Hi, ich weiß nicht ob es diese Frage schon einmal gab, habe jedenfalls nichts gefunden diesbezüglich. Folgendes Problem: Der FT232 wird erstmal tadellos vom PC und Windows erkannt, solange ich den USB Stecker während Windwos läuft einstöpsle. Er wird nicht erkannt wenn der Stecker schon im PC steckt und ich diesen dann Starte. Hier ist er weder als virtuelle COM-port im Hardwaremanager zu sehen oder über die d2xx.dll ansprechbar. bzw. zu finden. Erst nachdem ich den stecker raus und wieder reinstecke ist alles wieder wunderbar. Versorgt wird alles über USB, ich habe auch schon die zusatztschaltung mit dem Spannungsteiler auf reset, aus dem Datenblatt, probiert. Bring leider nix. Da ich später aber nicht will das ich jedesmal den stecker neu einstöpsle wollte ich mal nachfragen, ob es da eine lösung für das Problem gibt. Achso, es geht nur nicht wenn der pc komplett neu gestartet wird, strom aus. bei einem neustart z.b. gibt es keine probleme. auch schalte ich den gesamten pc über eine steckerleiste stromlos. Ich nutze den FT232 im zusammenhang mit einem µC aber auch nur als serielle schnittstelle (RS485). Bei µC könnte ich mir noch eine routine einfallen lassen, so dass er den FTDI reseten könnte, bei der variante ohne µC geht das aber nicht. Ich bin mir sicher die Leute von FTDI haben an solch ein reset gedacht, evt muß auch nur eine Einstellung geändert werden. Immerhin laufen alle anderen USB geräte ja auch nach einen neustart wieder. (z.b. maus) Vielen dank für die mühen Thomas
Hallo. Habe auch so ein ähnliches Problem das der FTDI nicht erkannt wird. Versorge meine Schaltung über USB und wenn ein Stabilitätskondensator zwischen + und GND zu groß wird erkennt der PC den FTDI auch nach einem reconnet von USB nicht. BYE Thomas
Hallo habe das gleiche Problem wie im ersten Threat. nach einem Neustart wird der FTDI nicht erkannt.. Hat jemand schon eine Lösung für das Problem gefunden?? Wäre sehr Dankbar. Gruß Steffen
Ist der Verbrauch der Schaltung vielleicht etwas zu hoch, dass der USB-Controller im PC die Reißleine zieht, wenn er bootet? Ist der Chip ein FT232R oder ein FT232B?
Das steht aber auch im Datenblatt des FTDI Chips das die Kapazitive Last nicht zu groß sein darf. Beziehungsweise das bestimmte Start Bedingungen nicht auftreten sollten wodurch ein USB-Device nicht erkannt werden könnte.
Es handelt sich um einen FT232RL Chip von FTDI. Die kapazitive Last ist so dimmensioniert wie es im Punkt 6 "USB Power Configurations" beschrieben ist aufgebaut. Nur ich hab den Reset Pin auf VCC gezogen. Wenn ich den Chip während dem laufenden PC einstecke wird er wunderbar erkannt, nur nach einem Neustart ist er dann weg. Wieder aus und einstecken und da ist er wieder. Kann doch nicht normal sein *grrrr
Tja Jungs, dann mal her mit euren Schaltplänen und Layouts :) Und wer die Möglichkeit hat, ein Bild der Baugruppe kann nicht schaden. Ralf
Steffen Gerner schrieb: > Es handelt sich um einen FT232RL Chip von FTDI. Die kapazitive Last ist > so dimmensioniert wie es im Punkt 6 "USB Power Configurations" > beschrieben ist aufgebaut. Nur ich hab den Reset Pin auf VCC gezogen. Habe schon etliche FT232RL verbaut und nie das Problem gehabt. Reset ist bei Bus-Powered-Designs immer unbeschaltet geblieben. Hat der Chip 100nF-Keramikpillen an allen Spannungsanschlüssen und am 3V3-Ausgang?
So hier ist mal mein Schaltplan, ich habe es schon probiert mit der Bestückung von R185 und R186 und ohne, immer das gleiche, beim einstecken Funktioniert der FTDI-Chip, nach einem Neustart ist er nihct mehr da und beim wieder einstecken Meldet er sich als wäre nichts gewesen. Dieser Chip bring mich noch zum verzweifeln *grrr Ich bin für jedliche Vorschläge offen ;)
Trenne mal die Pins 5 und 6 von der restlichen Schaltungsmasse. Den Shieldanschluss habe ich bis jetzt immer nur kapazitiv mit GND verbunden. Beachte auch das Datenblatt im Bereich der Power Switching Configuration, Stichwort Pullup.
Anbei ein Bild von der Beschaltung, so wie ich sie verwende. Beim mir wird der FT232R ohne Probleme nach dem Win Neustart erkannt... LG Jens
@Steffen Gerner: Vielleicht hilft TEST (26) mit GND verbinden wie im Datenblatt beschrieben?
Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt funktioniert es. Es war der Testpin. Gruß Steffen
Mhh das ist ja witzig ich habe genau dasselbe Problem und rein zufällig auch den testpin vergessen! Wenn das daran liegt bedanke ich mich schonmal ;-)
