Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strahlungskopplung trotz LVDS?
Autor: Matthias (Gast)
Ich steuere über eine 75cm lange Flachbandleitung via SPI und LVDS einen
DAC an. Im Moment läuft das Ganze mit 25MHz SPI Takt. Wäre es
problematisch, das Ganze mit einem Takt von 50MHz zu betreiben? Ich habe
überschlagen, dass die Wellenlänge bei 50MHz auf der Leitung etwa 4m
beträgt, Lambda/4 käme ja dann schon in den Bereich der Länge der
Flachbandleitung. Gäbe es da Probleme mit einer Strahlungskopplung, oder
stehen andere Probleme (z.B. Leitungsdämpfung) im Vordergrund?
Viele Grüße, Matthias
Autor: Zefix (Gast)
Anstiegszeit !
Oberwellen !
Terminierung !
Ok, terminiert wurde mit 100 Ohm und sollte Reflexionen durch die hohe
Anstiegszeit verhindern.
Autor: Falk Brunner (falk)
Das Problem ist eher eine NIEDRIGE Anstiegszeit. Siehe
Wellenwiderstand.
MFG
Falk
Oh - ja, ist mir eigentlich klar, das war ein Schreibfehler. Trotzdem
ist die Frage für mich noch offen...
Autor: Stefan Salewski (Gast)
@Falk Brunner
Du freust Dich aber auch über jeden Fehler. Hatte ich aber auch gesehen.
Und übrigens: Nach Hinweisen kann man sehr wohl suchen -- frag Matula
oder in Deinem Fall wohl eher Kommissar Ehrlicher.
Autor: ::: (Gast)
Das Flachband ist verdrillt, oder hat einen Schirm ? Ich wuerds einfach
mal versuchen.
Autor: Jens G. (jensig)
Welche Frage ist denn noch offen? Die Frage, ob es problematischer mit
50MHz wird? Dann ja. Allerdings ist damit noch nicht gesagt, ob es auch
wirklich problematisch genug geworden ist, daß man damit nichts mehr
anfangen kann.
Je höher man mit der Frequenz geht, um so mehr muß man evtl. beachten,
weil man immer mehr an irgendwelche Grenzwerte kommt. Irgendwann wirds
zum Problem. Wann es in Deiner Anordnung sein wird, wird aber kaum einer
einfach so im Voraus sagen können.
Wenn die IC's dafür ausgelegt sind, sollte es von daher kein Problem
geben. Muß eben nur noch die Terminierung stimmen. Wenn die 100% stimmen
würde (also Kabel und Ein-/Ausgangsterminierung alle die gleichen
(Wellen-)Widerstande), gebe es eigentlich auch keine
Abstrahlungsverluste, also auch keine Strahlungskopplung. Und es gäbe
auch keine Probleme wegen λ.
Wenn der Wellenwiderstand des Kabels nicht bekannt ist, müsste evtl.
etwas probiert werden, um die richtige Terminierung rauszufinden.
Dämpfung - hängt von der Kabelqualität bezüglich HF ab. Wird natürlich
größer, je länger das Kabel, und je höher die Frequenz. Bei 50MHz und
75cm wird's wohl noch nicht so kritisch werden.
Ich glaube, die letzten P-ATA Standards mit 133MHz Takt liesen wohl auch
so 70cm zu - ohne Terminierung, wenn ich mich nicht irre. Das kann man
vielleicht so als Orientierung nehmen.
Ach ja - λ bei 50MHz müsste eigentlich 6m sein (100MHz ist ja das
3m-Band)
@  Jens G. (jensig)
>geben.
Int der Theorie.
Die FREQUENZ spielt dabei fast keine Rolle, sondern die MINIMALE
ANSTIEGSZEIT. Diehe Wellenwiderstand.
Du irrst dich gewaltig. Schon am ATA mit 66MHz waren/sind 80pol statt 40
pol Kabel notwendig. eben weil jede 2. auf Masse liegt, um das Ganze
halbwegs HF-technisch in den Griff zu bekommen.
> Das kann man vielleicht so als Orientierung nehmen.
Nö.
MFG
Falk
Es gibt sogar manchmal Probleme, wenn man ein popeliges LCD per längerer
Flachbandleitung anklemmt, weil es dort schon Reflexionen und
Überschwinger gibt und die LCDs ala HD44780 scheinbar recht giftig
darauf reagieren. Und dort ist man WEIT weg von 50 MHz.
Autor: Gast (Gast)
>Flachbandleitung anklemmt, ... ala HD44780 ...
Das liegt erfahrungsgemäß an einer schlechten (dünnen) Masseleitung.
