Hi, es geht um die hier (Beitrag "Re: Sammelbestellung SMD-Sortimentskasten" )besprochene Sammelbestellung, jedoch habe ich zwecks der Übersicht diesen neuen Thread gestartet. Also, ich würde wie auf dem Bild von Thorsten bestellen; http://www.mikrocontroller.net/attachment/29295/biozym.jpg Katalog: http://www.mikrocontroller.net/attachment/54945/Laborkunststoffe_2008_Katalog.pdf Preisliste: http://www.mikrocontroller.net/attachment/54947/Preisliste_2008-09_Stand_Aug08.pdf 500 Probenröhrchen Nr. 5, 1.5ml, farblos - Art.-Nr. 710020 (Seite 56) EUR 21,00 ODER (von mir bevorzugt); 500 Probenröhrchen Nr. 6, 2.0ml, farblos - Art.-Nr. 710025 (Seite 56) EUR 21,00 500 Schraubverschlüsse, farblos - Art.-Nr. 710030 (Seite 56) EUR 31,70 5 LagerRacks "full-size" für 100 Röhrchen, farblos - Art.-Nr. 730200 (Seite 67) EUR 36,4 Versandkosten von Biozym EUR 7,50 +MWStr +Versand zu euch Macht dann ca. 23€+Versand pro bestücktem Rack. Grüße, Christoph / birki2k
Moin! Die 2.0ml wären auch meine bevorzugte Auswahl. Ich wäre dann somit an 2 voll bestückten Racks (also 200 Elemente) interessiert. Ich danke dir schonmal, dass du die Sammelbestellung in die Hand nimmst. Sollten nun nochmals alle Angaben samt Adresse per PN an dich gemacht werden? Grüsse, Thomas
Hi, Ich würde mal grob sagen, der kommende Sonntag, dann würde ich Montag erfragen, wie viel vorrätig ist und je nach dem (wenn z.B. mehr nachbestellt wird) kann man die Frist ja noch ein wenig verlängern (bis zur Verfügbarkeit). Grüße, Christoph/ birki2k
Hi, ich wäre auch mit 2 Racks mit 2.0ml Probenröhrchen voll bestückt dabei. EMail folgt und auch von mir schonmal vielen Dank für die Mühen! Gruß, Jan
Falls die Bestellung noch nicht draußen ist, bin ich auch mit einem vollen Rack dabei.
Wenn moeglich wuerde ich mich auch noch mit einem vollen Rack anhaengen.
Mathias O. schrieb:
> Ist die Sammelbestellung noch im Gange?
Wenn du mir heute noch deine Daten gibst, würde ich dich noch mit
aufnehmen.
@rasfunk; Hab dich aufgenommen, allerdings fehlt in deiner Mail dein
Benutzername, aber bei der Anzahl der Besteller sollte ich das noch
auseinanderhalten können ;)
Wie schon per Mail geschrieben wär ich auch mit 2 Kästen dabei! Vielen Dank und Grüße, Thomas
Hi, heute habe ich angefragt, ob alles auf Lager ist, genaueres werde ich wohl morgen wissen. Ansonsten möchte ich morgen bestellen, da ich ab Mittwoch bis Montag nächste Woche nicht da bin. Meine Bankdaten gehen heute/ morgen an die raus, die bereits aufgenommen sind. Grüße
So, habe heute die Antwort von Biozym bekommen. Es ist soweit alles auf Lager, ich werde dann heute um 8 bestellen, alle die bis dahin hier geantwortet und mir eine Mail geschrieben haben werde ich noch aufnehmen. Grüße, Christoph
Hallo, ich nehme auch vier Racks. gruß michi88 edit: email is außerdem auch raus
Hi, die Rechnung von Biozym ist letzte Woche angekommen, da als Zahlung nur Vorkasse akzeptiert wird, werde ich die Behälter wohl im Laufe der Woche bekommen. Wenn die Lieferung hier ankommt, werde ich sie aufteilen und weitersenden. Grüße, Christoph
Hallo, schade, zu spät :(. Mich würden mal die genauen Innen(!)abmessungen der Röhrchen interessieren. Hat jemand zufällig schon welche parat und würde das mal ausmessen? Speziell interessiert mich, welche und wie viele ICs dort reinpassen würden. Ich habe mir letztens bei R* ein "TEKO SB 25" zugelegt. Die Döschen haben nutzbare Innenabmessungen von etwa D=9,4mm, L=17mm und Platz für ca. 7x SO-16, 6x TQFP-32 (recht eng) oder >15x TSSOP-20. Geht davon auch was in die Probenröhrchen rein? Viele Grüße, Thomas
Hi, wenn sie da sind kann ich dir die Maße natürlich geben, ansonsten gibt es im Katalog von Biozym noch andere Systeme (auch größere Probenröhrchen ab 100 Stck, allerdings teurer). Wenn du noch welche brauchst, kommt vielleicht ja bald wieder eine zusammen, 5 Kästen sollten ja recht schnell verteilt sein, eventuell findest du hier noch Mitbesteller;) Grüße
Hi, die Kästen sind diese Woche angekommen und werden wohl ab morgen rausgehen. Grüße, Christoph P.S. Die Innenmaße der einzelnen Behälter wären; Durchmesser = 8,2mm Höhe mit Kegel unten bis Rand oben = 43,6mm Höhe ohne Kegel und Deckel* = ca. 38mm * der Deckel geht noch leicht nach innen, darum hier herausgerechnet
Danke für's Ausmessen. SOIC, TSSOP etc sollten demnach problemlos reinpassen, nur TQFP geht wohl nicht rein (TQFP-32: 9,0mm Kantenlänge). Gibt's schon Interessenten für die nächste Bestellung? Grüße, Thomas
Hallo! Ich würde bei der nächsten Bestellung ein bestücktes Rack mit den Probenröhrchen Nr. 6 mitbestellen. Gruß Joachim
Habe folgende Alternativen gefunden, der Anhang bezieht sich auf 2x typen Alle Masse sind innenmaße ID ML TYP Durchm. Höhe €cent 22 45 unsteril 29 85 10 24 50 unsteril 31 78 10 26 90 unsteril 43 80 13 28 300 unsteril 75 88 30 64 1,5 technicon ?? ?? 2 65 4,0 technicon ?? ?? 4
IMHO sind die Abmessungen der ersten vier Dosen für SMD viel zu groß. Aus der Füllmenge geschlossen könnten höchstens die letzten beiden was sein, zudem sind die recht günstig. Wäre aber nur eine mögliche Alternative, wenn es dazu auch Deckel und Racks gibt und die Abmessungen nicht doch "zu groß" sind. Viele Grüße, Thomas
Die Deckel sind immer imbegriffen, und 100 Rack gibt es für die 6x sowie 20er Rack für die 2x.
Hi, fast alle Behälter gehen heute dann raus, danke von meiner Seite aus an die, die mehr als den geforderten Betrag überwiesen haben und noch an die anderen für die schnelle und zuverlässige Bezahlung. Falls bei einem Röhrchen oder Deckel fehlen sollten (was wohl bei Biozym passieren kann) bitte ich darum, mir das möglichst bald mitzuteilen, damit ich von Biozym welche anfordern kann. Für die Beschriftung gäbe es hier; http://www.avery-zweckform.com/avery/de_de/Produkte/Etiketten/Sonstige-Etiketten-und-Klebeschilder/Markierungspunkte-farbig-sortiert_3090.htm?N=0&Ns=&refchannel=259c8e9a44f8c110VgnVCM1000002218140aRCRD entsprechend passende Etiketten, sucht man auf der Website unter dem entsprechendem Begriff, gibt es auch größere Packungen (4784 Etiketten für 3,80) Leider ist mir das für die Bestellung zu spät eingefallen, aber chris kann das vielleicht noch mit aufnehmen, da man so recht billig dran käme. @ Thomas; Dafür dürfte LQFP 24 noch reingehen, wobei ich persönlich bei ICs eher ESD-gerechte Boxen wählen würde ;) @chris; Vielleicht könntest du gleich einen eigenen Beitrag erstellen, dann könnte ich beispielsweise Interessenten, die mir per Mail geschrieben haben den entsprechenden Link geben und es wäre übersichtlicher. Ansonsten sind die Behälter für SMD-Kleinteile (abgesehen von ElKos, etc) mehr als ausreichend. Bei 0805 dürfte man wohl 500 bis über 1000 pro Behälter erreichen, Sot23 200 oder 400. Die Werte weichen so stark ab, da ich derzeit keine entsprechend hohen Mengen habe, von denen ich die Anzahl genau kenne ;)
@Christoph Kannst du vielleicht ein Foto machen, wo ein paar Röhrchen gefüllt sind? Dann kann man es sich besser vorstellen.
Aber natürlich doch. Im ersten Röhrchen sind 20 0805 Keramikkondensatoren, im zweiten ca. 50 Widerstände, ebenfalls 0805 und im letzten 100 (möglicherweise auch 200) Sot23 Dioden. Die restlichen Bilder zeigen den Deckel und ein paar Aufnahmen von ICs. Erstaunlicherweise passen in die Röhrchen fast genauso viele SO8-ICs wie bei den ELV-Kästchen. http://img5.abload.de/img/dsc00429r7pd.jpg http://img5.abload.de/img/dsc00430iwrp.jpg http://img5.abload.de/img/dsc00436pw1e.jpg http://img5.abload.de/img/dsc004332msc.jpg
Sieht aus, als bräuchte ich davon 2-3 Kästchen ;-). Dass die nicht ESD-Gerecht sind, ist mir bewusst, aber für den Hobbybereich kann ich damit leben... und bisher ist mir auch noch nie was durch ESD kaputtgegangen behaupte ich mal ;-). 8mm Klebchen kommen mir recht klein vor. Für passive Komponenten vielleicht ausreichend, aber bei längeren IC-Bezeichnungen wird's sicherlich eng. Passen da evtl. auch größere Klebchen drauf? Vielleicht möchte Christoph ja nochmal die Schiebelehre schwingen lassen? :) Grüße Thomas
Hi, mit 11mm ist man schon am abgerundeten Rand, 8mm sind eigentlich ideal. Auf der Seite befindet sich noch eine Beschriftungsfläche (ca. 24x10mm), bei der man dann eine genauere Bezeichnung anbringen könnte. Hier ein Bild von Thorsten; http://www.mikrocontroller.net/attachment/29781/sortiment.jpg Mit kleiner Schrift könnte man bei dem meisten gerade zurecht kommen. Grüße
Hi Chris. Hast du schon einen eigenen Thread für Deine Bestellung eröffnet oder ist es hier noch aktuell? Würde gerne auch mit bestellen. Gruß, Björn
Ich habe gestern das Päckchen erhalten, vielen Dank! Gefällt mir alles sehr gut und die Qualität überzeugt ;-) Allerdings habe ich 11 Deckel zuviel und 28 Röhrchen zuwenig. Falls sich sonst noch jemand meldet, kann man vielleicht tauschen.
Nein, noch keinen. Bin derzeit noch in Urlaub, deshalb einfach Angemeldet hier posten, dann melde ich mich schon mit PM, wenn ich an die Sache rangehe.
Hallo, also ich hätte gerne 3 Racks mit den Röhrchen Nr. 6 und transparentem Deckel, also wie bei Christophs Bestellung. Danke Thomas
Oki doki. Dann hätte ich gerne auch zwei von den Racks. Wenn die Größe der Röhrchen von Christophs Bilder (7 Einträge davor) die Nr. 6 ist, hätte ich auch gerne diese. Danke, Björn
Meins habe ich heute in Empfang genommen. Tiptop, danke!
Ich wäre ebenfalls mit 2 bestückten Racks mit Röhrchen Nr. 6 und transparentem Deckel. Wenn auch noch Aufkleber mitbestellt werden, dann bin ich da ebenfalls dabei. Gruß, Jacob
Hi, hab noch eine Excel Vorlage für die Zweckformetiketten gemacht. Die Abstände stimmen noch nicht ganz, vll überarbeite ich morgen noch die von der zweiten zur ersten Zeile. Ansonsten einfach die Ränder drucken, dann die Etikettenfolie ausrichten, aufkleben und drucken. Vll ist ja noch für jemand anderen hilfreich ;) http://img4.abload.de/img/druckuz4j.jpg
Habe nun einen eigenen Topic aufgemacht , Beitrag "Sammelbestellung SMD Sortimentkästen 09.09" , für die nächste Sammelbestellung. Sollte ich einen User übersehen haben, bitte einfach dort nochmal posten. Chris
Hallo, für die momentan laufende Sammelbestellung Beitrag "SMD Sammelbestellung, SMD Starterpack, SMD Grundausstattung, SMD Bauteile, Baugröße 0805 (zweite)" überlege ich, wieder eine Sammelbestellung Biozym-Röhrchen zu organisieren. Jetzt kam die Frage nach Erfahrungen mit den Röhrchen bezüglich ESD. Kann jemand von den damaligen Bestellern was zu sagen? Hat jemand bei empfindlichen Teilen wie z.B. Mosfets defekte Teile zu beklagen gehabt, die evtl. auf das Konto von ESD gehen könnten? Gruß, Gerd
die Aktion gab es ja auch mal... Habe zwar Interesse angemeldet, aber nie Ware erhalten - naja. Ich schau mal in Euren neuen Thread... Björn
@Björn; Das war dann aber nicht diese Aktion. Wie das mit der Bestellung von A. V. ausgesehen hat, weiß ich nicht, habe ich aber auch nicht verfolgt ;-) Was das Thema ESD angeht, die Röhrchen von Biozym sind aus Polypropylen und nicht "ESD sicher", dafür aber DNA frei ;-) Sind eben auch nicht für Elektronikbauteile gedacht. Wäre natürlich interessant, wenn man wüsste, wie sich die Ausfallwahrscheinlichkeiten je nach Kunststoff verhalten und welche Kunststoffe besser sind. Ich persönlich hatte noch keine hohen Ausfälle bei Bauteilen, die ich in den Biozym-Racks lagere. Für teurere und größere ICs habe ich aber sicherheitshalber trotzdem die schwarzen Mäuseklos oder ESD-Schaum/ Tüten. Ansonsten sind die Teile absolut genial, die Racks und Behälter sind nahezu unkaputtbar (Grund für mich gegen die meisten anderen Behälter, habe für schlechte schon 100€ in den Sand gesetzt..). Man kann die Behälter einzeln entnehmen und hat dann ein paar Röhrchen am Tisch, statt einer großen Behälterplatte und man wird kaum in die Verlegenheit kommen einen "Bauteilmix" vorzufinden, wenn einem doch mal ein Rack vom Tisch fliegen sollte. Was die Füllmenge angeht; ca. 500 "flache" 0805 Kondensatoren, 300 "dicke", Widerstände noch mal entsprechend mehr, SO8 ~25-30, usw. Bei ICs besteht natürlich eine höhere Gefahr, dass Beine verbiegen. Dank der Aufkleber von Avery lassen sich die Bauteile auch gut beschriften, bei mir habe ich die Farben für die entsprechenden Vorsätze verwendet (1, k, M,..), dann passt der Wert auch gut drauf. Wenn sich eine Sammelbestellung findet, könnte es sich anbieten bei Biozym nachzufragen, ob etwas Rabatt drin ist. Je nach Volumen sollte das möglich sein. Ansonsten gebe ich zu bedenken, dass das Sortieren der Röhrchen einen nicht zu vernachlässigen Aufwand darstellt. Hier wäre es ideal, wenn eine geeignete Waage vorhanden ist, damit man nicht alles per Hand zählen muss ;)
Also ich lager nur Rs und Cs sowie ein paar LEDs in den Behältern. Bisher habe ich keine Ausfälle gehabt. ICs und Transistoren werden in ihren originalen Verpackungen gelagert, von daher habe ich keine Erfahrungen mit denen in den Biozym Dingern. Ansonsten kann ich Christoph nur zustimmen. Die Behälter sind wirklich genial und unkaputtbar. Ich bin mit diesen wirklich zufrieden.
Hi Christoph. Ja, es war die alte Bestellung von 2009 wo sich plötzlich keiner mehr gemeldet hatte. Hier mein Eintrag: Beitrag "Re: Sammelbestellung SMD-Sortimentkästen 07.09" Naja, ich denke ich werde dann bei Euch jetzt endlich mit machen. Björn
Hi, Also falls hier eine Sammelbestellung für die Biozym Röhrchen+Deckel+Rack gestartet werden soll, ich bin dabei. Ein komplettes Rack (mit Probenröhrchen Nr. 6) würde ich auf jeden Fall nehmen. Beste Grüße, Tom
So, ich möchte jetzt eine neue Sammelbestellung organisieren: Beitrag "Sammelbestellung SMD-Sortimentskästen (Biozym Probenröhrchen)" Bitte alle Interessenten dort eintragen, auch die die sich hier schon gemeldet haben.
Ich nehme die BZ-Röhrchen auch nur für passive SMD-Bauteile und habe daher auch kein ESD-Promlem damit. Schön daran ist, dass sie geräumiger als die üblichen Winz-Röhrchen sind und der Schraubdeckel verhindert viel Chaos, wenn mal ein Röhrchen (mit noch geschlossenem Deckel!) um- oder runterfällt. Für aktive Bauelemente habe ich mal in den (preislich) sauren Apfel gebissen und beim Profi-Ausstatter eingekauft: http://www.pkelektronik.com/aufbewahrung/esd-kleinteilebehaelter/esd-smd-schraenke.html (Link nur wg. Bildchen - die gibt's woanders günstiger und ich bin sehr zufrieden damit)
Stefan Wimmer schrieb: > die gibt's woanders günstiger Ich bin mir sicher, dass du außer mir noch mehr Leute neugierig gemacht hast.
