Guten Morgen! Hat jemand von euch eine VCO Schaltung bei der Hand bzw. eine mit einer Beschreibung? Ich habe bei g... ein paar gefunden mit einem Colpitts und Hartley Oszillator aber ich habe nirgendwo gefunden mit welchen Bauteilen eingestellt wird welcher Frequenzbereich abgedeckt wird. LG Andreas
http://www44.wolframalpha.com/input/?i=Meaning+of+life so viel Dazu -.- man kann mit einem NE555 relativ leicht einen VCO für den unteren Frequenzbereich aufbauen
Ich würde gerne einen VCO bauen für das 80m Band (3,5 - 3,8 MHz) und damit dann einen Direktmischempfänger bauen.
Hallo Andreas, sag doch mal bitte für welche Zwecke du das baust? Hast du eine Amateurfunklizenz(kl)? Den es gibt klare Vorschriften bezüglich der Frequenz und Bandbreite ink. Modulation im 80m Bereich.
Gilt das auch für Empfänger? Ich habe vor eine Schulung zu besuchen um die Amateurfunklizenz zu bekommen.
Nein, Du darfst Dir Empfänger bauen wie Du willst und für welche
Frequenz Du willst. Und natürlich darfst Du damit Amateurfunk empfangen.
Gleiches gilt für Sender und Transceiver, die darfst Du Dir auch ohne
Amateurfunklizenz bauen oder kaufen. Nur senden darfst Du damit nicht.
Sven, DM1ADM
Die Schulung+ Prüfung kannst ja mal mitmachen, dann bist ein offizielles HAM Mitglied :-) .Ich habe mir nur die Unterlagen besorgt und selber gelernt, danach Prüfung im Friedrichshafen absolviert. Die Unterlagen zur Prüfungsvorbereitung kannst mal anschauen, denn da stehen so einige interessante Informationen bezüglich der Funktechnik und allgemeiner Elektrotechnik. Wirklich empfehlenswert! In sachen Funktechnik kann dir ein HAM besser weiterhelfen wie so manch ein halbwissender Lehrer aus der Schul. :p
VCO= voltage controlled oscillator Willst du wirklich mit der Spannung abstimmen? Einfacher ist ein L/C Oszillator mit einem Drehkondensator. Ein VCO nur mit einem Poti anzusteuern ist reichlich blöd, denn da hat man alle Nachteile des Oszillators beisammen. Und ich denke nicht daß du eine PLL dranhängen willst :-> Mein Favorit: Franklin-Oszillator, einfach zu verstehen und aufzubauen. http://www.tu-ilmenau.de/fakei/fileadmin/template/fg/se_ess/pdf/Oszillatoren.pdf
Also einen VFO. OK. Wie siehts mit dem im Anhang aus? Ich habe den mit PSpice Simuliert und er funktioniert. Was kann man dabei aber noch verbessern? Wie sieht es mit dem Ausgangswiderstand bei dieser Schaltung aus? Wie muss ich denn weiter vorgehen? Ich brauche einen Mischer. Gibt es da fertige ICs oder kann/muss ich den Diskret aufbauen?
Du kannst mit dem Signal auf einen MC1496. Das ist ein Gilbertzellenmischer. Wenn du mehr Leistung am Oszillator brauchst, dann mußt du den buffern -> Emitterfolger mit kräftigem Transistor. Billich dazu der 2N3053. Mit sowas kann man auch einen passiven Ringmischer ansteuern. Oder gleich den NE612. Der hat Oszillator + Mischer in einem Gehäuse drin. Ein IC für den LO -> ZF Umsetzer, ein IC für den BFO. Da stimmen dann die Pegel. Schaltungen sollten sich mit Google genug finden lassen.
Michael X. schrieb: > Schaltungen sollten sich mit Google genug finden lassen. Viel näher: Beitrag "Re: ssb-empfänger für kurzwelle selberbauen?"
Andreas, überprüfe bitte die Formel zur Frequenzberechnung in deinem VCO.pdf. Arno
@Arno: Oh da fehlt die Wurzel. :-( hmhm..... Wenn ich einen SA602 oder den NE612 verwende brauche ich eigentlich keinen VFO oder? Bzw. keinen Aktiven so wie der von mir gezeigte oder kann ich den auch anschließen?
Andreas Riegebauer schrieb: > Wenn ich einen SA602 oder den NE612 verwende brauche ich eigentlich > keinen VFO oder? Naja, ist dann VFO und BFO in einem (eben ein Direktmischempfänger), und die Schaltung dafür ist im IC bereits eingebaut. Du musst nur noch den Schwingkreis draußen liefern.
