Hallo, ich habe in VHDL ein case Anweisung geschrieben. Diese hat auch funktioniert (wurde synthetisiert). Nach dem ich etwas an der StateMachine geändert hab, kommt bei jedem bzw. zu jedem benutzten Signal in der StateMachine folgender Fehler. Beispiel: if(CLK'event and CLK='1')then case state is when 0 => RD_EN <= '0'; state <= 1; when 1 => if (ReadData_of_FIFO_IN >= b"100000") then RD_EN <= '1'; state <= 100; elsif (read_data = '1') then state <= 300; elsif (WriteData_to_FIFO_OUT = '1') then state <= 400; end if; end case; end if; ERROR:Xst:1706 - Unit <Top>: port <C> of FF/Latch <Inst_VideoBufFIFOs/RD_EN> has no source ERROR:Xst:1706 - Unit <Top>: port <C> of FF/Latch <Inst_VideoBufFIFOs/state_FSM_FFd2> has no source ERROR:Xst:1706 - Unit <Top>: port <C> of FF/Latch <Inst_VideoBufFIFOs/state_FSM_FFd3> has no source ERROR:Xst:1847 - Design checking failed Kommentiere ich im 2. state das RD_EN <= '1'; aus, wird es ohne Fehler synthetisiert??? kann mir einer sagen warum? vielen dank für Hilfe
unter when 1 hast du falls die erste Bedingung nicht zutrifft keine
Signalzuweisung für RD_EN.
Versuche es doch mal so:
case state is
state <= 1;
RD_EN <= '1';
state <= 100;
else
RD_EN <= '0';
state <= 300;
state <= 400;
end if;
end if;
end case;
end if;
