x80000000 could not be programmed (LOCKE set). |
10 | Program may be corrupted. |
11 | Verify failed at address 0x80000000. Expected 48, read 30. |
@ Zippi: Du hast du zu beginn was vom Falschen Programmbeginn geschrieben oder? Na ja so oder so will das alles nicht klappen und ich habe schon wieder keine Ahnung warum das alles nicht will. Wenn ich das LED Programm über den JATAGICE MKII übertrage kann ich im Debug Mode das Programm laufen lassen, aber das ist auch alles :( Es läst sich kein einziger Kanal schalten. Ich muss irgendwas in der Einstellung versaut haben. Ne Idee? HILFE!!!!!!!! Lg
Ich könnte mir vorstellen warum es nicht geht bin mir aber nicht sicher. Probier mal diese ELF. Ist quasi mein Beispiel Programm welches jetzt an PA 2 die LED blinken lässt. Ich hab aber dort die Start adresse auf 0x80002000 gesetzt. Kannst es also auch mit nem Bootloader drauf flashen. gruß ps: Wenn du ICQ hast kannst du mir auch deine Nummer schicken an: P.Zippi@googlemail.com
