Zuweisung von Signalen unterschiedlichen Typs
Gast #1309517
Hallo!
Ich habe da ein Problem mit der Zuweisung von Signalen unterschiedlichen
Typs.
Etwas vereinfacht stellt sich mein Problem wie folgt dar:
type A_type is array (0 to 8) of signed(8 downto 0);
type B_type is array (0 to 7) of signed(8 downto 0);
signal A : A_type;
signal B : B_type;
A(0 to 5) <= B(0 to 5);
-- Fehler: Target type A_type in signal assignment is different from expression type B_type.
Wenn ich die letzte Zeile explizit caste
A(0 to 5) <= A_type(B(0 to 5));
bekomme ich den Fehler:
Length of type "A_type" is 9; length of operand is 8.
Daher erscheint es mir so, dass Modelsim in der Anweisung
nicht versteht, dass ich hier jeweils dieselbe Anzahl Signale zuweise.
Weiß jemand eine Lösung?
Gruß,
dito
Gast #1309576
Die Signal einzeln miteinader zu verknüpfen funktioniert:
A(0) <= B(0);
A(1) <= B(1);
Aber das möchte ich nicht, da die obere Grenze parametrisierbar sein
soll.
In einer for-Schleife könnte man das machen:
for i in 0 to X loop
  A(i) <= B(i);
end loop;
Das dürfte aber nicht synthesierbar sein, oder?
Gast #1309800
naja,
schau dir dein Eingangsposting nochmal genau an und versuche zu
ergruenden, ob das wirklich eindeutig ist. Du hast zwei 2-dimensionale
Arrays und gibst nur eine Dimension an. Also ich bin froh, wenn die
Compiler bei sowas meckern oder aussteigen, dann formulier' ich's lieber
zu Fuss...
Gast #1309843
Du kannst nicht unterschiedliche Typen zueinander zuweisen, A und B sind
von verschiedenen Typen.
Du mußt ein Array definieren aus gleichen Typen, z.B.
type ttt is signed(8 downto 0);
type A_type is array (natural range <>) of ttt;
signal A : A_type(8 to 0);
signal B : A_type(7 to 0);
A(5 to 0) <= B(5 to 0);
Oder so ähnlich. Dann werden Elemente vom gleichen Typ ttt zueinander
zugewiesen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1310134
dito schrieb:
> Funcktioniert es auch, wenn X eine Konstante ist?
Es funktioniert nur dann, wenn X zum Synthesezeitpunkt konstant ist.
Sei es durch eine Konstante oder ein Generic.
  process (b) begin
    for i in 0 to 4 loop
      A(i) <= B(i);
    end loop;
  end process;
Oder machs doch gleich so (wie von Klaus Falser schon vorgeschlagen):
type C_type is array (natural range <>) of signed(8 downto 0);
signal A : C_type(0 to 8);
signal B : C_type(0 to 7);
Allerdings dürfte bei seiner Lösung das
ins Auge gehen  ;-)
