Hallo Ich möchte mir aus einem Notebookschaltnetzteil ein Ladegerät für Lithiumakkus bauen. Begrenzt das Netzteil den Strom selbstständig? mfg styx
Verschoben durch Moderator
Da Notebookschaltnetzteile genormte Bauteile sind, musst Du nur in der Notebookschaltnetzteilespezifikation nachsehen .... Probier's doch einfach mit einer geeigneten Last selber aus. Und berichte.
Die meisten Netzteiel (PC/Laptop) haben eine OLP (Overload Protection) Ob DEIN Netzteil diese auch hat kann man nicht pauschal sagen. Aber wenn du damit den im 2. Beitrag erwähnten LiFePh Akku laden willst, ist der Laderegler sowieso dein erster Ansatz, genauso wie die Frage ob der Akku das abkann. Wenn du das Ladegerät überlastet wird es irgendwann abschalten (zu hohe Temperatur, Sicherung oder Totalschaden). Bei den vielen verschiedenen Netzteiltypen und Herstellern, wird dir aber keine die Frage beantworten können (zumindestens nicht sicher). Die Netzteile bitetn zwar eine kleine Reserve an Leistung, aber im Kurzschlussfall muss entweder eine Sicherung vorhanden sein, oder eine elektronische Strombegrenzung. Und damit wären wir wieder am Anfang.
Die anderen Threads zum selben Themenkomplex, die Du innerhalb weniger Minuten angelegt hast, habe ich gesperrt. Überlege vielleicht zehn Sekunden länger, was Du fragen willst ...
@Rufus Tut mir leid ist das erste mal das ich in ein Forum schreibe, jedoch haben die threads "Notebooknetzteil Strombegrenzung" und "Akku schützen" nichts miteinander zu tun, ich bin dabei von zwei verschiedenen Sichtweisen ausgegangen (sind ja auch andere Akkus). Danke für die info ich werde mich in zukunft daran halten. mfg styx @EGS Naja zum Laden des Akkus hab ich mir überlegt dass ich zwei Stepdown von LTC parallel schalte (die können das nämlich). Somit ist laut Datenblatt ein Strom von bis zu 20 A realisierbar. Leider begrenzen diese LTCs den Strom nicht daher wär es interessant zu wissen ob das Netzteil das tut, damit ich mir eine seperate Strombegrenzung spare. Aja und die Akkus könnten ohne Probleme mit 20A geladen werden.
Schau mal nach wie lange diese Akkus halten wenn sie immer mit 20A geladen werden. Die können das, aber die Lebensdauer sinkt. Ein einfacher Widerstand reicht manchmal zur Strombegrenzung aus, es ist aber auch keine Kunst eine Konstantstromquelle zusammenzubauen.
Die meisten Notebooknetzteile haben eine absichtliche Strombegrenzung die Ueberlastung verhindert, damit sie eben als effektive, nicht Leistung-verbratende Akkuladestrombegrenzung dienen kann, und die einfache Art der Stromversorgung möglich macht: Netzteil ---+--- Spannungschaltregler des Notebooks | Akku mit Ladeschutzschaltung | Masse bei der aller Strom, der nicht vom Notebook benötigt wird, von selbst zum Laden des Akkus abgezweigt wird (bis der Akku voll ist und ihn die Ladeschutzschaltung abklemmt). Aber nicht Jedes. Du wirst also selbst rausfinden müssen, ob deins taugt.
@ Mike J. Die Akkus sind in dem Bereich relativ anspruchslos (wenn man sie mit 1C lädt haben sie nach 3000 Ladezyklen immer noch 90% Kapazität) @MaWin Hab jzt eine Last an das Netzteil gehängt und musste feststellen das der Strom nicht begrenzt wird sondern das Netzteil einfach abschaltet wenn zu viel Strom entnommen wird-.- Hmm wie kann ich den Strom sonst begrenzen, kenn mich mit Strombegrenzung leider nicht wirklich aus. Würde den Strom dann bei 19V auf 3A begrenzen. mfg styx
> Naja zum Laden des Akkus hab ich mir überlegt dass ich zwei Stepdown von > LTC parallel schalte (die können das nämlich). Somit ist laut Datenblatt > ein Strom von bis zu 20 A realisierbar. Bullshit!!!! Nimm LIION-Lade-ICs!!!! > Leider begrenzen diese LTCs den Strom nicht daher wär es interessant zu > wissen ob das Netzteil das tut, damit ich mir eine seperate > Strombegrenzung spare. > Aja und die Akkus könnten ohne Probleme mit 20A geladen werden. NEIN!!!!!!!!!!!!!!!!
Frank B. schrieb: >> Naja zum Laden des Akkus hab ich mir überlegt dass ich zwei Stepdown von >> LTC parallel schalte (die können das nämlich). Somit ist laut Datenblatt >> ein Strom von bis zu 20 A realisierbar. > > Bullshit!!!! Nimm LIION-Lade-ICs!!!! > >> Leider begrenzen diese LTCs den Strom nicht daher wär es interessant zu >> wissen ob das Netzteil das tut, damit ich mir eine seperate >> Strombegrenzung spare. >> Aja und die Akkus könnten ohne Probleme mit 20A geladen werden. > > NEIN!!!!!!!!!!!!!!!! Naja dann zeig mir bitte mal einen LIION-Lade-ICs (obwohl ich eigentlich einen lifepo- LadeIC brauche, die im mom nicht wirklich leicht zu finden sind) der mit 20A laden kann..... Und was soll das NEIN!!!!!!!????
Wisst ihr noch, wie ich mich vor ein paar Wochen über den Plastikeinkaufskorb voller LiFePo4 Akkus aufgeregt hatte? LiFePo4 kann man tatsächlich mit sehr hohem Strom aufladen und auch entladen. Die Zyklen liegen deutlich höher usw.usf. Scheinen also doch recht eigensicher zu sein. ABER man kann sicher keinen LIION Lade-IC verwenden. Soviel ist auch sicher! Auch wenn die Akkus save und "gutmütig" sind, muss man sich an die Specs halten, die der Hersteller vorgibt. So liegt beispielsweise die Ladeendspannung nicht bei 4.2Volt, sondern DEUTLICH darunter. Welcher LTC soll denn das sein, den Du parallelschalten möchtest? IDR haben die schon eine Strombegrenzung eingebaut. Etweder wird über einen xxmOhm der Spulenspitzenstrom, oder der Spulenspitzenstrom wird über den RDS_on der MOSFETs ermittelt. Hier kann man ansetzen.
> Welcher LTC soll denn das sein, den Du parallelschalten möchtest? IDR > haben die schon eine Strombegrenzung eingebaut. Etweder wird über einen > xxmOhm der Spulenspitzenstrom, oder der Spulenspitzenstrom wird über den > RDS_on der MOSFETs ermittelt. Hier kann man ansetzen. Das soll der LTM4600 sein. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/220230/LINER/LTM4600.html Naja aber das Bauteil ist irgendwie sehr eingenartig für einen Stepdown. Es wird nämlich keine Spule verwendet, die einzige Außenbeschaltung sind ein paar Kondensatoren zur Stabilisierung und wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe begrenzt das Bauteil den Strom nicht von selbst. mfg styx
Erstmal den korrekten Link: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1424,P14812 Dann liefert das Modul nur bis maximal 5Volt Ausgangsspannung. Reicht Dir Das?? # Wide Input Voltage Range: 4.5V to 20V # 10A DC, 14A Peak Output Current # Parallel Two µModule™ DC/DC Converters for 20A Output Current # 0.6V to 5V Output Voltage # 1.5% Output Voltage Regulation # Ultrafast Transient Response # Current Mode Control Die Induktivität ist eingebaut. Wo bitte gibt es denn die Module zu kaufen? http://www.linear.com/pc/productPurchase.do?navId=H0,C1,C1003,C1424,P14812&partNumber=LTM4600 Du wärest also mit minimum 2x18USD+Spesen und Versand dabei. Kann es sein, das Du träumst? edit: kannst Du den löten? Axelr. http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P1743 http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1648005&_requestid=317407 diesen entsprechend auslegen - teuer wirds auch hier.
Axel Rühl schrieb: > Erstmal den korrekten Link: > http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1424,P14812 Sry hab ich mich vertan. > Dann liefert das Modul nur bis maximal 5Volt Ausgangsspannung. Reicht > Dir Das?? Ja das reicht, ich brauch 3,65 Volt. > # Wide Input Voltage Range: 4.5V to 20V > # 10A DC, 14A Peak Output Current > # Parallel Two µModule™ DC/DC > Converters for 20A Output Current > # 0.6V to 5V Output Voltage > # 1.5% Output Voltage Regulation > # Ultrafast Transient Response > # Current Mode Control > > Die Induktivität ist eingebaut. > > Wo bitte gibt es denn die Module zu kaufen? > http://www.linear.com/pc/productPurchase.do?navId=H0,C1,C1003,C1424,P14812&partNumber=LTM4600 > > Du wärest also mit minimum 2x18USD+Spesen und Versand dabei. > Kann es sein, das Du träumst? > edit: kannst Du den löten? > Axelr. Wenn dann würd ich die Teile sowieso als Sample bestellen. Und ja das Löten sollte kein Problem sein, da die meisten Pins ohnehin zusammengehören >http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1037,C1078,C1089,P1743 Tut mir leid aber mit dem ding kann ich nichts anfangen, ich möchte nur eine zelle laden und außerdem ist das nicht für lifepo4 akkus ausgelegt. > http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1648005&_requestid=317407 > > diesen entsprechend auslegen - teuer wirds auch hier. dieser ist auch nicht für lifepo4 zellen und außerdem kann man damit wieder nur 4 zellen in serie laden. zudem reicht mir der ladestrom von 4A nicht aus. Trotzdem danke für die vielen Vorschläge. Aja und konntest du herausfinden ob der LTM4600 eine Strombegrenzung hat? mfg styx
Bin ich nicht von ausgegangen, das Du nur EINE Zelle zum Laden hast, da ich den anderen Thread nicht kenne, von dem gesprochen wurde. Bei einem Notebook Netzteil mit einer Ausgangsspannung von meist 19V oderso, bin ich von einer Serienschaltung mehrerer Zellen ausgegangen und hatte mich schon gewundert, das Du den LTM4600 einsetzen willst. Davon abgesehen: Das Modul hat keine Strombegrenzung im herkömmlichen Sinn. Bei Überlast wird abgeschaltet. Zwar wird bei jedem taktzyklus der Spulenstrom gemessen und der Spitzenwert begrenzt. Durch die Foldback-Kennlinie der Überstrombegrenzung schaltet das Modul aber früher oder später komplett ab. siehe Datenblatt Seite 8:
1 | Current mode control provides cycle-by-cycle fast current |
2 | limit. In addition, foldback current limiting is provided in |
3 | an over-current condition while VOSET drops. Also, the |
4 | LTM4600 has defeatable short circuit latch off. |
alles in allem: Ich erachte den Einsatz dieses Moduls als Ladeschaltkreis nur für einen erfahrenen Techniker als sinnvoll. 800kHz und 20A - da rächen sich alle Layoutverfehlungen sofort ;-))
Axel Rühl schrieb: > alles in allem: Ich erachte den Einsatz dieses Moduls als > Ladeschaltkreis nur für einen erfahrenen Techniker als sinnvoll. > 800kHz und 20A - da rächen sich alle Layoutverfehlungen sofort ;-)) Danke für die tolle Auskunft. Es wird wohl daran scheitern das das Bauteil den Strom nicht begrenzt. Kenn mich mit Strombegrenzung nicht sonderlich gut aus aber soweit ich weiß ist diese meinst mit großen Verlusten (Wärme) verbunden. Gibt es eine Möglichkeit den Strom zu begrenzen ohne das ich Widerstände mit 50Watt verbauen muss^^ oder hast du vielleicht irgendeine andere Idee wie ich den LifePo4 Akku (55Ah) (Ladeschlussspannung 3,65V) halbwegs schnell (mit min. 8A) laden kann? mfg styx
Da es den LTM4600 bei Farnell gibt, sehe ich eigentlich keinen Grund, davon welche als Sample zu bestellen. Aber die Diskussion hatten wir letztens erst. http://de.farnell.com/linear-technology/ltm4600ev-pbf/dc-dc-converter-10a-4600-lga-104/dp/1099581 Ich find Sampleschnorren trotzdem doof.!So. Gruß Axelr. hat sich überschnitten
Ne, weis ich auch nicht. Also nicht im Moment. ich würde mir wahrscheinlich ein ATX Netzteil hernehmen und das umbauen. Oder nein, ich habe hier naoch ein Gegentaktschaltnetzteil von 12 Volt auf Plusminus 40V, das würde ich umbauen, weil ich es für den eigentlichen Zweck des Durchsageverstärkers im Auto nicht mehr brauche. Einfach umwickeln und mit einer Strombegrenzung versehen. Der dort verwendete PWM Controller kann das. Problematisch ist die GENAUE Ausgangsspannung. Diese muss nicht nur bei Laständerungen, sondern auch über den gesamten Tempearturbereich konstant bleiben.
Den LTM4600 willst du mit deinem Kenntnisstand selbst verarbeiten? Mutig mutig. Wir haben beim 3. Versuch der SMD-Schablone endlich ordentliche Ergebnisse in unserem Dampfphasenofen erzielt. Da halfen auch die ganzen Videos von LT nicht viel. Beim LTM4600 gings noch, aber wir haben noch ein paar LTM4604 drauf, die waren schrecklich. Zuuuufällig hat LT jetzt die "Balls" geändert, der LTM4604A ist endlich verarbeitbar.
Christian R. schrieb: > Den LTM4600 willst du mit deinem Kenntnisstand selbst verarbeiten? Mutig > mutig. Wir haben beim 3. Versuch der SMD-Schablone endlich ordentliche > Ergebnisse in unserem Dampfphasenofen erzielt. Da halfen auch die ganzen > Videos von LT nicht viel. Beim LTM4600 gings noch, aber wir haben noch > ein paar LTM4604 drauf, die waren schrecklich. Zuuuufällig hat LT jetzt > die "Balls" geändert, der LTM4604A ist endlich verarbeitbar. ich wollt' nüscht sagen ;-)) Aber: >>Und ja das Löten sollte kein Problem sein, da die meisten Pins ohnehin >>zusammengehören Axelr.
Ich fasse mal zusammen: Du möchstest 1 'nackte' LiFePo4-Zelle aus einem Notebook-Netzteil (welches so um die 19V liefert) laden. Dann ist es mit einer Ladestrombegrenzung nicht getan, du brauchst auch eine Ladeschlusserkennung. Die Ladestrombegrenzung könnte im einfachsten Fall per 1.6Ohm Vorwiderstand erfolgen, das verballert aber 150W, und saugt volle 9.2A aus dem Netzteil (angenommen du willst eine A123 mit 4C laden). Das geht nicht. Am einfachsten geht das mit einem Doppel-OpAmp, von denen einer einen Stromschalthysereseregler steuert, der andere die Ladeendeabschaltung übernimmt. Beide werden als Schmitt-Trigger geschaltet und vergleichen den Eingang mit einer Referenzspannung. Der eine vergleicht die Akkuspannung mit der Ladeschlusspannung und schaltet den zweiten ab, wenn die ereicht ist, und erst wieder ein, wenn die Spannung weit genug gesunken ist. Der zweite vergleicht die Spannug an einen Strommesswiderstand (Shunt), ob sie den Nennladestrom überschritten hat, und schaltet dann einen MOSFET ab, der Strom durch eine Spule an den Akku liefert, und wieder an, wenn der Strom (der dann durch eine Freilaufdiode fliesst) weit genug gesunken ist. 19V --+--MOSFET----------+--Spule--+--R1-+--+-------| \ | | | | | | |S >--+ | | Diode Akku R2 C Ref--| / | | | |A | | | | | Elko | / |-------(-+-+--R--+-----+--+---+ | | +--< S| | | | | | | \ |--Ref | | C2 Shunt | | | | | | | | --+--------------+---+-(-+-----+ 1N4148 | +--------------|<|-------------+ Die Dinger mit dem S sind (aus OpAmps gebaute) Schmitt-Trigger, R1/R2 ist ein Spannungsteiler der die Ladeschlusspannung auf die Referenzspannung Ref teilt, der R bildet mit C2 einen Filter gegen die Umschaltspikes, soll aber den am Shunt gemessenen steigenden/fallenden Spulenstrom zum Schmitt-Trigger durchlassen. Jener Schmitt-Trigger wird über die 1N4148 vom anderen abgeschaltet wenn der Ladevorgang stoppen soll. Der Vorteil des Schaltreglers: Die Zelle kann mit 9.2A geladen werden, und trotzdem zieht er im Mittel nur 2A aus dem Netzteil, es wird nichts unnötig verheizt. Die Bauteile sollten ein bischen besser sein als LM358, schliesslich soll der MOSFET schnell umgeschaltetv werden um die Schaltverluste zu begrenzen, und die Spannung halbwegs genau eingehalten werden. LiFePo sind aber nicht so kritisch wie LiIon.
> 19V --+--MOSFET----------+--Spule--+--R1-+--+-------| \ > | | | | | | |S >--+ > | | Diode Akku R2 C Ref--| / | > | | |A | | | | | > Elko | / |-------(-+-+--R--+-----+--+---+ | > | +--< S| | | | | | > | \ |--Ref | | C2 Shunt | > | | | | | | | > --+--------------+---+-(-+-----+ 1N4148 | > +--------------|<|-------------+ Wow das ist wirklich eine geniale Schaltung. Werd mich bemühen diese umzusetzen. Hab nur ein paar Fragen zur Dimensionierung: 1) Die Referenzspannungen soll ich einfach mittels Spannungsteiler einstellen oder ist das zu ungenau? 2) Wie dimensioniert man eine Spule, ich hab leider keine Ahnung davon. >der R bildet mit C2 einen Filter gegen die >Umschaltspikes, soll aber den am Shunt gemessenen steigenden/fallenden >Spulenstrom zum Schmitt-Trigger durchlassen. 3) Und du hast gemeint, dass der R gemeinsam mit dem C2 als Filter dient, wie groß sollte der ca. sein, damit die Strommessung nicht beeinflusst wird? Danke im Vorhinein! mfg styx
>> 19V --+--MOSFET----------+--Spule--+--R1-+--+-------| \ >> | | | | | | |S >--+ >> | | Diode Akku R2 C Ref--| / | >> | | |A | | | | | >> Elko | / |-------(-+-+--R--+-----+--+---+ | >> | +--< S| | | | | | >> | \ |--Ref | | C2 Shunt | >> | | | | | | | >> --+--------------+---+-(-+-----+ 1N4148 | >> +--------------|<|-------------+ Aja und wie wärs mit dem Transistor, ist der ausreichend??? http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0791/0900766b807911eb.pdf mfg styx
Vor allem muss es ein P-Kanal MOSFET (>20V,>!0A, nicht riesig grosses Qg) sein. Ein IRF7424 reicht gerade eben und braucht keinen Kuehlkoerper, ist aber echt knapp. Der OpAmp muss den MOSFET umschalten. Dazu ist Strom zum Umladen des Gates zuständig. Schau also mal, wie hoch die Gate-Ladung deines MOSFETs ist, und berechne, wie lange es bei dem Strom braucht, es von 19V auf 0V umzuladen. Es sollte in 250ns geschafft sein. Auch die Slew-Rate des OpAmps sollte nicht zu lang sein, ein TCA0372 braucht 13us um von 0V auf 19V zu kommen, da hilft das 1A auch nicht. MC34072 liefert typisch nur 30mA, aber 13V/us. Besser wäre >250mA und >50V/us, aber die können meist am Eingang nicht bis nahe 0V messen. Stabil für kapazitive Lasten muss er nicht sein, denn er wird nur im Digitalbetrieb verwendet, nicht als Analogverstärker. Man könnte auch einen Komparator nehmen. Oder einen schnellen aber schwachen OpAmp mit einem nachgeschalteten MOSFET-Treiber, notfalls diskret aus 2 Transistoren. 2) Wie dimensioniert man eine Spule, ich hab leider keine Ahnung davon. Hast du MOSFET und OpAmp, weisst du (oder kannst es zumindest aufbauen und messen oder simulieren), wie lange das Umschalten dauert. Die Zykluszeit des Schaltreglers sollte deutlich höher liegen, mindestens 30mal so hoch, also 10us (100kHz). Die Spule ist dafür zuständig, zusammen mit der Hysterese des Schmitt-Triggers. Sagen wir die Hysterese sollte nur 1A betragen von den 9.2A, dann darf sich der Strom durch die Spule bei 19V in 10us nur um 1A ändern. Das wären 190uH. Du suchst eine Ringkern-Spule mit 190uH/10A, Elpro.org hätte z.B. 590uH/10A (Funkentstördrossel) und 100uH/10A (Talema Speicherdrossel), Conrad 1mH/16A, klingt wie selberwickeln. Kleinere Spulen bekommt man mit höherer Frequenz, dazu muss der MOSFET aber schneller umschalten, also was deutlich besseres als der MC34072 her. Es könnte sich lohnen, danach zu suchen. Die Diode muss 10A aushalten, darf Schottky sein, Reichelt hätte MRB1045, achte auf Kühlung, immerhin fliesst der Strom nur einen teil der Zeit. > 1) Die Referenzspannungen soll ich einfach mittels Spannungsteiler > einstellen oder ist das zu ungenau? Nein, etwas genauer darf es auch bei LiFePo schon sein, LM385-1.2 und ein justierter Spannungsteiler um deren Initialstreuungen auszugleichen darf es schon sein. Ohne Abgleich müsste man schon eine MC1403 und 1% Widerstände nehmen. Als Shunt für die 10A wären 1.2V aber satte 12W, also legen wir den Shunt mit 0.027 Ohm auf 0.25V aus, sind auch schon 2.5W, von der Referenzspannung brauchst du einen Spannungsteiler, und der Schmitt-Trigger sollte bei 0.27V den MOSFET abschalten, bei 0.23V wieder einschalten, du weisst, wie man aus einem OpAmp einen Schmitt-Trigger baut ? Ähnlich > 3) Und du hast gemeint, dass der R gemeinsam mit dem C2 als Filter > dient, wie groß sollte der ca. sein, damit die Strommessung nicht > beeinflusst wird? Er muss 100kHz durchlassen, aber dem Umschaltspike von 250ns abfiltern, also eine Grenzfrequenz unter 1MHz haben, 47pF und 4k7 tuns schon, wobei die 4k7 auch den Strom durch die 1N4148 begrenzen, etwas zu niederohmig, da sollte man in Reihe zur 1N4148 noch 100k spendieren, das reicht, um den Eingang des OpAmp über die 0.27V zum Abschalten hochzuziehen selbst wenn am Shunt 0V liegen weil kein Strom mehr fliesst. Also: IRF7424 und MC34072 und MC1403 und MBR1045 und eine 190uH/10A Ringkerndrosselspule könnte eine Bauteilauswahl sein, mit einem schnelleren & stärkeren OpAmp bekäme man eine kleinere Spule und es wäre damit billiger.
Nachtrag: Ich würde doch Transistoren als MOSFET-Treiber spendieren, die 30mA des MC34072 sind knapp. +19V | +--|< NPN (BC368) | \ | |E | >--+ +-- MOSFET-Gate | / | |E +--|< PNP (BC369) | GND Der Elko soll das Netzteil vor den 10A Stromspitzen schützen, er muss also gross genug sein um die 100kHz mitteln zu können, und er muss bei diesen 100kH satte 10A Ripplestrom aushalten, das kann bei weitem nicht jeder. Ein Panasonic FC 3300uF/25V schafft z.B. nur 3A, 5 x 1200u parallel müssten es sein. Da sollte das Kabel zum Netzteil etwas länger sein, damit es nicht gleich beim Einschalten wieder wegeh Überlastung des Elko-Ladens abschaltet.
Ich würde schlicht einen MAX1745 nehmen. Dimensionierung lt. Datenblatt. Allerdings ist die Freilaufdiode auch hier kontrproduktiv. Besser wäre eine Variante mit synchrongleichrichtung. LTC1735 wäre noch ein Kandidat http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1032,C1092,P1733
MaWin schrieb: > > 2) Wie dimensioniert man eine Spule, ich hab leider keine Ahnung davon. > > Hast du MOSFET und OpAmp, weisst du (oder kannst es zumindest aufbauen > und messen oder simulieren), wie lange das Umschalten dauert. Die > Zykluszeit des Schaltreglers sollte deutlich höher liegen, mindestens > 30mal so hoch, also 10us (100kHz). Die Spule ist dafür zuständig, > zusammen mit der Hysterese des Schmitt-Triggers. Sagen wir die Hysterese > sollte nur 1A betragen von den 9.2A, dann darf sich der Strom durch die > Spule bei 19V in 10us nur um 1A ändern. Das wären 190uH. Du suchst eine > Ringkern-Spule mit 190uH/10A, Elpro.org hätte z.B. 590uH/10A > (Funkentstördrossel) und 100uH/10A (Talema Speicherdrossel), Conrad > 1mH/16A, klingt wie selberwickeln. Kleinere Spulen bekommt man mit > höherer Frequenz, dazu muss der MOSFET aber schneller umschalten, also > was deutlich besseres als der MC34072 her. Es könnte sich lohnen, danach > zu suchen. Wenn die Spule 190uH haben muss kann ich dann nicht einfach eine Spule mit mehr H nehmen, dann schaltet halt der Regler nicht so schnell aber wenn ich einfach die nächste Spule (von den H her) die ich finde nehme muss ich doch keine selberwickeln oder? > Die Diode muss 10A aushalten, darf Schottky sein, Reichelt hätte > MRB1045, achte auf Kühlung, immerhin fliesst der Strom nur einen teil > der Zeit. > >> 1) Die Referenzspannungen soll ich einfach mittels Spannungsteiler >> einstellen oder ist das zu ungenau? > > Nein, etwas genauer darf es auch bei LiFePo schon sein, LM385-1.2 und > ein justierter Spannungsteiler um deren Initialstreuungen auszugleichen > darf es schon sein. Ohne Abgleich müsste man schon eine MC1403 und 1% > Widerstände nehmen. Als Shunt für die 10A wären 1.2V aber satte 12W, > also legen wir den Shunt mit 0.027 Ohm auf 0.25V aus, sind auch schon > 2.5W, von der Referenzspannung brauchst du einen Spannungsteiler, und > der Schmitt-Trigger sollte bei 0.27V den MOSFET abschalten, bei 0.23V > wieder einschalten, du weisst, wie man aus einem OpAmp einen > Schmitt-Trigger baut ? Wie man einen Schmitttrigger aus einen OpAmp baut weiß ich. Aber ich versteh die Funktion des MC1403 nicht ganz bzw. weiß ich nicht was ich damit machen soll, brauch ich den bei beiden OpAmps? mfg styx
> Wenn die Spule 190uH haben muss kann ich dann nicht einfach eine Spule mit mehr H nehmen, dann schaltet halt der Regler nicht so schnell Ja, richtig. Aber grösser und teurer. > Aber ich versteh die Funktion des MC1403 nicht ganz bzw. weiß ich nicht was ich damit machen soll, Den MC1403 schliesst du an + (19V) an, und er liefert dir stabile 2.5V, wie ein Spannungsregler, nur nicht so belastbar, dafür genauer. Du du nicht 2.5V brauchst, sondern beim Ladestrombegrenzung 0.25V und bei Ladeschlusserkennung 4.1V, brauchst du einen Spannungsteiler, für 0.25V teilst du die 2.5V durch 10, die 4.1V teilst du bis sie 2.5V haben, mit mindestens 1% Widerständen. Wegen der Hysterese ist die Berechnung noch etwas schwieriger, beim Shunt liegen die Umschaltpunkte bei 0.23V (19V am OpAmp Ausgang) und 0.27V (0V am OpAmp Ausgang), die Referenzspannung also eher bei 0.26V, beim Ladeschluss stoppt man bei 4.1V (OpAmp Ausgang hat 0V) das Laden , und beginnt neu bei sagen wir 3.7V (OpAmp Ausgang hat 19V), man teilt also eher die 3.9V auf 2.5V herunter. > brauch ich den bei beiden OpAmps? Ja. Leider haben beide Spannungen anderen Massebezug, GND also an eine andere Stelle angeschlossen. Man könnte die Schaltung sicherlich so ummodeln, dass man mit 1 Referenzspannung auskäme, aber das ist 'left as an exercise to the reader'.
MaWin schrieb: >> Wenn die Spule 190uH haben muss kann ich dann nicht einfach eine Spule > mit mehr H nehmen, dann schaltet halt der Regler nicht so schnell > > Ja, richtig. Aber grösser und teurer. > >> Aber ich versteh die Funktion des MC1403 nicht ganz bzw. weiß ich nicht > was ich damit machen soll, > > Den MC1403 schliesst du an + (19V) an, und er liefert dir stabile 2.5V, > wie ein Spannungsregler, nur nicht so belastbar, dafür genauer. Du du > nicht 2.5V brauchst, sondern beim Ladestrombegrenzung 0.25V und bei > Ladeschlusserkennung 4.1V, brauchst du einen Spannungsteiler, für 0.25V > teilst du die 2.5V durch 10, die 4.1V teilst du bis sie 2.5V haben, mit > mindestens 1% Widerständen. > > Wegen der Hysterese ist die Berechnung noch etwas schwieriger, beim > Shunt liegen die Umschaltpunkte bei 0.23V (19V am OpAmp Ausgang) und > 0.27V (0V am OpAmp Ausgang), die Referenzspannung also eher bei 0.26V, > beim Ladeschluss stoppt man bei 4.1V (OpAmp Ausgang hat 0V) das Laden , > und beginnt neu bei sagen wir 3.7V (OpAmp Ausgang hat 19V), man teilt > also eher die 3.9V auf 2.5V herunter. > >> brauch ich den bei beiden OpAmps? > > Ja. Leider haben beide Spannungen anderen Massebezug, GND also an eine > andere Stelle angeschlossen. > > Man könnte die Schaltung sicherlich so ummodeln, dass man mit 1 > Referenzspannung auskäme, aber das ist 'left as an exercise to the > reader'. warum kann ich beim den OpAmp nicht die LM385-1.2 nehmen? Ist das nicht wesentlich einfacher und billiger? Die Spannung muss ich ohnehin mit einem Spannungsteiler teilen. Wär der Mosfet nicht besser geeignet? http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08aa/0900766b808aab0f.pdf Aja und mit welcher Formel hast du die Spule berechnet? Und nebenbei mal danke für die Bemühungen^^ mfg styx
Du kannst den LM385 nehmen, den nannte ich ja schon, bei Strom-Shunt ist die Genauigkeit egal, beim anderen muesstest du per Poti den Spannungsteiler abgleichen. Der IRLIB9343 ist P-Kanal und reicht von Strom und Spannung her, er hat einige unnötige Eigenschaften "better THD". Aber da er für Class-D Verstärker taugen soll, taugt er auch für Schaltnetzteile. Man müsste halt mal ausrechnen/simulieren, wie lange die Umschaltzeit bei ihm wird. Eine 1H Spule lässt bei einer Spannung von 1A den Strom in 1 Sekunde um 1A ansteigen. Eine 0.5H um 2A. Oder an 2V steigt er schon in 0.5 Sekunden auf 1A. Oder in 1ms reicht 1mH damit 1V nur um 1A steigt. etc.
MaWin schrieb: > Du kannst den LM385 nehmen, den nannte ich ja schon, bei Strom-Shunt ist > die Genauigkeit egal, beim anderen muesstest du per Poti den > Spannungsteiler abgleichen. > > Der IRLIB9343 ist P-Kanal und reicht von Strom und Spannung her, er hat > einige unnötige Eigenschaften "better THD". Aber da er für Class-D > Verstärker taugen soll, taugt er auch für Schaltnetzteile. Man müsste > halt mal ausrechnen/simulieren, wie lange die Umschaltzeit bei ihm wird. > > Eine 1H Spule lässt bei einer Spannung von 1A den Strom in 1 Sekunde um > 1A ansteigen. Eine 0.5H um 2A. Oder an 2V steigt er schon in 0.5 > Sekunden auf 1A. Oder in 1ms reicht 1mH damit 1V nur um 1A steigt. etc. Ok vielen Dank, ich werd mich mal daran machen die Schaltung zu entwerfen und fertig zu dimensionieren und dann aufbauen. Danke für die tolle Hilfe mfg styx
>..muss bei diesen 100kH satte 10A Ripplestrom aushalten.. aber >..die Hysterese > sollte nur 1A betragen von den 9.2A, dann darf sich der Strom durch die > Spule bei 19V in 10us nur um 1A ändern. Das wären 190uH. Bei einer Induktivität von 190uH muss der Elko also 1A Ripple aushalten, oder?? Ein SO8 für diesen Zweck vorzuschlagen, halte ich für mutig ;-)) Gruß Axelr.
MaWin schrieb: > Du kannst den LM385 nehmen, den nannte ich ja schon, bei Strom-Shunt ist > die Genauigkeit egal, beim anderen muesstest du per Poti den > Spannungsteiler abgleichen. Andere Frage mir ist noch was aufgefallen: Der Schmitttrigger der für die Spannungsüberwachung zuständig ist, schaltet ja ab wenn die Ladeschlussspannung erreicht ist. Man muss Lithiumakkus aber zuerst (erste 80%) mit konstantem Strom und dann (80-100%) mit konstanter Spannung laden. Das heißt in diesem Fall wird dann der Akku nur zu 80% geladen weil der Schmitttrigger einfach abschaltet... Was kann man dagegen tun? mfg styx
Ne kleine Anmerkung zum Anfang des Threads, ich arbeite bei einem Hersteller von Ersatznetzteilen von Notebooks und mir ist bis jetzt noch kein aktuelles Netzteil untergekommen, dass Teile der Ladeschaltung enthält. Zu frühen Zeiten gab es mal Netzteile die separate Spannungen geliefert haben (Acer 760C, die alten Thinkpads), da hatten die Notebooks aber größtenteils noch NiCD/NiMh-Akkus drin, bei heutigen Geräten macht das immer das Notebook und die Gründe dafür wurden hier bereits erwähnt. Eine Strombegrenzung gibt es nur insofern dass das Netzteil bei einer bestimmten Überlast (meißt etwas mehr als angegeben) einfach abschaltet und darunter wieder anspringt. Ne Sicherung netzseitig ist vorgeschrieben.
