Hallo an alle, ich brauche ein Programmiergäret für ARM7 und ARM9 uController. Es gibt viele mit denen man diese Chips debuggen kann, aber leider ist es ja nicht so das bei allen ARM uC das flashen gleich ist. (das eigentlich komisch ist wenn die daraus ein Standart machen wollten?) Ich habe einen ADUC7060 und der zweite wird von Atmel ein AT91SAM9 (welcher genau ist noch offen). Bei Crossworks gibt es einen "CrossConnect for ARM" (Programmiergerät) allerdings für 300 Euro und die License für das Programm würde auch seine 150 Euro kosten. Aber es ist zumindest angegeben das diese uC so programmiert werden könnten, nur etwas teuer. Ich habe hier im Shop mehrere Programmer gesehen, bei denen auch angegeben wird das sie ARM7 und ARM9 debuggen können und diese mit OpenOCD funktionieren. Leider kann ich aber nirgendwo finden weche Controller damit auch programmiert werden können und welche nicht, oder ob alle ohne Probleme geflasht werden könne, was natürlich am schönsten wäre ;)und ob OpenOCD auch das alles mitmacht. Ich bin für jegliche hilfe dankbar =)
Über JTAG lassen sich eigentlich alle ARM7, die ich kenne, programmieren. Der Rest läuft meist über serielle Bootloader.
Für ARM7/ARM9 genügt ein einfaches JTAG-Interface, bereits ein "Wiggler"-Klon für den Parallelport (sofern noch vorhanden) tut es, oder USB-OpenOCD-Interface auf Basis des FT2232. Der Rest ist eine reine Softwarefrage. Sieh in der Kompatibilitätsliste Deines Entwicklungssystems nach, der JTAG-Adapter ist ein reines Stück Hardware, das allenfalls mit einem Devicetreiber daherkommt. Von dem aber ist nicht abhängig, welche Controller unterstützt werden.
Wow, danke führ die schnelle Antworten, hätte ich das gewußt, hätte ich früher nachgesehen. Also ist es von der Hardware her kein Problem unterschiedliche ARM typen von unterschiedlichen Herstellern zu programmieren, selbst wenn es unterschiede beim Flashen gibt. Das ist schonmal klasse. Das hängt dann nur von meiner verwendeten Software ab? Mir wurde ja geraten in der Kompatibilitätsliste meines Entwicklungssystems nachzusehen. Ich wollte mich jetzt einwenig über OpenOCD schlau machen, aber leider hatte ich nicht die gehoften Googleergebnisse =) Kennt vielleicht jemand genauere Suchbegriffe die ich verwenden sollte oder vielleicht gleich Links die mir da weiter helfen können? Soviel ich mitbekommen habe, ist es möglich mit KEIL kleinere Programme (glaube bis 16k) zu flashen und zu debuggen. Unterstützt Keil auch Programmer die nicht von ihnen sind? Nochmals Danke für die Hilfe, und für jede weitere Hilfe bin ich ebenso auch dankbar =)
Thomas R. schrieb: > Soviel ich mitbekommen habe, ist es möglich mit KEIL kleinere Programme > (glaube bis 16k) zu flashen und zu debuggen. > Unterstützt Keil auch Programmer die nicht von ihnen sind? Offiziell unterstuetzt Keil auch J-Link und natuerlich so ziemlich alle Emulatoren (wie Lauterbahc, Hitex, iSystem, Signum.....) Robert
Hallo Thomas, falls du wenig Erfahrung und keine Lust zum wochenlangen rumbasteln hast, dann lass die Finger von allen Programmern, die OpenOCD zum Programmieren verwenden!
