Atmega32 macht komische sachen.
#1304964
Hallo Leute,
ich bin relativ neu auf dem µC-Gebiet und wollte eigentlich nicht mit
nervigen Anfängerfragen hier einsteigen die man sich durch Suchen im
Netz selbst beantworten kann...- aber jetzt bin ich langsam der
Verzweifelung nahe und hoffe bei euch Hilfe zu finden!?
Zunächst meine Hardware:
-AtMega32A
-Pollin Evaluationsboard V2.01
-Steckbrett
-x-mal durchgechecktes IDE Kabel, welches ich mit 0,14er Kabel
verlängert- und mit kleinen Nippeln Steckbrettkompatibel gemacht habe
-diverse LEDs
-jeweils 33O Ohm Vorwiderstände
Und jetzt zum eigentlichen Problem:
PortC soll als Ausgang dienen und LEDs antreiben, ei9gentlich ein
Kinderspiel...-klappt nicht so ganz, habe ein Testprogramm erstellt,
welches Pin für Pin einschaltet, wartet und wieder ausschaltet.
Das habe ich gemacht, weil mein eigentliches Programm nicht
funktionierte...
Das Ergebnis: Pin0, 6 und 7 arbeiten einwandfrei, Pin2, 3 und 5
"glimmen" schwach und dauerhaft und an Pin 1 und 4 tut sich gar
nichts...
Habe vorher schon mit einem anderen Controller rumprobiert und hatte
(bei anderen Programmen) ähnliche Ergebnisse...
#1304979
oh mann, das hätte mir auch auffalen können, das sind exakt die Ports
die an den JTAG Port auf dem Evaluationsboard gehen, die
Wahrscheinlichkeit ist groß dass es daran liegt...
Wie kann man das denn ausstellen? Ist das eine Einstellung in den
FUSEbits?
@alex:
Ja die Konfiguration sollte stimmen, die funktionierenden sind ja exakt
so konfiguriert wie die nicht funktionierenden, ich denke mal obiges
könnte die Lösung des Problems sein...
#1305020
Jetzt "freu" läuft`s...
Da wär ich so schnell nicht drauf gekommen, dachte die Extras sind von
Werk aus ausgeschaltet...
Weiß denn zufällig jemand -auch wenn's 'ne Anfängerfrage ist- ob die
restlichen Ports von Werk (beim AtMega32A) aus frei oder auch schon auf
die sekundärfunktion vorkonfiguriert sind?
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Gast #1305055
das hatte ich auch, als ich den mega32 das erste mal in betrieb genommen
habe.
Habe stundenlang den Fehler in der Schaltung und in der Software
gesucht.
bis ich irgendwann im burnomat gesehen habe, dass JTAG aktive ist.
