Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ströme mit µC schnell schalten
von Bastian H. (bastianh)
Hallo :)
ich wende mich heute mal mit einer Frage an euch:
ich möchte "kleine" Ströme (bis max. 500mA, eher deutlich weniger) mit
einem µC steuern, also von 0mA bis max verändern können. Das steuern
soll schnell gehen (innerhalb von 250µs). Außerdem muss es möglich sein
die Spannung umzupolen. D.h. ich will in der lage sein die
Stromflussrichtung umkehren zu können. Wie gesagt: die 500mA sind sehr
großzügig bemessen und ich bin auch an Lösungen mit weniger Strom
interessiert!
Hintergrund: ich möchte Festplatten Galvanometer ansteuern und schnell
von einer position auf eine andere fahren können.
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten bewerkstellige?
Vielen dank und freundliche Grüße
Basti
von ::: (Gast)
Was du suchst ist eine bipolare Stromquelle. Das ist insofern machbar
als die Wicklung erdfrei sein kann. dh ein Shunt gegen GND und ein Power
OpAmp macht den Job. Als OpAmp kann man L165V, LM675, OPA569, OPA561
oder andere nehmen.
von Harald (Gast)
Vielleicht ist ein Leistungs-OP für dich ein Ansatz:
http://www.fairchildsemi.com/ds/L2%2FL272.pdf
Und dann könnte man  den Strom mit einem bidirektionalen Stromspiegel
aufnehmen, falls erforderlich:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina210.pdf
Wie willst Du denn den Strom vorgeben, per PWM oder per DAC?
Hallo Gast & Harald,
Ich würde das ganze gerne per PWM ansteuern, der einfacheit halber. Habt
ihr zufällig eine grobe Skizze wie ihr euch die Schaltung vorstellt zur
Hand? Ich muss zugeben das ich noch nicht ganz durchblicke.
Danke nochmal für eure schnellen Antworten und viele Grüße
Basti
Ein kleiner push :)
von ::: (Gast)
>..der Einfacheit halber.
Ist es nicht einfach genug ? Was fuer eine Spannung bauchen diese
Galvanometer denn ? Was ist die Einsparung einer PWM Loesung gegenueber
einer analogen Loesung ?
Moin,
ich erzeuge die Spannung per PWM da ich das ganze mit nem µC machen will
und PWM ist die simpelste Form eine analoge Spannung zu erzeugen.
Ich verstehe momentan nicht wie genau der OpAmp an die Spule verschaltet
werden muss. Momentan verstehe ich das ganze wie folgt: ich schalte an
das eine Ende der Spule eine Referenzspannung. PWM, Glättung und OpAmp
werden an das andere Ende gehängt. Somit kann ich auf die Spule (bzw.
die Referenzspannung) bezogen sowohl positive und negative Spannungen
erzeugen. Funktioniert das so?
Basti
von Stefan M. (celmascant)
Ja, so ungefähr ist das richtig.
Da du von Festplatten redest, kann man wohl davon ausgehen das die für
12V ausgelegt sind. Ideal wäre dann eine Betriebsspannung von +/-12V.
Wenn du das nicht hast, köntest du eine Gegentaktendstufe aufbauen. Das
könnte bei den Frequenzen aber problematisch werden, wenn man da keine
Ahnung hat.
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Antwort, hat mir sehr weitergeholfen!. Gibt es bei
der ganzen Sache noch etwas wichtiges, (für nicht E-Techniker ;) ) nicht
offensichtliches zu beachten?
Zu den 12V: rein empirisch glaube ich momentan nicht das die Spulen mit
12V betrieben werden. Bei meinen Tests habe ich dort < 5V mit 50Hz
angelegt und die Teile sind schon ziemlich warm geworden. Aber das sind
Details ;)
Freundliche Grüße
Bastian
von Klaus F. (kfalser)
Ich glaube dass die Spannungserzeugung mit PWM und die vorgegebene
Geschwindigkeit von 250 us ein Wiederspruch sind.
Überleg die einmal mit welcher Frequenz die PWM dann arbeiten muß. Durch
das Tiefpassfilter am Ausgang hat Du einen Einschwingzeit. Je nach
Zeitkonstante des Filters ist das Ausgangssignal nach 250 us auf eine
bestimmte Genauigkeit eingeschwungen. Wenn die Genauigkeit nach 250 us
groß sein soll, dann muß das Filter schnell sein, also eine kleine
Zeitkonstante (hohe Grenzfrequenz) besitzen. Dann muß aber auch deine
PWM entsprechend schnell sein, das sonst das Filter die Pulse nicht
genügend filtert.
Wenn es wirklich 250 us ein muß, dann verwende einen D/A Wandler.
Hallo Klaus,
über die Einschwingzeit hab ich mir auch schon Sorgen gemacht. Hatte mit
bis jetzt überlegt durch zwei (schnelle), hintereinander geschaltete
Glätter das Problem zu umgehen (wie hier beschrieben
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM).
Hast du einen Tip für einen DAC (µC wird ein Atmega)?
Bastian
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Bastian H. schrieb:
> Hallo Klaus,
> Bastian
Xmega? ;)
Sachich Nich schrieb:
> Xmega? ;)
Hehe, mit dem liebäugle ich schon länger...momentan stört mich der
Formfaktor noch aber 1Msps DAC und 2Msps ADC sind natürlich verdammt
verlockend...
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Vieleicht würde auch ein R2R-DAC gehen.
