Hallo, ich möchte den Fet Treiber aus diesem Thread bauen: Beitrag "Re: n-kanal mosfet treiber diskret mit npn und pnp" Als Kleinsignal Fet hab ich den 2N7000. Wenn ich den mit 5V Drain-Source betreibe und dann ans Gate die 5V vom Controller schalte, gehen die immer kaputt?!? Verstehe aber nicht wieso... Zwischen Drain und +5V ist noch ein 1K Widerstand, am Strom DS kanns nicht liegen. Wieso gehen die immer kaputt?
Hi Entweder stimmt die Schaltung nicht, oder du hast etwas falsch gemacht. Warum gibt man sich mit so etwas ab, wenn Gott und ein paar Halbleiterproduzenten MOSFET-Treiber erfunden haben? MfG Spess
kann sein das du am Gate noch einen Widerstand gegen Masse (1-10 kOhm) brauchst sonst wird die Gatekapazität nicht entladen und er steuert nach einmaligem ansteuern immer durch, wenn du per µC schaltest passiert das nicht da der µC bei Ein 5V liefert und bei aus das Gate auf Masse zieht.
Solche FETs haben wie BS107/BS170 eine extrem geringe Gate-Kapazität, nur noch übertroffen von nicht-VMOS-FETs. Statische Aufladung lädt die also ruck-zuck auf über 40V auf, die Gate-Isolation geht kaputt. Dies sind die Teile, weswegen früher die Leute vor MOS-FETs gewarnt haben "bloss nicht anfassen". Im Datenblatt werden keine Schutzdioden genannt. Also: Vor dem Entnehmen aus dem Leitschaumstoff mit einem Draht GDS kurzschliessen, einlöten so dass alle Pins angeschlossen sind, dann erst Kurzschlussdraht abwickeln.
Hm, also die Dinger gehen weshalb auch immer direkt kaputt... Ich messe danach mit nem Multimeter Gate mit Source zu Drain 0 Ohm, das ist bei ganzen 2N7000 nicht so. Is mir ein Rätsel... Ein Fet Treiber Baustein kostet 3 Euro, ein 2N7000 15 Cent und zwei Transistoren nochmal 20....Also warum Geld wegwerfen ?
Hä, nee da sind doch Dioden oder sind Schutzdioden extra Dioden?
Ich kann die Empfindlichkeit von 2N7000/7002 und ähnlichen Typen auch bestätigen. Besonders die SMD-Typen sind schwer zu händeln, wenn man nich gerade eine totale ESD-Umgebung zur Verfügung hat. Setzte sie seit Jahren trotzdem gerne ein.
Hi >Ein Fet Treiber Baustein kostet 3 Euro, ein 2N7000 15 Cent und zwei >Transistoren nochmal 20....Also warum Geld wegwerfen ? Du bist doch anscheinend gerade dabei. MfG Spess
Keine Ahnung was da gestern schief lief... jetzt klappts ohne Probleme.
