Hallo! Ich würde mich dafür interresieren, ob jemand einen Quellekode für encryted ( Codierung) von SSL und RSA auf Bascom basic oder C Sprache weißt? Vielen Dank für die Hilfe und Antworte! Norbert aus Ungarn
Hallo! Danke für diese Seite! Ich benötige aber einen Quellenkode, den man nicht in den Microchipen, sondern in AVR benutzen kann. Norbert
Ein AVR ist auch ein Microchip. SSL/RSA sind für einen normalen AVR sicher zu dick. Gabs nicht mal so 'Crypto-AVR'-Dinger dafür?
Ich weisse, dass das AVR auch ein Microchip ist. Bei Microchip denkte ich an PIC. Es Wäre sehr wichtig, dass das SSL Protokoll läuft. Mit RSA Codierung (encryted) oder mit etwas Anders. Hat schon jemand SSL mit AVR gelöst, gemacht? Norbert
Das wird wohl nix. Der AVR hat dafür zu wenig Speicher und auch zu wenig Leistung. Es ist eventuell mit dem XMega möglich - keine Ahnung. Ansonsten besser ARM nehmen. Noch was zu lesen: Beitrag "Verschlüsselungsalgo und AVR schaft er das?" Beitrag "AVR an Ethernet mit SSL?"
Am Rande: Was willst du denn mit RSA auf dem AVR überhaupt anfangen? Reicht nich was Schwächeres? http://www.das-labor.org/wiki/Crypto-avr-lib
Ich benötige die Codierung von RSA innerhalb das SSL Protokoll. Ich brauche codierte Datenübertrag auf Ethernet Netztwerk.
Das wird mit einem AVR nicht funktionieren. Ein ARM mit Linux dürfte noch die einfachste Möglichkeit sein.
Berekmeri Norbert schrieb: > Ich benötige die Codierung von RSA innerhalb das SSL Protokoll. > Ich brauche codierte Datenübertrag auf Ethernet Netztwerk. Ethernet und dazu noch RSA/SSL aufm AVR, kannste vergessen
Das Ethernet Netzwerk funktioniert (mit RTL8019AS Chip). Ich habe eine Lösung auf Benutzung von RSA Codierung mit Mega128 gesehen. Deshalb habe ich geglaubt, dass auch die SSL Kommunikation lösbar ist! Aber nicht, dann suche ich ein andere Codierungslösung. Zum Beispiel codiert nicht AVR, sondern ein Router.
Berekmeri Norbert schrieb: > Das Ethernet Netzwerk funktioniert (mit RTL8019AS Chip). Das mag ja sein, aber zusammen mit solch aufwendigen Algos wird das schnarchlahm. > Ich habe eine Lösung auf Benutzung von RSA Codierung mit Mega128 > gesehen. Dann fang damit doch an?
Ich bin Ungarisch. Ich kann ziemlich Deutsch aber nicht perfekt. Ich habe leider nicht verstanden, was du mir geschrieben hast. Könntest du mir deine vorige Antwort ein bisshen ausführicler erklären? Ich warte darauf. Danke.
Haku sagte, dass es gut ist, dass das Ethernet bei Dir funktioniert. Aber wenn du zusaetzlich auch noch kryptographische Protokolle und Algorithmen auf dem AVR implementierst, dann wird das Gesamtsystem sehr langsam werden. Ich wuerde dir raten einen ARM-Mikrocontroller mit integriertem Ethernet und integriertem Kryptographie-Modul zu verwenden. Beispielsweise den Atmel AT91SAM7XC256.
Das Hardware ist leider schon fertig, so müsste man es nur mit AVR lösen. Aber wenn SSL nicht läuft, dann soll ich die Codierung mit Router lösen, machen. Das nächste Modull mache/ bearbeite/ löse ich mit ARM und Xport. Xport benutzt 256bites AES. Danke für die Informationen!
Siehe mal nach: http://research.sun.com/spotlight/2004-12-20_vgupta.html Die "sizzle" SUN-Papers habe ich vor einiger Zeit gelesen... aus dem Gedaechtnis(und vermutlich mit Fehlern:-) : -ein RSA (von SUN) dauert auf dem AVR ~1 Minute -daher haben die SUNnies die EC (Elliptic Curves) basiernd auf dem TLS1.1 Standard (entspricht neuerem SSL) implementiert; die Laufzeiten wurden -- bei state-of-art-security -- in den kleinen Sekundenbreich gedrueckt. -in den OpenSSL Libs wurden diese EC-Modifikationen von SUN als open source eingestellt . -die AVR-Implementierungen sind -- soweit ich weiss -- closed source. -mittels "openssl ecparam -list_curves" sieht man, ob man die neueren EC-openssl Variante hat (nein:invalid command oder ja:Liste der implementierten EC-curves :-). Viele Gruesse ins schoene Ungarn, Hans
schau mal bei www.ethersex.de vorbei. Es ist zwar kein RSA aber die haben eine OpenVPN implementierung. Grüße kaffeetas
Mir gefällt sehr durch SUN entwickelte Gerät. Wenn die Codierung aud Softwer wirlich sehr wichtig ist, dann beginne ich die Studierung von ECC Algoritmus! Leider soll ich RSA auf jeden Fall, oder dazu ein Algoritmus mit ähnliche Rang brauche ich. Vielen Dank für ihre Hilfe noch einmal! Ihr habt mir sehr viel geholfen.
