Forum: FPGA, VHDL & Co. XC3S250E Reset Pin
Autor: Ajo (Gast)
hat der XC3S250E einen Reset, den man intern nachdem start nutzen kann?
Danke.
MfG,
Ajo
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Jein.
Die Konfiguration des Bausteins führt eine Initialisierung auf
Defaultwerte durch, wenn bei der Beschreibung solche Werte angegeben
wurden.
   signal vect : std_logic_vector (7 downto 0) := x"55";
   signal wert : integer range 0 to 511 := 255;
Ohne Wertzuweisung werden alle Signale auf 0 initialisiert.
Aber es gibt kein internes "Reset-Signal", das man in seine
VHDL-Beschreibung einbauen könnte.
Autor: Christian R. (supachris)
Dafür kannst du doch jeden beliebigen Pin benutzen, oder hast du was
ganz spezielles vor? Es gibt noch den GSR Pin, da ist aber einiges zu
beachten, da der auch während der Konfig was macht...
Autor: Ajo (Gast)
Hallo Lother,
das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Kannst du mir das jetzt vielleicht genauer erklären?
Hallo christian,
ich brauche das für Powersequensing....LCD.
Ich hab jetzt leider kein externes Resetbaustein vorgesehen.
Sonst wäre das sehr einfach gewesen.
Grüsse,
Ajo
Autor: Gast (Gast)
also - wenn ich Dich richtig verstanden habe:
willst Du den Einschaltzeitpunkt / Konfigurations-Zeitpunkt
bestimmen/verzögern ?
wenn ja:
a) Konfiguration wird erst gestartet, wenn der PROG-Pin auf high geht
    => extern nach low ziehen, und der FPGA wartet mit der Konfig
b) Startup (nach der Konfig, bis IO aktiv)
    => schwieriger, aber machbar
      => Congig-UserGuide nachsehen: hab's nicht auswendig
        Stichworte sollten sein:
    Startup-Synchonosierung meherer FPGA - irgenwas mit dem Done-Pin
      zusätzlich solltest Du dann noch die Zeitpunkte für GWE und GTS
      einstellen (-> bitgen), damit die FlipFlops im FPGA und die IOs
      erst aktiv werden, wenn der Done-Pin aktiv ist
Autor: Ajo (Gast)
was ich machen will, ist folgendes:
1. FPGA konfigurieren...........geht klar
2. Die Versorgung von LCD direkt nach Konfig einschalten
3. LVDS-Treiber....EN-Pin verzögert setzen.
Der Display muss eine verzögerung zwischen Daten und die Versorgung
haben.
D.h., erst die Versorgung einschalten dann den LVDS treiber.
Ich hoffe, das war etwas verständlich
Grüsse,
Ena
Autor: Gast (Gast)
wenn der FPGA die Versorgung des LCD ein-/ausschalten kann, sehe
ich nicht wo überhaupt das Problem sein soll - mach's einfach
genau so, wie Du's beschrieben hast...
Sowas etwa:
  Port (
    clk :  in std_logic;
    lcdpower :  out std_logic;
    drvenable : out std_logic;
signal lcdp : std_logic :='1'; -- sofort ein
signal drve : std_logic :='0'; -- erst mal aus
signal powercnt : integer :=0; -- Zähler für Powersequence
   process begin
      wait until rising_edge(clk);
      if (powercnt < 3000000) then -- deine Zeit
         powercnt <= powercnt+1;
      else
         drvenable <= '1';
      end if;
   end process;
   lcdpower  <= lcdp;
   drvenable <= drve;
Autor: Ajo (Gast)
Hallo Lother,
herzlichen dank an alle!
so in etwa sieht es bei mir auch aus.
Nur ich dachte mir, dass ich nach Konfig die EN Pins reseten sollte und
dann
alles setzen sollte.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
