Hallo, ich möchte in einem Projekt einen noch nicht feststehenden µC über USB ansprechen. Vom USB-Port des PCs soll folgendes möglich sein: - Programmierung des µC (neues Programm aufspielen) - Daten aus dem µC-Datenspeicher auslesen - Daten des µC-Datenspeichers löschen - Debuggen des µC Brauche ich dazu einen dieser "Programmer"? Über welche schnittstellen des µC ist das Möglich (UART? JTAG?)? Gibt es schon µCs mit vorgefertigter/integrierter USB-Schnittstelle? Ich steh noch ganz am anfang, was das Thema angeht. Mein wunsch ist, dass ich einfach ein USB-kabel (evtl mit elektronik dabei / Programmer) an den µC stecke und die aufgelisteten Aufgaben erledigen kann... Grüße, Michael
Entscheid dich erstmal für einen Mikrocontroller und komm dann wieder. Es hängt nämlich von diesem ab, wie du ihn ansprechen kannst. Aber ein FT232 hilft in vielen Fällen schon weiter. Gruß, SIGINT
Für die Kommunikation mit deiner Anwendung reicht oft ein FT232, da musst du auf dem µC keinen USB Stack programmieren sondern kannst den UART verwenden. Fürs debuggen brauchst du ein JTAG interface für deine Controller. Aber leg dich erstmal auf einen Controller fest.
