USB Stick Drive etc. verschlüsseln?
Gast #1334788
>Habe Angst um die Daten auf meinem USB-Stick. Gehen schnell verloren,
>die Teile.
Zu Recht - aber die Verschlüsselung schützt nicht vor Verlust. :-)
>TrueCrypt sollte dafür geeignet sein.
Ja, ist ok. Auch als Portable-Version erhältlich.
Unter Windows sind allerdings, soweit ich weiß, Admin-Rechte notwendig.
Gast #2162122
>Gibt's ne portable multiplatform Verschlüsselungssoftware?
Nimm doch einfach einen Packer wie Zip mit Passwort. Das ist noch besser
wie einfache Verschlüsselungssoftware, weil die Redundanz eliminiert
wird.
Gast #2162266
-Vor Verlust schützt nur ein rechtzeitiges Backup an einem sicheren Ort.
-Deine verschlüsselte .zip ist so sicher wie der Haustürschlüssel unter
dem Abtreter (aber besser als garnicht).
-Auch das damals ziemlich sicher geglaubTe PGP erfordert eine
PW-Eingabe, die irgendwo abgegriffen werden könnte.
Gast #2162269
zip veschlüsselt mit AES - hast du etwas mal schnell eine möglichkeit
gefunden die Daten zu entschlüsseln?
Gast #2162280
Ich würde da auch eher Trycrypt empfehlen. Hab auf meinem Stick die
TryCrypt portable und 2GB virtuelle, verschlüßelte Festplatte, der ich
auf jedem PC den gleichen Laufwerkbuchstaben vergebe.
Kann nur empfehlen. Zip ist hmm bähh...
Gast #2162307
Peter II schrieb:
> kann man nicht pauschal sagem, in der CT wurden schon solche sticks
> getestet und man konnte einige von ihnen durch brücken einen Transistors
> "entschlüsseln".
Ok...also durch geziehlte Hardwaremanipulation können manche von den
Dingern entschlüsselt werden!?
Boah, ist ja mal voll der Konstruktionsfehler.
Danke für das Feedback.
Hab mir auch schon überlegt so ein Ding anzuschaffen.
Dann doch eher per Software.
Grüße
Gast #2162626
Man liest: Nur der INHALT der Dateien, die in einer ZIP Datei
gespeichert sind, wird verschlüsselt. Name und Größe bleiben sichtbar.
Deine Dateinamen sind also leichter zu finden.
Gast #2163055
Das ist mittlerweile optional einstellbar. (Bei RAR weiss ich sicher,
dass es über solch ein Option verfügt.) Damit bieten gängige Packer auf
jeden Fall noch etwas mehr Sicherheit, wie normale
Containerverschlüsselung. Auf USB-Sticks setze ich nur verschlüsselnde
Packer ein, da ich weiss dass sie auf jeder Plattform schnell verfügbar
sind.
#2163570
Maika schrieb:
> Das nützt aber nichts, wenn durch Implementierungsfehler der Schlüssel
> ruckzuck zu ermitteln ist.
Ach wirklich?
Dann sag mir doch was in meiner verschlüsselten Textdatei drinsteht.
Mit 7z erzeugt und mit AES-256 verschlüsselt.
Dateiname hab ich jetzt nicht ausgeblendet, ist auch nicht nötig.
Gast #2164146
Da das ZIP-Programm kann anzeigen, ob das Kennwort richtig ist oder
nicht.
Also muss in der Datei das Kennwort oder eine Prüfsumme enthalten sein.
Daher müsste man nur wissen, wo , und man kann das Kennwort mit wenigen
Versuchen herausfinden.
Sicher sind nur Verschlüsselungen, die das Kennwort nicht überprüfen,
sondern bei falscher Eingabe eine unsinnige Datei liefern.
Gast #2164150
> nicht
welches ZIP Programm kann das?
ja es ist eine Prüfsumme der Datei enthalten diese könnte man also risko
ansehen, aber hier überwiegen die Vorteile das man weiss das die Datei
richtig wieder entpackt wurden ist - die Prüfsumme ist nicht über das
Password!
genau das macht Zip, aus dem Grund kommt erst nach den entpacken die
Meldung das die Prüfsumme nicht passt, weil vermutlich das Password
falsch ist (es kann auch ein übertragungsfehler sein)
Gast #2164210
Du solltest vieleicht mal die Grundlagen von Verschlüsselungsverfahren
lernen
Samuel K. schrieb:
> Ach wirklich?
ROFL, jetzt sind die dran die hier behaupten die Verschlüsselung tauge
nichts. Find ich gut, Also Leute beweist uns daß ihr recht habt dann
ziehe ich meinen Hut vor euch :-)
#2164261
Wenn es um Sicherheit geht, dann sind gewisse Vorbehalte sicher
gerechtfertigt.
Gibt wohl genug Programmierer, welche sich einfach im Internet irgendwo
eine Freeware AES library besorgen und bedenkenlos einsetzen. Keiner
weiss, ob diese Implementierung dann wirklich was taugt bzw. sicher
ist...
Allerdings ist so einer frei verfügbaren Library vielleicht noch eher zu
trauen als einer gekauften. ;-)
Gast #2164291
> gerechtfertigt.
Vollkommen richtig
> ist...
Auch richtig, aber hier ging es darum pauschal zu sagen die
Verschlüsselung von WinZip und 7Zip sind grottig und einfach zu knacken.
Den Beweis hätte ich gerne, da ich geneigt bin den beiden Produkten ein
ahnliches Vertrauen zu schenken wie z.B. Truecrypt.
Stimme ich auch zu, ist übrigens auch das Credo der Krypto-Zaren wie zum
Beispiel Bruce Schneier.
