Hallo zusammen, Ich habe mir vor Kurzem den Bausatz von Pollin bestellt. Wie bei vielen anderen geht es nach den richtigen Zusammenbau nicht, ich konnte am anfang gleich das Firmwareupdate machen, doch danach ging genauso wenig wie zuvor. Wenn ich versuche mit PuttyTel die verbindung herzustellen (Hab eine Expresscard am Laptop mit RS232) und dann den Port von der Karte auswähle dann kommt das Schwarze Fenster und ein Grüner Balken, und nichts passiert, wenn ich etwas eingeben will, dann macht der Cursor nix. Ich las in der Anleitung, dass ein MAX232 verbaut wurde, wenn bei mir ein ADM232LJN drinne ist macht das dann etwas aus? Ich bin ziemlich verzweifelt mit dem Teil! Hoff jemand wird mir helfen Frank
Nein, dass sollte egal sein. Wenn ich mich recht entsinne, wird die Firmware doch auch über die serielle Schnittstelle geflasht. Wenn dies bei Dir erfolgreich war, so müsste diese also funktionieren. Hast Du die richtige Baud-Date, Handshake etc. ausgewählt?!
schau mal in der Artikelsammlung soweit ich weiß wird die Übertragung der Firmware nicht verifiziert, d.h. es muss nicht sein dass die Firmware geflashed ist nur weil es das anzeigt
Ich hab mich mit RS232 noch nicht so arg beschäftigt, ja beim ersten mal gings ja auch über meine ExpressCard, aber wenn ich jetzt immer den Booloder flashen will, dann kommt immer Timeout fehler und dann brichs ab. Jo schon, aber das stellt sich doch normal selber ein oder?
Du musst die "ISP"-Schnittstelle nehmen d.h. wenn dei beiden Buchsen links sind, die obere. Wenn der Bootloader drin ist, dann funktioniert auch die untere zum flashen.
Zitat: Du musst die "ISP"-Schnittstelle nehmen d.h. wenn dei beiden Buchsen links sind, die obere. Wenn der Bootloader drin ist, dann funktioniert auch die untere zum flashen. Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden, ich lass den Bootloder per ISP programieren, und das wird auch programmiert, wenn ic jetzt die orginal bootloader datei nem, und die die ich auslesen lass, dann sehn die aber verschieden aus, ist das normal? Ich hab gelesen, dass ich Bootloader per ISP machen muss, und dann per RS 232 die firmware proggen kann.
Hallo Frank, hast du noch andere Programmieradapter zur Verfügung? Wenn ja dann probier doch mal den Mega32 damit auszulesen bzw zu flashen. Was hast du für Messhardware: [ ] Multimeter [ ] Oszi Noch ne Lösung: Bei Pollin reklamieren, evtl bekommst du nen neuen Prozzi (von dem du dann auch nicht weißt ob er programmiert ist)! Grüße kaffeetas
Frank schrieb: > Wie bei vielen anderen geht es nach den richtigen Zusammenbau nicht, ich > konnte am anfang gleich das Firmwareupdate machen, doch danach ging > genauso wenig wie zuvor. Dann werden bei Dir, wie bei den vielen anderen auch, die Fuses nicht richtig programmiert sein. In dem Beitrag "AVR für wenig Geld im LAN" findest Du verschiedene Hinweise, wie die Fuses richtig zu setzen sind, damit das Teil auch mit der Original-Pollin-Software richtig funktioniert. Problem: Du brauchst einen Programmer, aber den hast Du ja anscheinend. Gruß, Helge
Ich würde erstmal sicherstellen, dass die RS232 von der Expresscard richtig funktioniert. Das hat mich bei meinem PC fast in den Wahnsinn getrieben. Und btw.: Du brauchst nicht putty zu benutzen, das geht auch mit hyperterminal, das wesentlich einfacher zu bedienen ist...
Danke schonmal für die antworten. Jo ich kauf mir morgen ein USB-Serial Adapter kabl, dem vertrau ich mehr ;) Messhardware also Multimeter halt, und bald auch noch ein oszi. Jo die Fuses, ich kann ponyprog ja nicht benutzen, da das programm auf physikalische schnittstellen zugreift, und mein treiber die ja nur emuliert ;). also wenn jemand eine anleitung für die fuses für das AVR Studio hat, immer her damit, ich blick des net ganz was jetzt eins und was null ist :(. Jo ich wollte schon das hyperterminal nehmen, aber ich hab vista, und kann des da net finden Mistaa!! Greez
Hallo Frank, das Problem hatte ich auch - leider habe ich per RS232 trotz 1µF Kondensatoren mit 9600 baud keine Verbindung erhalten - nur bei 14400 kam eine Art Echo. Trotz aller Tips bin ich dann doch auf den Selbsbau-ISP-Programmer gewechselt - mit der Robue-SW komme ich voran... Viele Glück. AD
Also bekamst du bei 14400 etwas zurück, konntest du dann auch das teilanspechen?
Gestern probiert, bei 9600 kann ich GETSTATUS senden, aber dann kommt error zurück, bei den anderen sachen passiert ichts, ich weiß echt nichtmehr was ich machen soll, die fuses hab ich jetzt ner hex angepasst
Hallo, habe auch vor etwa 2 Monaten den Bausatz geordert. Genauso war staendig timeout, beim Versuch firmware zu uebertragen. Hab dann letztlich rausgefunden, dass der RS232 IC defekt war. Hab zwischenzeitlich von U.Radig ein Webserver .hex file genommen und es mit meinem STK500 direkt auf den Atmel geflasht (ISP). Danach konnte ich ueber Ethernet kommunizieren. Solltest also (wenn Programmiergeraet vorhanden) erstmal mit einem fertigen .hex file anfangen. Wenn das geht, dann den MAX232 ins Visier nehmen. Gruss
jo wenn ich wieder daheim bin werd ich es mal damit probieen, hast u mir da einen guten link zu der hex? und vllt noch einer anlieung? Macht es eigentlich etwas wenn ich einen ADM232LJN oder so hab, also KEIN MAX232? das ist mr gestern ml aufgefallen, weil ich dann vllt einen MAX kauf. Guten abend noch
Also die Belegung ist ja nach dn Datenblättern gleich, aber ich versteh dann nicht warum es jett auf einmal nicht mehr geht, wenn ich die fuses in AVR Studio setz, dann sind die ja nicht so wie in Pony Prog, hab leider nur eine simulierte COM schnittstelle, und kann pony prog deshalb net nutzen aber wie stell ich die richtig in avr studo ein? ein haken bedeudet ja programmiert oder?
