Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD ansteuern mit C167 und C?
von Deniz E. (Firma: Siemens Technik Akademie) (deniz)
Hallo liebe Community,
einige Kollegen und ich sollen ein Projekt auf die Beine stellen.
Es handelt sich hierbei um eine Klimakammer.
Im Prinzip ein Glaskasten, welcher mit ein, zwei Lampen aufgeheizt wird.
Ein Lüfter sorgt für Kühlung.
Über zwei Optokoppler (einer für die Lampe, einer für den Lüfter) wollen
wir quasi über ein Puls-Weiten-Moduliertes Signal die Lampe dimmen und
den Lüfter mal weniger, mal stärker laufen lassen.
Die Lampe und der Lüfter werden mit Freilaufdioden gesichert.
Das Ganze soll mit dem µC SAB C167 von infineon gesteuert werden.
Wir wollen auserdem ein LC Display ansteuern, welcher uns die momentane
Temperatur im Glaskasten anzeigt.
Die Temperatur erfassen wir mit einem Temperatur-Sensor und einem
A/D/Wandler, welcher beim 167er ja bereits integriert ist.
Das Problem an der ganzen Sache:
Meine Gruppe und ich haben so etwas noch nie realisiert. Wir müssen das
im Rahmen eines Schulprojektes anfertigen und haben einfach keine
Ahnung.
Wir haben bisher immer nur trockene Theorie besprochen.
Habt Ihr vielleicht Denkanstöße?
Uns fehlt einfach der Einstieg. Wir haben einfach keine Erfahrung damit.
Vielen Dank.
von Alex S. (alex_muc)
> Ahnung.
> Vielen Dank.
Hi.........immer erst Googeln und im Forum suchen, z.B. hier:
Beitrag "LCD-Ansteuerung mit C167"
Ansonsten hast Du Glück beim C167, wurde und wird viel benutzt, d.h. es
gibt viel im Netz zu finden. teilweise schon fix und fertige Routinen
die Du nur noch zB in den Keil Compiler kopieren musst. Kleiner Tipp,
österreichische Hochschulen sind sehr aktiv beim (X)C167.
Nur so, wenn Du "lcd c C167" bei Googel eingibst kommen über 4900 Funde.
Viel Spass,
Alex
> Ahnung.
> Vielen Dank.
Ach ja und für blutige Anfänger empfehle ich DAVE von Infineon, ein
Freeware Tool zum Initialisieren der MCU -> auch Googeln
Viel Spass,
Alex
von wsp (Gast)
Hallo Deniz,
am Besten "versucht" Ihr die "Teilprobleme" zu meistern, sprich
ausgehend von Eurer Hardware (welches Board verwendet Ihr denn?)
versucht Ihr den A/D Wandler zum laufen zu bekommen (Anfangs noch ohne
Sensor), die PWM Unit zu programmieren, ein LCD Display an freien Port
anzuschliessen (hierzu gibt es im NEtz genuegend Beispiele), dann das
Display zum Leben erwecken (dabei die "Zeiten" einhalten),....
Zusammenfassend - macht kleine Haeppchen, dann koennt Ihr Euch weniger
verschlucken
Gruss
WInfried
von Hava Nagila (Gast)
OLED Referenz-Design, fix und fertig, hier :
http://www.ehitex.de/p_info.php?products_id=405
Da ist sogar noch eine Lösung für die Anbindung an Ethernet enthalten.
von Sven (Gast)
Habe auch noch ein paar Programme für den C167 (AD-Wandler, PWM,
Interrupts, ASC0, Timer,...)
Falls ihr was braucht, einfach melden.
von Deniz E. (Gast)
vielen Dank an alle für Ideen.
