Hallo, ist es möglich den Xmega mit dem USBProg von Benedikt zu programmieren?, Sollte doch gehen wenn man den JTag clone nimmt oder MKII clone oder????? Danke für eure Antworten
Mit dem ISP MKII dürfte es wohl ziemlich sicher nicht gehen. Denn der USB-prog bildet ja nur zum PC das ISP MKII-Protokoll und zum µC das ISP-Protokoll nach. Die XMega verstehen aber ja kein ISP. Der ISP MKII kann die XMega ja auch erst nach einem Firmwareüpdate proggen. Beim JTAG wär ich auch etwas vorsichtig. Der JTAG-ICE MKII clone hat noch den Status development. Wenn man mal ins SVN des USB-Prog schaut sieht man, dass es sogar noch einen "JTAG-ICE MKII XMega"-Teil gibt. Was man davon halten soll, weiß ich nicht, stehe der Sache aber ehr kritisch gegenüber. Ich werde mir wohl nen ISP MKII besorgen und den USB-Prog verschärbeln wenn ich was mit den XMegas machen will. Kostet auch nur 40 Euro. Sebastian
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich bisschen enttäuscht. Ich habe zwar USB-Prog nicht nur wegen den XMegas gekauft, bin aber davon ausgegangen dass man damit die allermeisten uC einschliesslich den ATXMegas programmieren kann. Ich verstehe unter Universal-OpenSource Programmer ein Programmer der auch neuere uC programmieren kann. Gibt es denn einen LowCost-Programmer nur für ATXMegas?
@ic brater >bin aber davon ausgegangen >dass man damit die allermeisten uC einschliesslich den ATXMegas >programmieren kann. Ich verstehe unter Universal-OpenSource Programmer >ein Programmer der auch neuere uC programmieren kann. man kann sich auch anstellen. die xmegas sind gerad mal (tlw) aufm markt und die usb-prog firmware soll das schön können ?! sorry wenn ichs so sage : gehts noch ?! also ich bin mit dem usb-prog mehr als zufrieden und ich denke für die xmegas wirds früher oder später auch entweder nen patch geben oder nen eigenen treiber (bzw) firmware geben. für mich sind die xmegas zwar auch reizvoll, aber, da ich einen ganz bestimmten noch nicht bekommen kann, leider derzeit uninteressant. und so lange könnt ich noch auf die firmware warten. und selbst wenns nicht klappt. die 40 euros für nen avr-isp hab ich wohl auch noch, selbst wenns schade wäre, aber wo würde man für weniger als 40 euro so eine plattform wie den usb-prog bekommen ?! wohl nirgends oder ?!
TheMason: Auch wenn Du Deinen speziellen XMega noch nicht bekommen kannst, macht es doch Sinn, sich mit den Teilen schon zu beschäftigen. Experimentierboards gibt´s ja hier im Forum auch schon ;-) Der AVR-ISP mkII ist sein Geld auf jeden Fall wert, da er noch genug Ressourcen für die Zukunft besitzt.
@TheMason Wenn du mir sagen kannst dass USB-Prog in "nutzbarer Zeit" auch für den XMega funktioniert bin ich zu zufrieden. Ich brauche die XMegas noch nicht und werde diese erst einsetzen wenn Sie in ausreichend verfügbar sind. Mir ging es nur darum ob USB-Prog generell dafür nicht geeignet ist oder ob es irgendwann mit entsprechender Software doch geht?
@travel rec recht hast scho und ich denke sinnig ist es allemale sich schonmal mit dem xmega auseinanderzusetzen. wobei ich bei meinem konkreten projekt eig. lieber auf den (ebenfalls noch nicht vorhandenen) atmega1284p zurückgreifen würde, da ich diesen einfach nur in das bestehende board einbauen könnte (da pin-kompatibel zum mega644p). den xmega den ich brauche bzw bräuchte (qfp44-gehäuse, da ich recht wenig platz habe) wäre eben der xmega128a4 den es aber ebenfalls noch nicht gibt. wobei der xmega dann nur eine zwischenstation wäre, bevor ich ein finales design mit einem arm7 mache (was langfristig schon das ziel ist weil ich da einfach massig ressourcen habe). und extra noch ein redesign nur für den xmega zu machen, da weiß ich nicht ob der aufwand sich lohnt. aber interessant sind die xmegas für mein design auf jeden fall (event-system, dma, 32MHz, 3.3V) nur leider eben noch nicht verfügbar. (zumindest nicht der vom gehäuse her kleinste) @ic brater >Wenn du mir sagen kannst dass USB-Prog in "nutzbarer Zeit" auch für den >XMega funktioniert bin ich zu zufrieden. das hängt ja erstmal davon ab ob atmel das kommunikationsprotokoll offenlegt auf dem ja auch die avr-isp nachbauten basieren. ob das so sein wird kann ich nicht sagen, aber wenn dann dürfte es sicherlich nicht lange dauern bis sich jemand bemüht eine firmware für den usb-prog zu schreiben. >Mir ging es nur darum ob USB-Prog generell dafür nicht geeignet ist oder >ob es irgendwann mit entsprechender Software doch geht? also wenn jtag für cplds, ocd für arms funktioniert, warum sollte dann nicht die pdi schnittstelle ebenso funktionieren ;-) und die hardware mit der ein originaler AVR-ISP aufgebaut ist, dürfte sich denke ich nicht groß von der usb-prog hardware unterscheiden . bzw. ich vermute mal das das kommunikationsprotokoll für isp bzw pdi bei dem avr-isp ebenso von einem avr übernommen werden wie dies im usb-prog der fall ist. von daher würde ich mal sagen : geht definitiv, scheitert nur daran das momentan halt noch keine angepasste firmware da ist und (wobei ich da nicht weiß wie der stand der dinge ist) ob das kommunikationsprotokoll der pdi-schnittstelle schon offenliegt.
Ja, PDI ist durch jedermann reproduzierbar: das Datenblatt/Manual des Controllers enthält sowohl die elektrischen, als auch protokollarischen Kennwerte und die Kommandos für den NVM-Controller im XMega.
dann dürfte es sicherlich nur ne frage der zeit sein bis die programmersoftware auch für den usb-prog verfügbar ist, wenn da nicht noch andere stolpersteine im weg sind ...
Dann bin ich beruhigt und wenns klappt dann finde ich den usb-Prog sogar super.
Hi
>wobei der xmega dann nur eine zwischenstation wäre, bevor ich ein finales >design
Diese Vorgehensweise lässt sich nicht so richtig nachvollziehen.
MfG Spess
>dann dürfte es sicherlich nur ne frage der zeit sein bis die >programmersoftware auch für den usb-prog verfügbar ist Ja und eine Frage der Gunst des Programmierers der Firmware. Bei ATMEL kann man sich sicher sein, daß zum Erscheinen neuer Controller die Updates für die Programmer bereits verfügbar sind.
>selbst wenns schade wäre, aber wo würde man für weniger als 40 euro so eine >plattform wie den usb-prog bekommen ?! wohl nirgends oder ?! http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab PDI Firmware ist gerad in der Planung
Naja, in der Devicelist des MkII stehen die Xmegas aber drin, also warum
sollten die nicht gehen?
Im übrigen, der USB Prog läuft ohne zusätzlichen Pegelwandler nur mit
5V. Da scheiden die Xmegas erstmal aus.
>Naja, in der Devicelist des MkII stehen die Xmegas aber drin, also warum >sollten die nicht gehen? Weil die XMegas PDI und nicht ISP zum flashen nehmen, der MKII kann das der USBprog nicht.
>Naja, in der Devicelist des MkII stehen die Xmegas aber drin, also warum >sollten die nicht gehen? > Weil die XMegas PDI und nicht ISP zum flashen nehmen, der MKII kann das der USBprog nicht. Ja eben. Die Behauptung war aber, dass der MkII das NICHT kann.
>Im übrigen, der USB Prog läuft ohne zusätzlichen Pegelwandler nur mit >5V. Da scheiden die Xmegas erstmal aus. Schade sind die IO der XMegas nicht 5V tolerant?
Nein. Die XMegas können maximal 3.6 V am Eingang haben. MfG Marius
Wer Mutig ist vertraut auf die ESD-Dioden im XMega. Der USB-Prog hat ja in den Ausgangsleitungen Serienwiderstände drin. Könnte also funktionieren. Könnte aber auch sein, dass man sich damit den XMega abschießt ;-)
Mit 680 Ohm Serienwiderständen funktioniert PDI zum und vom 3.3V Controller, wenn am Programmer 5V anliegen. Zuverlässig.
Aber ein gewöhnlicher Spannungsteiler mit Widerständen würde genügen?
Bin gespannt ob mit 680R in Serie funktioniert. Wenn es klappen würde wäre es eine elegante Lösung. Gruss Klippi
