Forum: FPGA, VHDL & Co. Suche passenden Filter vor dem Fototransistor für roten Laser (635nm)
Autor: Cihan Kalayci (lazoboy61)
Hallo Leute,
ich werd jetzt demnächst mit meiner Bachelor Arbeit anfangen und mach
grad so die wesentlichen Vorbereitungen dafür. Ich habe ein Projekt für
den Leistungssport von Turmtaubenschießen. Wir wollen eine
Trainingsmethode bzw. Trainingsgerät schaffen, dieses den Sportlern
helfen soll. Jedenfalls muss ich das ganze System mit dem FPGA
programmieren. Das ist ja noch die einfachste Sache. Die Elektronik drum
rum bzw. die Vorbereitung ist mühselig.
Hier mal jetzt ne Beschreibung vom Projekt:
Wir wollen einen Scheibenwischmotor übers FPGA steuern. Der
Scheibenwischmotor wird vermutlich einen langen Stab haben und auf ihn
werden in bestimmten abständen LED und Fototransistoren sein. Immer wenn
der Motor startet und der Stab anfängt sich zu bewegen, leuchtet eine
LED und die muss dann von meinem Lasergewehr getroffen werden (Laser
rot, 635 nm). Die LED und der Fototransistor wird vermutlich
nebeneinander platziert werden. Das alles erst aber später.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe schon eine Schaltung aufgebaut gehabt mit einem Fototransistor,
der für 635 nm ungefähr 60% Empfindlichkeit hat. Hab am Kollektor 5 V
angeschlossen und am Emitter einen 1 kOhm Widerstand, sodass wenn der
Laser den Transistor (Basis) trifft, er durchschaltet und mir am Emitter
5 V leitet. Dahinter hab ich jetzt noch einen Komperator geschaltet,
damit ich die Spannung mit einer Referenzspannung vergleichen kann und
so ggf. stabil 5 V bekomme.
Der Fototransistor wird allerdings von außen sehr beeinflusst. Deswegen
habe ich mir gedacht davor ein Filter zu setzen, dieses kostengünstig
sein soll. Hatte einen perfekten gefunden, dieses ein Bandpassfilter von
600 - 700 nm war, doch war zu teuer. Dann hab ich mir vorgestellt, ich
benutze zwei filter und stell mir den Bandpass selber her. Als erstes
nehme ich ein Rotfilter (Folie), der ab 600 nm  das Licht durchlässt.
siehe hier:
http://www.filterfolie.de/epages/61576326.sf/de_DE...
jetzt bräuchte ich eigentlich einen IR-Sperrfilter, am besten auch als
Folie und ich hätte den Bandpass, doch ich finde keinen geeigneten
IR-Sperrfilter. Dann habe ich von BAADER eine AstroSolar Sonnenfilter
Folie bei ebay gefunden der den UV und IR Anteil sperren soll.
(siehe Sonnenfilter Folie:
Ebay-Artikel Nr. 180379009360)
Würde diese Konstulation funktionieren, sodass der Fototransistor jetzt
nur den 635 nm Laser empfängt oder würdet ihr mir was anderes
empfehlen?!?!
Danke im voraus
gruß Cihan
Autor: Experte (Gast)
Fotohandel.
Abklären ob die Filter evtl. polarisierend wirken und entsprechend
handeln.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Autor: ::: (Gast)
Eine Modulation ist moeglicherweise auch notwendig.
Autor: B e r n d W. (smiley46)
Ja, moduliert und vor dem Fototransistor eine Blende, damit kein
Fremdlicht einfällt. Dann gehts eventuell ohne Filter. Der
Rotlicht-Filter würde mindestens 50% vom Nutzsignal schlucken, was der
Empfindlichkeit nicht gerade zugute kommt.
Mfg, Bernd
Du weist natürlich nicht genau, aus welcher Richtung geschossen wird.
Nehmen wir mal an, die LEDs sind superhelle und werden moduliert. Im
Gewehrlauf sitzt der Fototransistor mit Blende oder Linse davor, was
durch einen langen Lauf sehr richtungsselektiv sein kann. In dem Moment,
wenn Du abdrückst wird nachgemessen, ob gerade moduliertes Licht auf den
Fototransistor fällt.
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Thorlabs, Linos, Edmund...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
