Hallo, der folgende Code gibt mit modelsim eine Rechenfehler. Wenn row 1 ist, dann ist row_offset 759, wie es sein sollte. test ist aber 247, warum? port ( row : in std_logic_vector(8 downto 0); ); test: process(n_reset, clk ) variable test : unsigned(18 downto 0); variable row_offset : unsigned(18 downto 0); begin if (n_reset = '0') then elsif(rising_edge(clk))then row_offset :=(to_unsigned((758+1),10)*unsigned(row)); test :="0"&((758+1)*unsigned(row)); end if; end process; Ich hoffe einer hat eine Erklährung
>dann ist row_offset 759, wie es sein sollte. test ist aber 247 247 + 512 = 759 Das ist ein ganz einfacher Ueberlauf, genau wie in c oder jeder anderen Programmiersprache. Auch in VHDL gilt: Erst die Operanden auf die Breite des Ergebnisses bringen, dann die Operation ausfuehren.
