Grosse Menge Daten speichern ?
Gast #1345889
Neuling in AVR-Programmierung, ich möchte für meine Astronomie-Anwendung
Diese Databank benutzen: (Ausschnitt)
NGC1     Glxy Peg 00h07.3 +27°43
NGC2     Glxy Peg 00h07.3 +27°41
NGC7839  Star Peg 00h07.0 +27°38
NGC7840  Glxy Psc 00h07.1 +08°33
spricht knapp 8000 Sätze, je mit 3 String und 2 Variablen
Wie kann ich eine so grosse Menge Daten speicher? mit was?  EPROM?
EEPROM?
Welche Format ist es sinnvoll ? Hex, binair....
Danke für Ihre hilfe.
Georges
#1345933
Georges T. schrieb:
> Hi,
> Ich habe auch an die SD-Card gedacht aber mit BASCOM ist es nicht zu
> einfach:
Dann muss man eben lernen wie das geht.
> Ich habe gerade etwas gefunden: F-RAM von Ramtron über i2c!
> http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory/serial.aspx
> Was denken Sie darüber ?
SD-Card würde ich immer noch bevorzugen.
Schon alleine aus dem Gedanken heraus, dass du am PC die SD-Card schön
vorbereiten und deinen Positionskatalog warten kannst, die dann in deine
Fernrohrsteuerung einsetzt und das Teleskop kennt den neuen Katalog.
Wenn du dir jetzt den Aufwand sparst, wirst du die nächsten Jahre mit
einer Krücke leben müssen. Lieber jetzt einmal mehr Aufwand und dafür
die nächsten Jahre Ruhe.
Ausserdem dürfte das mit dem 'ist nicht so einfach' nicht stimmen :-)
Beitrag "AVR, Bascom, Daten auf SD-Karte ablegen"
#1345934
FRAM hat meiner Erinnerung nach max 32KB oder 64KB, das sind also 4-8
Bytes pro Eintrag. Könnte etwas eng werden.
Wie du die Daten speicherst bleibt dir überlassen. Erst einmal sollte
eine Peilung kommen, wieviele Bytes das eigentlich sind. Hex-Format ist
dann sinnvoll, wenn der Speicher viel zu gross ist und du dir blöd
vorkommst, wenn nur ein Viertel davon genutzt wird. ;-)
Gast #1346197
Müssen das unbedingt Strings und so sein? Würds nich reichen, das in ein
Binärformat zu überführen?
