Abend, ich versuche einen MSP430F5436 mit Software zu bespielen, bekomme aber immer einen Fehler. Angeschlossen ist der Chip ans JTAG wie in http://focus.ti.com/lit/ug/slau278a/slau278a.pdf auf Seite 52. Die Leitungen habe ich Optisch (Lupe) überprüft, Signale kommen am Pinheader an und den Chip hab ich auch schon ausgewechselt. Deswegen denke ich das es die Software isr. Als Flasher habe ich hier eien MSP-JTAG-Tiny von Olimex (USB). Als Progs habe ich ausprobiert die Software von Olimex, den MSPGCC (msp-jtag.exe) und MSP-FET, welche leider alle nicht die 5er Serie unterstützen. Beim Fet-Pro Ligth bekomme ich die Meldung das ich für den Olimex Adapter die Software kaufen muss. Welche Tools kennt ihr so für MS oder Linux welche den 5er unterstützen? Zur Programmierung habe ich bisher nur den Kickstart von Ti gefunden, welcher kostenlos ist. Grüße David
Das JTAG-Interface nutzt auch die /RST-Leitung. An der wird für einen Power-On-Reset üblicherweise eine RC-Kombination angeschlossen, und die ist hier möglicherweise der Knackpunkt. Der 'F5436 unterstützt das Spy-Bi-Wire-Interface. Auch, wenn Du es gar nicht nutzt, darf der Kondensator an der /RST-Leitung nicht größer sein als 2.2nF. Programmieren lässt sich die 'F54xx-Reihe mit einer halbwegs aktuellen Version der Embedded Workbench von IAR (die codegrößenbeschränkt von TI als "Kickstart" verschenkt wird - bei Nutzung des MSP430X-Kernes übrigens sind es 8k statt 4k), dem Code Composer (zu Beziehen über TI) und Rowley Crossworks 2.0. Eine weitere Variante ist der Standalone-Programmierer MSP430-GANG von TI, der unterstützt die 'F54xx-Reihe ebenfalls.
Vielen Dank,es hat mit dem IAR geklappt. Ich war schon am verzeifeln, es lag wohl daran (ich hatte IAR schon ausprobiert, aber einen Fehler bekommen), dass das Updaten des JTAG Adapters in einer VM nicht wirklich geht und unter Vista 64 wollte ich wegen Angst vor Fehlern wegen 64bit nicht entwickeln. Jetzt habe ich in dem Olimex Flash Tool unter Vista die neusten dll installiert (komisch das sie die nicht upgedated haben), dort das Update gemacht und jezt geht es auch in der VM. Jedoch muss man im IAR den Olimex auswählen und nicht den von TI (nachdem man dort die Treiber installiert hat). Da ist die Beschreibung wohl falsch / hat sie geändert. Vielleicht hilft es ja anderen weiter nicht so viel Zeit ins Fehlersuchen zu stecken. Schönes Wochenende, David
Die angemerkten 2.2nF & 47kOhm aus der App-Note liefen bei mir mit dem 5er nicht problemlos. Spy-Bi-Wire ging mit dem Elprotronic nur im langsamen Modus, mit dem TI USB FET nur sporadisch. 1nF & 100k klappen hingegen zuverlässig. Just my two cents.
Hmm. Bei mir (5438) ist's auch nur 1 nF (weil die Krümelkiste keine 2.2 nF hergibt) und das funktioniert sowohl mit dem FET430-UIF als auch mit dem Gang-Programmer von TI. Spy-Bi-Wire geht mit FET, mit dem Gang-Programmer aber nicht, keine Ahnung, warum nicht. Naja, die 2n2 sind ja auch das Maximum, nicht der Optimalwert.
