... Nun mein Problem: Ich habe eine Lüftersteuerung gebaut, die mit Hilfe eine MC gesteuert werden soll. Nun wollte ich ein kleines Testprog aufspielen, um zu testen, ob die LEDs den Einbau überstanden haben. Nun ja... Nur weiget sich AVR-studio das Programm auf den MC zu übertragen "Could not connect to AVR Dragon on COM3" 1. COM3... ist das nicht ein Serialport? Benutzt wird aber ein USB-ISP-Programmer (STK500) 2. Beim klick auf Fuse und LockBits leuchten kurz ein paar LEDs Also doch eine verbindung? 3. Er findet beim AVR Dragon den Programmer automatisch unter COM3 und liefert diverse Daten. Nur von was? Programmer, oder MC? Habe noch mal den ISP anschluss am MC überprüft... Alles richtig MOSI an MOSI, Reset an Reset, SCK an SCK und MISO an MISO. PWR und GND sind nicht beschaltet, da ich den MC extern mit Strom versorge. Kann mir jemand sagen, was hier falsch läuft? LG JG
GND musst du anschliessen.
Hi >>PWR und GND sind nicht beschaltet >GND musst du anschliessen. PWR auch. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>>PWR und GND sind nicht beschaltet > >>GND musst du anschliessen. > > PWR auch. > > MfG Spess okay... da muss mir jetzt einer den sinn erklären, werden ich wieder am löten bin
Hallo, aus dem ersten Posting: Jim G. schrieb: >"Could not connect to AVR Dragon on COM3" >1. COM3... ist das nicht ein Serialport? Mein Dragon bietet mir nur USB an, wieso also CO3? >Benutzt wird aber ein USB-ISP-Programmer (STK500) Wie jetzt? Das STK500 ist seriell, kein USB... Was hast Du denn nun eigentlich? > spess53 schrieb: >>>>PWR und GND sind nicht beschaltet >>>GND musst du anschliessen. >> PWR auch. > > okay... da muss mir jetzt einer den sinn erklären, werden ich wieder am > löten bin Da die Eindrahtübertragung nur selten funktioniert, möcht der Programmer zum Schließen der Stromkreise von MOSI/MISU/SCK und Reset gern GND als Rückleiter haben. PWR wird zumindest bei den Original STK500 und Dragon benutzt, um die Pegelwandler passen einzustellen, je nach dem, ob der externe AVR mit 3,3V oder 5V betrieben wird. Gruß aus Berlin Michael
Jim G. schrieb: > "Could not connect to AVR Dragon on COM3" > > 1. COM3... ist das nicht ein Serialport? COM3 istin der Regel ein Serieller Port, kann aber auch über einen USB<->Seriell Wandler laufen. > Benutzt wird aber ein USB-ISP-Programmer (STK500) Das STK500 hat nur RS232.
Magnus Müller schrieb: > Jim G. schrieb: >> "Could not connect to AVR Dragon on COM3" >> >> 1. COM3... ist das nicht ein Serialport? > > COM3 istin der Regel ein Serieller Port, kann aber auch über einen > USB<->Seriell Wandler laufen. > >> Benutzt wird aber ein USB-ISP-Programmer (STK500) > > Das STK500 hat nur RS232. RS232 sagt mir garnichts
omg..sagt dir denn wenigstens wikipedia was?
Magnus Müller schrieb: > Jim G. schrieb: >> RS232 sagt mir garnichts > > Au weia... das hättes du dir sparen können... Nicht alle Use hier haben dieses Fach schon studier... Ich hatte es nur als Leistungskurs in der Schule... Und will es später studieren...
Ich habe gar nicht studiert. RS232 gab es auch schon lange vor dem Mikrocontroller. Bis vor ein paar Jahren waren auch die meisten PCs und Notebooks standardmäßig mit RS232 ausgestattet.
Okay... dan benutze ich ein anderes Wort: Ich bin nicht allwissend... und wenn dem so wäre, würde ich nicht um hilfe bei ein Problem bitten ;-)
so.... um gelötet... Muss ich jetzt zum programmieren dennoch das Netzteil anschließen, oder reicht die Spannung vom Programmer?
Für den µC alleine reicht die Spannung vom Programmer. Wenn auf deinem Board viele Stromfresser sind, könnte es eng werden. Für die Versorgung über den Programmer (STK500) solltest du den VTARGET-Jumper setzen. Wenn du deine Schaltung über ein separates Netzteil versorgst, solltest du den VTARGET-Jumper (STK500) NICHT stecken.
Wenn ich euch jetzt sage, dass ich immer noch die gleiche fehlermeldung habe, überrascht es euch dann?
Wir wissen immer noch nicht welchen Programmer du benutzt.
Auf der Rückseite steht: WEEEDE94532701 ISP-PROG Bei eBay wieder gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130307473065
nur eine A4 seite, wo draufsteht: wo ich den Treiber herbekomme, wie Das Jumpersetting ist und wie der ISP beschaltet ist...
> Nur weiget sich AVR-studio das Programm auf den MC zu übertragen > > "Could not connect to AVR Dragon on COM3" > > 1. COM3... ist das nicht ein Serialport? > Benutzt wird aber ein USB-ISP-Programmer (STK500) Hast du im AVR-Studio den AVR Dragon eingestellt als Programmer oder das STK500.
STK500 Aber die fehler meldung ist ja "... to AVR dragon on USB" Ich glaube fast, dass der Programmer ine macke hat.
Wenn das STudio den Dragon nicht connecten kann, hat hat es ihn auch nicht gefunden, nehme ich mal an. Mich wundert es nur das es danach sucht wenn das STK eingestellt ist.
Hi Bei anderen scheint der Programmer aber zu funktionieren: [[Taugt dieser Programmer was?]] Erkläre doch mal genau, wie du versucht hast, den Programmer mit dem AVR-Studio zu verbinden. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > > Bei anderen scheint der Programmer aber zu funktionieren: > [[Taugt dieser Programmer was?]] > > Erkläre doch mal genau, wie du versucht hast, den Programmer mit dem > AVR-Studio zu verbinden. > > MfG Spess spess53 schrieb: > Hi > > Bei anderen scheint der Programmer aber zu funktionieren: > [[Taugt dieser Programmer was?]] > > Erkläre doch mal genau, wie du versucht hast, den Programmer mit dem > AVR-Studio zu verbinden. > > MfG Spess Nach dem ich das Programm geschrieben habe, habe ich bei Tools => AVR Program AVR => Connect. Dort dann auf "STK500 or AVRISP" und "Auto" Ich werde am Fr. den Programmer zurück schicken und als Garantiefall melden... Vielleicht ist der wirklich defekt... Vorallem nach dem ich die PWR und GND angeschlossen habe... Jumper für Stromversorgung vom Programmer war Off... hatte aber laut stark gesummt und läste sich jetzt nicht mehr bem Jumper Off für die Stromversorgung betreibem... Stelle ich ihn auf on, dann geht er. Komisch... hoffentlich hat er mir den MC nicht geschrottet. Werde mir den geposteten Link mal ansehen... mom
Hi >Ich werde am Fr. den Programmer zurück schicken und als Garantiefall >melden... Kauf dir einen AVR ISP MKII. Geiz ist teuer. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Ich werde am Fr. den Programmer zurück schicken und als Garantiefall >>melden... > > Kauf dir einen AVR ISP MKII. Geiz ist teuer. > > MfG Spess Mein privater Finanzminster gibt aber nicht das okay für ein Programmer der Permiumklasse...
Jim G. schrieb: > Mein privater Finanzminster gibt aber nicht das okay für ein Programmer > der Permiumklasse... Das ist keine Premiumklasse. 39,90 Teuronen sind nicht die Welt. http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p22_Atmel-AVRISP-mkII--USB-.html
Magnus Müller schrieb: > Jim G. schrieb: >> Mein privater Finanzminster gibt aber nicht das okay für ein Programmer >> der Permiumklasse... > > Das ist keine Premiumklasse. 39,90 Teuronen sind nicht die Welt. > > http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p22_Atmel-AVRISP-mkII--USB-.html Für ein monatliches Schülergehalt schon ;-) Mal sehn... Dafür muss ich mein alten Programmer los werden. Danke erst mal für die schnelle Hilfe....
Eine schön aufgemachte Seite mit buntem Inhalt wirken doch gut. Einen Zettel dazu mit den Weblinks und das wars. Wenn ich mit dagegen das hier ansehe, was ich da für noch weniger Geld bekomme, http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab und die Wahrscheinlichkeit eines Support durch den Hersteller sehr groß ist...
