Hallo, habe mir Relais überhaupt keine Erfahrung und somit einige Fragen. Suche ein Relai, das an der Spule sowohl mit AC 115V/60Hz als auch mit AC 230V/50Hz klarkommt. Bei Konrad und Reichelt eigentlich nur Relais gefunden, die für 230V spezifiziert sind. Deren Arbeitsspg. ist mit min. 0,8*Un angegeben. Interpretiere das mit einer min. Ueff. AC Spg. von 230V*0,8 = 184V. Somit kann ich das Relai wohl nicht an AC 115V betreiben. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Suche also ein Relay, dass Spulenseitig und auch Schaltkontaktseitig am 115V Netz un am 230V Netz betrieben werden kann.
Verschoben durch Admin
Sorry, dass ich den alten Thread wieder hervor hole, aber ich habe genau die gleiche Anforderung. Ich benötige ein Relais, dessen Spulen im Spannungsbereich von 90 - 250VAC sauber schaltet. Hätte jmd. ein Suchbegriff, Hersteller, Link für mich? Wie oben schon beschrieben, haben die meisten Relais nur einen Spulenspannungsbereich von 0,8 - 1,1 * Unenn. Vielen Grüße TX
Ich glaube, das gibt's so nicht. Man könnte allerdings ein Relais mit wesentlich geringerer Spannung (z.B. 24V) an einem Kondensator (in Reihe) betreiben und die Spannung mit einer Z-Diode begrenzen.
TX schrieb: > Sorry, dass ich den alten Thread wieder hervor hole, aber ich habe genau > die gleiche Anforderung. > > Ich benötige ein Relais, dessen Spulen im Spannungsbereich von 90 - > 250VAC sauber schaltet. > > Hätte jmd. ein Suchbegriff, Hersteller, Link für mich? Wie oben schon > beschrieben, haben die meisten Relais nur einen Spulenspannungsbereich > von 0,8 - 1,1 * Unenn. > Z.B. Eltako in der UC ausführung -- 8....250V AC/DC Input Benötigt aber AFAIR eine Hilfsspannung - hast Du diese?
Dein Problem ist: Ein Relais mit 115V Spannung nimmt ein paar Milliwatt an Leistung auf. Das gleiche Relais mit 230V betrieben nimmt die VIERFACHE Leistung auf. Einfach aber die vierfache Leistung verbraten, hat oft eine starke Geruchsbildung zur Folge (stinkt nach Strom). Ist die Stromaufnahme bekannt, so könnte man z.B. mit einem angepassten PTC experimentieren, der die Stromaufnahme reduziert. Es gibt aber auch einen Haufen elektronischer Schaltungen, die das Gleiche bewirken können. Das Stichwort hierbei ist aber "elektronisch".
Andrew Taylor schrieb: > Benötigt aber AFAIR eine Hilfsspannung - hast Du diese? Ich könnte zusätzlich eine Hilfsspannung von 24V bereistellen. amateur schrieb: > Ein Relais mit 115V Spannung nimmt ein paar Milliwatt an Leistung auf. > Das gleiche Relais mit 230V betrieben nimmt die VIERFACHE Leistung auf. > Einfach aber die vierfache Leistung verbraten, hat oft eine starke > Geruchsbildung zur Folge (stinkt nach Strom). Genau! amateur schrieb: > Es gibt aber auch einen Haufen elektronischer Schaltungen, die das > Gleiche bewirken können. Das Stichwort hierbei ist aber "elektronisch". Das war die Idee. Evtl. gibt es Hersteller, die etwas Elektronik mit ins Relais packen, um den Spulen-Spannungsbereich abdecken zu können. amateur schrieb: > Es gibt aber auch einen Haufen elektronischer Schaltungen, die das > Gleiche bewirken können. Das Stichwort hierbei ist aber "elektronisch". Ich hätte hierbei auch nix gegen eine andere Technologie einzuwenden (Solid-State-Relay, Optokoppler, ...). Toll wäre aber, wenn alles in einem Gehäuse verpackt wäre. Eine Notlösung wäre natürlich, alternativ eine kleine Schaltung inkl. Optokoppler o.ä. einzuplanen. Da auf der Platine aber bislang nur Klemmen sitzen (Wellenlötprozess) und ich keinen SMD Lötprozess einplanen will, wäre die All-in-one-case Lösung mein Favorit. Auf bedrahtete Bauteile würde ich gerne verzichten. Viele Grüße TX
TX schrieb: > Das war die Idee. Evtl. gibt es Hersteller, die etwas Elektronik mit ins > Relais packen, um den Spulen-Spannungsbereich abdecken zu können. > ...anen will, wäre die All-in-one-case Lösung mein Favorit. Auf > bedrahtete Bauteile würde ich gerne verzichten. > ok, nimm z.B. http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/C_datenblatt_er12-200_110uc.pdf http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/C_datenblatt_er61uc.pdf wenn zu teuer: Im ebay tw. für deutlich weniger erhältlich.
Einige SSR haben einen sehr weiten Steuerspannungsbereich. Da wäre mit ein paar Bauteilen was zu machen. Möglicherweise findest Du ja sogar etwas was lt. Datenblatt auf 115-230V ausgelegt ist. Falls Du kein Relais mit mehreren Kontakten verwendest, kann dieses dann komplett entfallen.
