Forum: HF, Funk und Felder Software-FLL für FM-Sender
Autor: Thomas K. (kthomas)
ich plane als Bastelei einen FM-Sender mit einer Sendefrequenz von ca.
100 MHz. Zur Frequenzerzeugung soll eine VCO wie z.B. der MAX2606
verwendet werden. Er soll durch ein tiefpassgefiltertes PWM-Signal
gesteuert werden. Die Frequenzmessung für die Regelung der Frequenz soll
durch ein mit einem 74HC4040 (12 Bit Binärzähler) vorgeteilten Signal
durch den Mikrocontroller erfolgen. Die Regelung der Frequenz und die
Frequenzmodulation soll also komplett softwareseitig erfolgen.
Was meint Ihr, mit welchen technischen Problemen hat man dabei zu
rechnen? Und hat jemand Vorschläge mit welcher Schaltung man bei 3V
Versorgungsspannung auf einfache Weise 100 mW an 50 Ohm erreichen
könnte?
Grüße Thomas
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> 100 MHz.
Also einen 50-nW-Sender...
Damit wirst du keine 100 MHz erreichen können.  Je nach Hersteller
machen die Teile zwischen 50 und 90 MHz typisch (bei 5 V).
Hmm.
> rechnen?
Du könntest die 100 MHz dann vermutlich auch aus dem Takt des
Controllers runterteilen. ;-)  Das PLL-Schleifenfilter (der
kritischste Teil einer PLL) dürfte ja dann wohl auch in Software
realisiert werden.  Das impliziert DSP-Fähigkeiten des Controllers.
> könnte?
Niederohmige PA und Trafo.  100 mW an 50 Ω entspricht 2,24 Veff
oder 6,32 Vss.  Damit kommst du um eine irgendwie geartete
Transformation nicht herum.  Bei fester Frequenz kann diese
natürlich auch mit LC-Gliedern erfolgen.
Autor: hmm.... (Gast)
@Thomas K. (kthomas)
Lass es sein. Das Projekt hat keinen Sinn, bringt nur Aerger.
> Je nach Hersteller machen die Teile zwischen 50 und
Hm stimmt, 100 MHz werden mit dem 74HC4040 verdammt knapp bei 3 V. Gibt
es vergleichbare Bausteine die mindestens 5 Bit bieten, aber höhere
Taktraten mitmachen?
Die einzige DSP-Anforderung ist die Aufbereitung der Nutzdaten für die
Frequenzmodulation. Das soll sich aber auf die Erzeugung und Ausgabe
eines Phasenmodulierten NF-Trägers beschränkt. Für die FLL muss auf
Grund der Gemessenen Frequenz nur die Spannung für die VCO nachgestellt
werden. Das erfordert aber keine wesentliche Rechenleistung.
@Gast: natürlich hat das keinen Sinn, das zeichnet den Großteil der
Tätigkeit von Menschen ja gerade aus.
Sie werden nicht nur verdammt knapp, sondern sind schlicht unmöglich,
zumindest bei den Herstellern, deren Datenblätter ich mir angeguckt
haben (Fairchild, NXP).
> Gibt
Mir zumindest nicht bekannt.
Ich gebe zu, dass ich von FLLs wenig Ahnung habe, aber bei PLLs ist
das Schleifenfilter der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Schaltung.
Wenn das nicht stimmt, dann schwingt die Regelung, schaukelt sich
auf oder sonstwas, jedenfalls macht sie nicht, was sie soll.
Berichte aber mal, was du am Ende geschafft hast.
Ich hab jetzt nach dem MAX2606 (VCO) einen 74LVX74D (2 schnelle
D-Flipflops) als 4er Teiler, dahinter den 74HC4040 (12 Bit Zähler) und
dann einen Attiny44A. Kann mir jemand helfen wie ich den MAX2606 und den
74LVX74D sinnvoll verbunden bekomme? Mit Finger dran halten hat es
zwischendurch schon geklappt, Zähler und VCO funktionieren also.
Hat sich erledigt, funktioniert jetzt soweit.
Die Software FLL läuft bisher ganz, sie ist natürlich vergleichsweise
sehr langsam, beim einschalten dauert es bis zu einer Sekunde bis sie
„Einrastet“. Die Regelung erfolgt bei 100 MHz auf etwa 1 kHz genau. Die
Frequenzmessung erfolgt ca. alle 20 ms. Die im µC erzeugte NF mit dem
die HF modelliert wird, wird separat am µC ausgegeben da die 8 Bit PWM
für die Frequenzregelung nicht hochgenug auflöst und eine hochauflösende
PWM für die NF-Erzeugung viel zu langsam ist.
Hat jemand Ideen wie die man die niederohmige PA realisieren könnte? Die
Anforderung 3 V scheint die Auswahl doch erheblich einzugrenzen. Wäre
der Einsatz von  Fast Ethernet-Trafos denkbar?
Autor: Martin Laabs (mla)
Wie viel Leistung? Bis 10dBm sollte man mit den üblichen MMICs
hinkommen. Für mehr Leistung würde ich es diskret mit einem LDMOS
aufbauen. Musst aber vorher die S-Parameter im Arbeitspunkt messen
können.
Viele Grüße,
 Martin L.
20 dBm sollten es bei 3 V Versorgungsspannung schon sein. In dem
Leistungsbereich sollten doch auch noch MMICs verfügbar sein oder? Weiß
jemand da einen Typ und eventuell auch eine Bezugsmöglichkeit?
Na dann such mal bei Deinem Lieblingsdistributor nach MMICs mit
Ruheströmen von 120mA aufwärts. Denn die arbeiten idR. alle im
A-Betrieb. Wenn Du C-Betrieb möchtest bleibt Dir bei dem Frequenzbereich
und der kleinen Leistung wohl nur selber bauen. Mir wäre jedenfalls kein
Chip/Modul bekannt, was im Rundfunkbereich 20dBm im C-Betrieb macht.
Viele Grüße,
 Martin L.
Ich hab' noch keins gesehen.  10 dBm geht gerade noch, aber man
merkt schon deutlich die Verzerrung durch die Abflachung an einer
Seite (könntest du bei deinen eher schmalbandigen Forderungen durch
einen Tankkreis kompensieren), und das auch bei deutlich mehr als 3 V.
Ja an 50 Ohm, aber mit einem niederohmigen Ausgang sollte es doch gehen
oder?
Wie geht das eigentlich bei GSM-PAs? Beim PF01411B sind 33,5 dBm bei 3 V
an 50 Ohm angegeben.
Autor: rflayouter (Gast)
> oder?
Keine Ahnung, wie sich so ein MMIC verhält, wenn es nicht auf 50 Ω
arbeitet (für die die Teile ja im Allgemeinen spezifiziert sind).
Ich würde wohl bei 100 MHz auch zu was diskretem greifen.  PAs bei
kleinen Betriebsspannungen sind aber halt allgemein schwieriger zu
dimensionieren als solche bei großen.
Natürlich gibt es MMICs die auch mehr als 10dBm bei 3V Versorgung
schaffen. (MGA-71543 mit P1dB von 15dBm bei 40mA - nur als Beispiel weil
ich den gerade verbaue). Die sind dann aber nicht mehr direkt an 50 Ohm
angepasst sondern brauchen halt noch ein einfaches Anpassnetzwerk.
Entsprechend wird es dann sicher auch bei den GSM PAs gemacht. So man
nicht einen Step-Up Wandler verwendet um eine höhere Effizienz zu
erhalten.
Viele Grüße,
 Martin L.
Es gibt MMICs mit mehr als 20 dBm, es gibt sie für Spannungen von 3V und
es gibt sie für Frequenzen unter 800 MHz. Aber alles zu zusammen
scheint’s nicht zu geben. Habe die Produkte allerhand Hersteller
durchgeguckt. Ist nichts zu finden.
Kann mir jemand Tipps für einen diskret aufgebauten PA geben? Für
VHF-PAs gibt‘s endlos viele Schaltungsvorschläge, aber für 3 V kann ich
absolut Garnichts finden.
Die GSM PA beschickt übrigens direkt einem 50 Ohm Microstrip. Also kein
externes Anpassnetzwerk.
Ein Step-up-Wandler kommt nicht in die Tüte?
Bei höheren Spannungen dürfte das alles etwas einfacher werden (bzw.
leichter ein brauchbarer Wirkungsgrad bzw. eine brauchbare
Stufenverstärkung erreichbar).
Auf einen Step-up-Wandler würde ich gerne verzichten, bisher besticht
die Schaltung durch ihre Einfachheit. Der Wirkungsgrad ist nicht so
wichtig. Um mit einer überschaubaren diskreten Stufenanzahl  auszukommen
könnte man einen MMIC zwischen VCO und diskreter PA vorsehen.
Was für Transistoren sind für eine niederohmige PA zu empfehlen? Was
macht die Schwierigkeit dabei aus, der zu hohe
Emitter-Kollektor-Widerstand üblicher RF-Transistoren?
Niederohmige PAs macht man idR. mit (LD)MosFets. Die sind nämlich
intrinsisch niederohmig. Bei Transistoren hast Du bei niedrigen
Spannungen das Problem mit dem stabilen Bias und mit Vce-min. Ausserdem
sind sie aus Sicht des Kollektors im linearen Betrieb eher hochohmig.
Viele Grüße,
 Martin L.
