Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR JTAG im Eigenbau Probleme
von David M. (david107)
vorab ich habe die Suchfunktion genutzt, aber keine Hilfe gefunden.
Ich hoffe das es jemand liest der vielleicht die gleichen Probleme
hatte, bzw. es schon selbst fertig aufgebaut hat.
Ich habe es nach der Anleitung von http://www.uc-projects.com/ auf einer
Lochrasterplatine zusammen gebaut.
Soweit läuft alles, nur funktioniert im AVR Studio das "AVR PROG" nicht.
Es kommt die Fehlermeldung: "No supported board found! AVRprog version
1.40"
Ich benutze dazu den ATmega16, der Bootloader ist korrekt drauf und die
Fusebits sind richtig gesetzt (hab das auf einem anderen Board mittels
ISP gemacht)
Die Schaltung ist auch korrekt (3 mal genau durchgemessen)
Dazu habe ich 2 Fragen:
1. Brauch der max3232 noch über VCC und GND die Versorung oder reicht
wie laut Schaltplan der V+ und V- Anschluss?
2. Muss das Zielsystem schon angeschlossen sein? (mit ging es auch
nicht)
Vielen Dank schonmal
Gruß David
von Hubert G. (hubertg)
Ich kann dir nur die Frage mit dem MAX beantworten. Du brauchst VCC und
GND auf den Pin15 und 16. Im Eagle kannst du dir im Schaltplan die Pin
mit Invoke holen.
von Pete K. (pete77)
Geh mal im AVRStudio auf das Icon in der Menüleiste wo CON draufsteht.
Das startet den Programmer.
Die Versorgung vom Max hab ich nachgeholt, war aber leider ohne Erfolg.
Das mit dem Con Button bringt mir zur zeit noch nix, ich muss ja erstmal
das upgrade zum laufen bekommen und danach die fusebits ändern, damit er
dann als JTAGICE erkannt wird.
Der Schaltplan ist so nicht korrekt. Es fehlen die Abblockkondensatoren
an den VCC Pins.
Setze mal jeweils 100nF direkt an VCC gegen GND. (Pins 17,5,38,27 und am
Max3232 zwischen Pin 16+15)
Du hast einen Atmega16 im DIP Gehäuse ? Dann die Pins 10 und 30.
Danke erstmal für die Hilfestellungen.
Die Kondensatoren hatte ich auch eingebaut, im Schaltplan, waren die
weiter unten extra aufgeführt.
Ich werde die fast identische Schaltung von
http://www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone/ mal testen,
ich hoffe das klappt dann.
Gruß David
von Siggi (Gast)
Gibt es eine Liste (wenn überhaupt) der JTAG Anweisungen von
AVR-Controller mit entsprechender Schnittstelle?
Natürlich nicht, denn dann wäre die JTAG-Schnittstelle ja dokumentiert.
Und das geht ja gar nicht, da könnte ja jeder daherkommen und ein
JTAG-Interface entwickeln ...
Klingt vielleicht etwas zynisch, ist aber der Grund, warum eine an und
für sich standardisierte Schnittstelle hochgradig proprietär ist, und
man AVRs eben nicht mit einem "Wiggler" oder OpenOCD debuggen kann.
