Forum: HF, Funk und Felder Funk Sender und Empfänger bauen
von Patrick W. (autcuter)
Hallo!
Ich würde gerne über eine Entfernung von ca 15-20m ein Relais schalten.
Es muss nur ba taster druck anziehen und beim loslassen wider abfallen.
Das ganze in einem 4 kanal Handsender und 4 einzelne Empfänger.
Batteriebetrieben.
Hat da vil. einer eine Schaltung oder einen möglichst billigen Artikel
bei einem Händler?
mfg
autcuter
von Helmut L. (helmi1)
Im Baumarkt gibt es Funksteckdosen für ungefähr 10,- Euro
von Dennis K. (dkeipp)
Kannst auch mal be ELV.de schauen. Stichwort: FS20
Ich setze z.B folgende Sachen ein:
68-536-67 - 4-Kanal Empfänger (gibt auch 1-Kanalige, einfach suchen)
68-575-64 - 4-Kanal Handsender fürn Schlüsselbund
ist zwar nicht Spottbillig, aber dafür hatte ich noch keinerlei
Störungen.
Dadran hängt das Garagentor und einige Leuchten (zwischendrin aber noch
ne Siemens LOGO)
Dennis
Ist in den Teilen wenigstens irgendeine Form von security drin, oder
kann jetzt jeder, der das hier gelesen hat, daherkommen und dein
Garagentor öffnen?  (Die Beschreibung auf der Webseite sieht mir
eher nicht nach security aus.)
Naja, Sicher ist  relativ. Kannst dir ja mal eine Bedienungsanleitung
von dem System durchlesen. Ein Gerät um die zuordung der gesendeten
Signale im Klartext anzuzeigen(Hauscode etc.) gibts dort direkt zu
Kaufen ;-)
Aber das System ist allemal besser als die Orginal Novoferm
Fernbedienung!
Da hatte man ein "8-Tasten-Mäuseklavier" mit dem man den Code
eingestellt hat!
Und sobald ich mit dem 27MHz RC Sender näher als 3m an den Empfänger
gekommen bin, hat der Torantrieb durchgedreht!
Und warum soll ich mir eine Funkbedienung für ~300€ mit aktivem rfid,
rollcode und was weiß ich für'n schnickschnack kaufen, wenn der
potentielle Einbrecher mit nem Brecheisen die Nebentür aufhebelt? Das
Auto steht in einer geschlossenen Garage die sich nicht ohne Gewalt oder
ohne Technischen Aufwand öffnen lässt.
Für die Haustüre würde ich dieses System aber nicht einsetzen! Dann
lieber unkomfortabel mit nem Schlüssel.
Dennis
Klar ist Sicherheit immer relativ.  Allerdings ist es ärgerlich, dass
die Hersteller an solch simplen Dingen geizen.  Es wäre gar kein
Aufwand, in einem heutigen Controller ein AES zu implementieren und
damit einen secure hash, mit dem man eine challenge-response-
Authentisierung aufbaut.  Privater Schlüssel bei Auslieferung im
EEPROM, wenn man mehr Komfort haben will, kann man sogar eine Paarung
über Funk realisieren (dann sollte natürlich niemand zuhören :).
Sowas könnte man an jeden RFM12 dransetzen, wenn man nur will.  Selbst
die (an jedem Cent geizende) Unterhaltungselektronikindustrie ist da
schon auf den Trichter gekommen:
http://www.zigbee.org/imwp/idms/popups/pop_download.asp?contentID=16106
Damit dürfte die nächste Generation eines TV-b-gone dann eine rechte
Herausforderung werden. ;-)
von oszi40 (Gast)
Habt Ihr das z.B: schon mit einem geeigneten Rauschgenerator geprüft ?
Im ungünstigsten Fall hat der Sicherheitsmechanismus zugeschlagen oder
der Code ist x Schritte weiter gewandert und Ihr braucht doch die
Brechstange für die EIGENE Tür?
Ich hatte mal mit den RFM12 Experimentiert, und wollte eigentlich was
selber basteln. Es ist dann aber an den handlichen Gehäusen gescheitert,
bzw. die Elektronik da rein zu quetschen. Irgenwann bin ich dann mal
beim Blauen Klaus durch den Laden spaziert und habe dort die kleinen
FS20 Handsender gesehen. Ich hab dann allerdings die Sachen bei ELV
bestellt, da mich das Conrad Logo auf der FB doch sehr gestört hat :-)
Ähhm: mit dem Begriff "TV-b-gone" kann ich irgenwie grad nix anfangen?!?
von MaWin (Gast)
pollin.de Best.Nr. 550 640 27,95 EUR ?
Denn zum Selbstbau: Dir ist schon klar, dass bei den Frequenzen für Funk
ein Schaltplan ncht alles ist, sondern auch der Aufbau richtig sein muß
@oszi40:
Was geprüft? das FS20 system? da kann kein Code "weglaufen". Hat kein
Rollcode. Die übertragenen Daten sind quasi immer gleich!
Beitrag "TV-B-Gone selber bauen!"
Falls es sich auf das RF4CE-Dokument bezieht: da kann auch nichts
,,weglaufen'', indem die Datenübertragung in zwei Richtungen erfolgt
(Transceiver auf beiden Seiten) braucht man keine Rollcodes, sondern
kann jedes Mal mit einem neuen (zufällig ausgewählten) Code arbeiten.
Sowas nennt sich challenge-response authentication und ist Standard
im Computerbereich seit vielen Jahren.
(Disclaimer: was RF4CE genau anstellt, habe ich mir nicht
angesehen.)
Das IHR mich immer auf so dumme Ideen bringen müsst..? Ich glaub ich bin
irgendwann diese Woche noch in ner Fernsehabteilung zu finden... die
Gesichter von den Verkäufern möchte ich auch mal sehen.
Heute abend mal schauen ob ich noch 3 oder 4 IR-LED's finde... der Rest
müsste in der Bastelkiste liegen...
Danke für die vielen Antworten!
ja den handsender hab ich auch schon gefunden aber ich dachte da gibts
vil ne shaltung die mich dan billiger kommt
