Hallo zusammen, Ich muss mein Code an eine zweite Person senden, und er soll diese mit einen eZ430-RF2500 USB FET den MSP430F2132 umprogrammieren. Ich will nicht dass diese Person den C code sieht. Der generierte .d43 file hat ein Verweis auf meine .c files, und wann ich versuche dieses auf ein zweites PC zu downloaden (In IAR: new project -> externally built executable) gibt es ein Fehler (.c files not found) In (Project -> Options -> Linker -> Output) hab ich verschiedene Möglichkeiten. Msp430-txt scheint nicht zu Funktionieren (File wird hergestellt und mit ein Hex-Editor sieht man kein text drin, sondern nur die binary file, aber ich kann es nicht downloaden (file corrupted). gibt es eine Möglichkeit, einen .d43 File zu generieren, welches dann die .c codes nicht mehr braucht? Ein Kommando "Download whitout debugging" fehlt in IAR, oder? Ich hab irgendein "--downloadonly" Kommando für den FET Deugger driver, bin ich da völlig falsch? Wie benutze ich dieses?
Es gibt TI-TXT und Intel-HEX. Beide kann man zum Beispiel mit der GCC ToolChain (msp430-downloader.exe) in den MSP430 bringen. MSPFET funktioniert auch ziemlich gut. Zum reinen Programmieren braucht man IAR nicht.
Das heisst es gibt keine Möglichkeit IAR auf beide Seite (meine und vom Kollege) zu verwenden? Schade, weil beide arbeiten gerne auf IAR, und da sonst alles perfekt funktioniert, möchten wir gerne auf irgendwelche weitere software verzichten (probleme? vielleicht nicht kompatibel zum eZ430-RF2500? u.s.w.) Ich werde IAR kontaktieren und werde Bescheid geben...
Hallo Nico, es gibt von Elprotronic die FetPro-430 Lite Programmer Software. Die Lite-Version ist umsonst. Damit lassen sich problemlos .d43 Files mit dem Standard JTAG-Adapter direkt in den MSP430 laden. Lässt sich auch problemlos parallel zu IAR/CCE etc. installieren. Gruss, Markus
Danke viel mal Markus, scheint so zu funktionieren!
Warum lässt du nicht ein zusätzliches Outputfile erzeugen? Die Default-Endung .a43 enthält dann ein HEX-File im Intel-Format, das die Programmer auch verarbeiten können. Alt-F7 und dann bei Linker "Extra Output" anklicken. Wenn das Kästchen "Generate extra output file" nicht anwählbar ist, auf dem Reiter "Output" auf "Other" klicken, dann sind Änderungen möglich. Diese bleiben auch nach Änderungen auf dem Outputformular vorhanden. Die Datei befindet sich dann unter \Debug\Exe\*.a43 . Arno
