Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Bachelor-Arbeit
Autor: David Meister (david107)
ich bin im Moment auf der Suche nach einer interessanten und machbaren
Bachelorthesis.
Dazu möchte ich gerne euch, als wohl Erfahrene, fragen was ihr von der
folgenden Aufgabenstellung haltet:
http://www.rs.tu-darmstadt.de/fileadmin/aushaenge/...
Ich selbst habe in VHDL mehr als nur Grundkenntnisse, kenne mich
einigermaßen gut mit Prozessor Architekturen aus und hab auch
Grundkenntnisse in Linux.
Aber leider habe ich noch nie mit FPGA oder ähnlichem gearbeitet.
Daher, als grobe Einschätzung, ist diese Aufgabenstellung schwer und aus
Eurem Standpunkt interessant?
Viele Grüße und Danke schonmal
David
Autor: Gast (Gast)
wenn Du's machst, könnte
  http://svenand.blogdrive.com/
hilfreich sein (auch wenn hier ein Virtex4 verwendet wurde)
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Na dann. Mehr als Grundkenntnisse werden da laut Beschreibung auch nicht
verlangt :-)
> verlangt :-)
Über die Anforderungen bin ich mir im Klaren, wollte damit nur
eventuelle Rückfragen abwenden :)
Mir geht es viel mehr um Erfahrungen mit FPGAs und speziell dieser
Aufgabenstellung.
Autor: Gast (Gast)
Joah, das ist gut machbar, kommt aber drauf an, was die da genau haben
wollen, so ganz genau geht das aus dem Text ja nicht hervor. Aber die
zwei Jungs sich da schon was bei gedacht haben, dass ganze als
Bachelorthesis auszulegen.
Am besten einfach mal vorbei gehen und fragen, dafuer sind die ja da.
Es muss fuer dich interessant sein, nicht fuer die Leute in diesem
Forum
Gruss
Uni Angestellter
Danke das werde ich mal tun.
> Forum
Das ist mir schon klar, aber da ich mit FPGAs noch nichts gemacht habe,
kann ich das schlecht einschätzen. Wurde leider außer grob theoretisch
noch nicht in meinen Vorlesungen behandelt.
> Gruss
> Uni Angestellter
Autor: Bastl (Gast)
Wie lange hast du für die Arbeit Zeit?
Die VHDL-Syntax zu erlernen ist nicht schwer. Damit alleine ist es nur
nicht getan. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass man bei VHDL
noch viel weniger ins Blaue programmiern kann als bei C.
Man braucht schon eine genaue Vorstellung wie man etwas realisiert und
wie es später mit anderen Komponenten zusammenspielen soll.
Dazu kommt noch, dass man viel mit Signallaufzeiten zu tun hat.
Stichwort "synchrones Design", Google findet da bestimmt was zu.
Kurz und gut: Mit FPGAs kann man tolle Sachen machen, besonders wenn ein
Prozessor noch mit im Boot sitzt. Um aber ein gutes Design hinzukriegen
(und erstmal überhaupt zum Laufen zu bringen) braucht es schon eine
Portion Erfahrung in Digitaltechik. Es ist etwas anderes als PC- oder
MC- programmierung, da die Prozesse wirklich parallel und nicht
quasi-parallel ablaufen.
Als ich meine ersten Schritte mit CPLDs gemacht habe, hat es mit sehr
geholfen mir vorzustellen, wie ich das Problem lösen würde, wenn ich
eine Kiste voller Logik-IC und ein Steckbrett vor mir hätte.
Mit dieser Logikschaltung im Kopf hab ich dann den Code dazu
geschrieben.
Wie gesagt: Die Syntax ist nicht schwer, nur muß du wissen was der
Fitter aus dieser Syntax für eine "Hardware" erzeugt.
Sofern du dich für Logikschaltungen und Automaten begeistern kannst,
wäre das sicher ein interessantes Thema!
Autor: D. I. (Gast)
Das Thema würde ich ohne mit der Wimper zu zucken sofort nehmen.
Ich bin auch grad in der Situation mir ein Studienarbeitsthema
rauszusuchen. Sollte bei mir auch relativ hardwarenah sein.
Aus dem Pool kann ich wählen:
http://www12.informatik.uni-erlangen.de/edu/dasa/
Ich liebäugle mit:
http://www12.informatik.uni-erlangen.de/edu/dasa/d...
Garnicht mal so leicht die Entscheidung :/ Läuft fast schon auf Würfeln
hinaus :D
Autor: Bastl (Gast)
DAs Thema mit der rekonfigurierbaren Hardware für Videovorverarbeitung
würde mich am meisten jucken! Da kannst du mit FPGAS richtig was
rausholen.
http://thomaspfeifer.net/fpga_dsp_bildverarbeitung.htm
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> Generierung einer PowerPC-Architektur auf einem Virtex-II Pro
Macht der EDK Wizzard für dich
> Anbinden von Speicher und Peripherie
Kann man auch gleich auswählen
> Installation von Linux
Könnte der schwierige Teil sein...
Autor: D. I. (Gast)
> rausholen.
Das ist neben dem WPPA Thema auch das was mich am meisten reizen würde.
Für die Bachelor Arbeit habe ich insgesamt 3 Monate zeit.
Also wie gesagt VHDL denke mal beherche ich recht gut. Ich hatte letztes
Jahr einige Woche mich damit intensiv beschäftigen müssen und dabei eine
komplette CPU mit einer recht umfangreichen FPU erstellen dürfen.
Na das klingt doch gut :)
Du hast übrigens auch recht interessante Themen, SystemC würd mich da
auch sehr reizen. Hab es zwar schon etwas programmiert aber noch nicht
in so großem Stil.
Autor: Gast (Gast)
Was ist denn daran eigentlich zu tun? Gibt doch sicher schon fix und
fertige Linux für den PPC-Core ...
Würde ich sofort nehmen! Muss nicht immer iteressant, sondern auch sehr
gut machbar sein :)
Autor: Christian R. (supachris)
Das könnte helfen.
http://www.xilinx.com/support/documentation/applic...
Linux auf dem ML403 Board hatten wir schon mal laufen (MontaVista). Ist
ja quasi ein vollwertiger PC. Das Base System erstellt EDK komplett für
dich, normalerweise musst du keine Zeile VHDL schreiben.
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Allein sich von mit den verschiedenen Toolchains (HDL,  EDK, Generierung
des Bitfiles, Programmierung des Bausteines, Programmierung des
Controllers) auseinanderzusetzen, duerfte schon eine gehoerige Portion
Zeit brauchen. Aber wenn es Dich interessiert, dann ist dass doch eine
gute Option.
Autor: Ras Funk (rasfunk)
@David Meister:
Genau wie einige es schon erwähnt haben, Du wirst kein VHDL schreiben
bei dieser Bachelor-Arbeit. Das Board ist das XUPV2P von Xilinx (Google
hilft). Ich habs bei mir zuhause, und die PowerPCs mit DDR, CF-Card und
VGA unter Linux zum laufen zu bringen ist eine Arbeit, die
- schon gemacht wurde (bei mir läufts)
- simpel ist, wenn man weiß wie es geht und die Tools machen was sie
sollen
- eine katastrophale Bastelarbeit ist, wenn irgendwas nicht
zusammenpasst.
Also entweder was für ein gemütliches Wochende (ungeeignet als
Bachelorarbeit) oder ein endloses Haareraufen ohne Lerneffekte (auch
nicht geeignet).
Also Vorsicht und Finger weg vor dieser Bachelorarbeit, da will einer
möglicherweise zeitraubende Bastelei an Studenten auslagern.
Danke erstmal.
Das klingt natürlich dann nicht so toll, wenn ich nur blöd rumbastel
ohne viel dabei zu lernen.
Aber ich werde es mir mal genau von dem zugehörigen Mitarbeiter erklären
lassen. Vielleicht wird ja schon einiges gestellt was mir die Sache
erleichtern könnte.
..gerade XPS und das SDK sind erst mal schwer zu begreifen. Zumal sie
sich an manchen Stellen einfach unlogisch verhalten (besonders das XPS
spinnt manchmal gehörig...)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
