Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsweise digitaler Messschieber
von Hansi W. (hansii)
Hallo!
Ich habe bereits die 2 Threads hier im Forum zur Funktionsweise gelesen,
bin aber nun noch mehr verwirrt als zuvor. Und zwar möchte ich wissen,
wie genau ein digitaler Messschieber funktioniert. Dazu habe ich schon
sehr viel gegoogelt und bin unter anderem auf folgendes Bild gestoßen:
http://www.yadro.de/pics/dro-interface-pcb.jpg . Ich kann mir jetzt aber
nicht richtig vorstellen, wie die Auswertung funktioniert. Ich schildere
mal meine "Vermutung":
-Der IC sendet ein hochfrequentes Signal zum Bauteil "2".
-Dieses Signal wird auf die roten "T"s ("6") gekoppelt
-Die einzelnen Pads ("3") befinden sich je nach Position des Schiebers
über einem "T" oder eben nicht und bilden somit ggf. einen kleinen
Kondensator durch Überlagerung Pad<->T
-Jede überlagerung gibt eine Kapazitätsänderung -> Registrierung und
Umwandlung dieser Änderung im IC ->Spannungsimpulse -> Rückschluss auf
Position
Was macht dann aber "7" ? Oder Ist das nicht-leitendes Material?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und die Vermutung ggf. berichtigen.
von Winfried (Gast)
ja, diese Links hatte ich schon alle besucht :-(
Im Roboternetz hatte ich sogar auch bereits meine Frage gepostet. Im
letzten Link steht konkret nur "Fragt mich jetzt aber bitte nicht, wie
das genau funktioniert" und den Autor des ersten Links hatte ich per
Email kontaktiert, er meinte jedoch, dass er das Prinzip auch nicht
genau erklären kann (jedenfalls nicht so, dass die Teile aus dem von mir
verlinkten Bild einen sinnvollen zusammenhang ergeben)
von Jürgen F. (unterstrom)
das Prinzip, das im Messschieber verwendet heisst in der NC-Technik:
Inductosyn; was einem abgewickelten Resolver entspricht.
Noch mehr Fremdwörter, aber google findet allerhand darüber.
http://www.kh-bock.de/techniker/wzm/zusammenfassung.pdf Seite 14, Abb b
zeigt die Funktion eines Resolvers (der ist einfacher zu verstehen): Die
Spule U1 wird mit sin-förmiger Spannung gespeist, die Spule U2 mit
cos-förmiger. Je nach Drehlage der Messspule (rot) wird eine sin- oder
cos-förmige Spannung induziert -> die Phasenlage der induzierten
Spannung ist ein Mass für den Drehwinkel der roten Spule.
Das Inductosyn (Abb a) ist ein aufgeschnittener und flachgedrückter
Resolver und arbeitet ähnlich: Spule U1 wird mit Wechselspannung
gespeist und induziert in der kurzgeschlossenen grauen "Spule" eine
Spannung. Die in U2 induzierte Spannung wird je nach Lage der grauen
Spule eine Phasenverschiebung aufwiesen, die ein Mass für die
Verschiebung darstellt -> der lineare Messschieber ist geboren. In
dieser Version ist aber eine ständige Speisung der Spule U1 notwendig.
Anders gehts wenn der Masstab (die graue "Spule") ein magnetisiertes
Band ist, ähnlich einem Tonband; die Spulen U1 und U2 wären die
"Tonköpfe". Dann müssen nur die induzierten Spannungen der Spulen U1 und
U2 ausgewertet werden.
Vielleicht hilft das weiter.
Jürgen
von Gast (Gast)
Hier nix mit Induktion, kapazitiv!
von Kupfer Michi (Gast)
>meine "Vermutung":
Fast richtig, nur andersherum.
Auf die Finger von 3 werden Rechtecksignale gelegt, 10 KHz 1.5Vpp, die
Signale an den einzelnen Finger sind gegeneinander verschoben kodiert
(siehe C0...C7 im YADRO Link Oszi Bild), jeder 8. Finger erhält das
gleiche Signal.
3 koppelt kapazitiv in 6 und 7 ein, die 7 Finger sind untereinander
kurzgeschlossen (wenn die YADRO Zeichnung stimmt), neutralisieren sich
also untereinander (???),
nur die 6 Ts koppeln in 2 ein.
Über das Nonius Prinzip ist die in 2 eingekoppelt Signalstärke
proportional der Anzahl der mit 6 überlappenden 3 Finger.
Durch die zeitliche Kodierung von 3 erhält man das im YADRO Link
http://www.yadro.de/pics/hp-logic-analizer.jpg
angegeben Analogsignal an 2.
Der Nulldurchgang des "Schwebungssignals" wird ausgewertet, dessen
Verschiebung relativ zum Pattern an 3 ist ein Mass für die Verschiebung
von 3 gegenüber 6/7
Vielleicht als Hintergrundinfo auch noch interessant:
Capacitive Sensors for Noncontact Position and Displacement
Measurements and Nano-Positioning
http://www.chenyang-ism.com/CapaSensorPosi.htm
von Jörg H. (idc-dragon)
Ich habe auch so einen Meßschieber, günstiges Modell.
Interessanterweise scheint der Weggeber die Absolutposition messen zu
können, er muß nicht laufend mitzählen. Ich kann das Ding nämlich
ausgeschaltet lassen, irgendwohin schieben, einschalten und er zeigt die
korrekte Position an.
von asdf (Gast)
Ach. Hast du es auch schon gemerkt?
von spess53 (Gast)
Hi
>Ich kann das Ding nämlichausgeschaltet lassen, irgendwohin schieben,
> einschalten und er zeigt diekorrekte Position an.
Das kommt daher, das das Teil eigentlich nie richtig ausgeschaltet ist.
Die Messmik läuft ständig.
MfG Spess
Ja, nimm einfach mal kurz die Batterie raus und das Ding hat Alzheimer.
von Mike (Gast)
Ich würde gerne diesen recht alten Beitrag noch einmal ausgraben.
Ist die Struktur aus 6 und 7 aus Kupfer realisiert?
Wäre es möglich diese Struktur auch aus einer Platine herzustellen?
Hat das einer von euch schon einmal versucht?
Mit Gruß
Mike
von Kanudi Kasaki (Gast)
Rate mal, wie die Messschieber erzeugt werden.
Du hast drei Möglichkeiten zur Auswahl:
[ ] Wird aus gepresstem Kuhmist in Indien erzeugt
[ ] Wird aus alten Konservendosen handgeschnitzt
[ ] Wird aus FR4 mit Kupferauflage durch Fotoätzung erzeugt
von Mike (Gast)
ich persönlich würde ja auf den Kuhmist tippen, aber wahrscheinlich ist
es doch wieder das FR4... schade.
Ich habe einen solchen Streifen leider noch nicht ausgebaut, daher ist
mir das Trägermaterial unbekannt. Ich dachte eher an einen Folienträger.
Die Frage ist nun aber, wie kann man/ich so einen Streifen sinnvoll in
beliebiger Länge selbst herstellen (0,5m maximal) oder als Band oder
Platte fertig kaufen? Letzteres wäre der einfachere Weg, da die
Toleranzen sehr gering ausfallen müssen.
Kennt einer von euch den Fachnamen für den Streifen im Messchieber mit
den t-Strukturen? Gibt es dafür evtl.eine Bezugsquelle?
Mit Gruß
Mike
von MiWi (Gast)
Mike schrieb:
> Hallo,
Ja, wie immer "nur" eine Preisfrage. Selber geht vermutlich nicht genau
genug.
Was ist "sehr gering"? Ångström? nm? Anzahl an Badewannen pro Nordsee
bei FLut? oder gar Fußballfellder pro durchschnittlich gefahrene
Autobahnkilometer?
Und - Dir ist bekannt daß Platinen relativ problemlos (= günstig) mit
0,1mm Strukturbreite hergestellt werden können? Allfällige Fehler lassen
sich mit einem Referenzmaß wegkalibrieren. Bei geschickter Anordnung und
kluger SW dahinter wird sich das ganze vermutlich auch aus Einzelstücken
zusammenfügen lassen.
Dein Problem mit Platinen oder Folien bei 0,5m wird eher ein thermisches
sein, da bewegt sich vermutlich schon was.
Grüße
MiWi
von Ulrich (Gast)
Selbst mit der thermischen Ausdehnung sollte FR4 nicht so schlecht sein,
und zur Not muss halt irgendwo noch ein grobes Thermometer mit ran.
Einen µC zur Auswertung wird man ja sowieso schon brauchen.
von Harald W. (wilhelms)
Typischerweise werden solche Messysteme mit Glasmassstäben gebaut.
Der bekannteste Hersteller dafür ist die Firma Heidenhain. Warum
man bei Messschiebern ein anderes Prinzip verwendet, weiss ich auch
nicht. Vermutlich ist dieses bei der geringen geforderten Genauig-
keit billiger. Deshalb macht es wohl auch wenig Sinn, dieses System
für grössere Längen zu verwenden.
Gruss
Harald
Messschieber mit kapazitiver Ablesung gibt's fertig bis mindestens einem
Meter Länge zu kaufen, selber machen lohnt sich da nicht, bzw. ist mit
den geforderten Toleranzen überhaupt nicht machbar. Ich habe an meiner
Drehbank einen Messschieber mit 800 mm Länge verbaut und bin eigentlich
ganz zufrieden damit.
Als Beispiel, es gibt natürlich mehrere Quellen im Netz:
https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=c700100_Digitale-Anbaumessschieber-waagerecht-Nr--11360-bis-11366.html
Es wäre natürlich zu sagen dass diese kapazitiv gelesenen Messschieber
nur eine "poor man's version" darstellen, in China als Billigware
produziert werden und mit den bereits erwähnten Glasmessstäben z.B. von
Heidenhain nicht vergleichbar sind.
Die professionellen Glasmessstäbe kosten aber auch ein vielfaches der
kapazitiven Messschieber.
von Wolfgang (Gast)
Typische Werte für den thermischen Ausdehnungskoeffizient (CTE) in X-
und Y-Richtung liegen bei 12..17ppm/K
von Robert (Gast)
habe ich es richtig verstanden, dass es viele kleine Magnete abwechselnd
abgetastet werden und durch Berechnung Sinus/Cosinus die relative
verschiebung genau gemessen werden kann?
Gibt es solche Module/Sensoren auch als Baukasten verfügbar, so dass man
die Messergebnisse durch einen "Arduino" interpretieren kann?
von Rolf M. (rmagnus)
Manche dieser Messschieber haben ein serielles Interface, über das man
die Werte einfach auslesen kann. Und es gibt die in allen möglichen
Größen, z.B. zum Anschrauben an eine Fräse.
