Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Labornetzgerät
Autor: Hans peter Piffke (googyzzz)
ich habe im Internet unmengen verschiedener Schaltungen zu allen
möglichen Labornetzgeräten gesehen aber keines hat zu meinem Vorhaben
ohne Modifikation gepasst. "Leider" bin ich ein Informatiker und kein
Elektroniker, weswegen ich eure Hilfe brauche. Also folgendes habe ich
vor:
An ein AVR kommen zwei DAC, welche jeweils eine Spannung von 0-5V
ausgeben. Einer soll die Spannung und der andere den Maximalstrom
steuern. An die DAC kommen Operationsverstärker für den nötigen
Spannungsbereich.
Am Ausgang wollte ich über ein shunt den Strom messen. Die Spannung soll
nach dem shunt gemessem werden. Die Werte werden erstmal grob
eingestellt und dann mit der Messung am Ausgang nachgeregelt. Damit sind
etwaige Ungenauigkeiten, welche seitens DAC, OpAmp, Leistungstransistor
und Temperaturdrift entstehen weitgehend ausgeregelt.
Die Regelung soll linear geschehen. Die Verlustleistung und Gewicht sind
irrelevant. Ich habe einen offenen 300VA Ringkerntrafo, welchen ich nach
belieben bewickeln kann. Das Ganze muss auch nicht besonders genau sein
und as kommen keine großen Lastwechsel vor. Ich will das Teil als
Netzteil für verschiedene Bastelleien verwenden und zum Laden und Testen
von Akkus. Die Werte können, dann am PC ausgewertet, visualisiert und
eingestellt werden.
Für die Spannungsregelung habe ich mir gedacht einfach ein
Impedanzwandler zu nehmen mit einem oder mehreren FET er macht genau das
was ich will. Und für die Stromregelung habe ich leider noch nichts
passendes gefunden. Die meisten Schaltungen werden mit Potentiometern
eingestellt und diese auf Spannungssteuerung umzubasteln fehlt mir das
Wissen.
Beitrag "Re: Funkschau Labornetzgeraet Nachbau aus Funkschauheft 12, 1973"
hier im Anhang ist eine interessante Schaltung, leider, wie vorhin
erwähnt, fehlt mir das Wissen soetwas umzubauen. Kann man diese
Schaltung auf mein Vorhaben umbauen? Oder gibt es da bessere zum
Beispiel mit FET.
Hat jemand soetwas schon gebaut, kann mir jenad ein Tipp dazu geben?
Ich brauche eigentlich nur noch eine spannungsgesteuerte highside
Strombegrenzung, wenn ein Impedanzwandler als Spannungsregler durchgeht.
Vielen Dank
PS: ungefähr sowas soll es werden
Autor: Christian Berger (casandro) Flattr this
Ich glaube, da wirst Du Probleme bekommen. Wenn Du schon einen
Mikrocomputer verwendest, so könntest Du doch gleich ein Schaltnetzteil
bauen bei dem Du den Strom auf der Primärseite gleichrichtest und dann
über einen PWM zerhackst. Wenn Du den Ausgang gut mit Elkos abstützt
könnte die Geschwindigkeit des AVRs reichen. (normale Spannungsregler
können noch einige 100 kHz an Lastschwankungen ausgleichen)
Eventuell könntest Du ja zwei Digitalpoties und zwei LM317 verwenden.
Der eine für die Spannung, der andere für die Strombegrenzung.
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
Autor: Anon Ymous (avion23)
Statt DACs PWM + Tiefpass verwenden.
Rein digital geht auch, ist aber sehr schwierig. Du baust dann einen
step-down wandler.
Fang klein an und bau erstmal etwas mit LM317, LM200 o.ä. Es lohnt sich
nicht, direkt am Anfang alles perfekt und final machen zu wollen weil du
beim Bau noch viel lernst. 80/20 und KISS erlebst du hier in Reinform.
Du bist nicht der erste der so etwas möchte. Google :)
Strom misst man über den Spannungsabfall an einem Shunt (kleiner
Messwiderstand). evtl. per opamp verstärken oder internen
differentiellen adc verwenden.
Eine log-funktion für Spannung und Strom lohnt sich.
Schaltnetzteil ist glaube ich noch eine Ecke schwieriger hinzubekommen.
Und da handelt man sich noch mehr Probleme mit ein.
LM317, L200 Kandidaten habe ich bereits zugenüge gequällt. Ist aber sehr
schlecht für mein Vorhaben.
Es gibt haufenweise Schaltungen welche per Poti eingestellt werden. Aber
welche µC gesteuert sind rar, ich habe zwar schon welche gefunden aber
die sind mir zu komplex oder machen nicht ganz das was ich wollte.
Bei der einen Schaltung aus der Funkschau habe die es ja relativ simpel
hinbekommen. Es müsste doch eine Möglichkeit geben ohne besonders großen
Aufwand die dort gedruckte Schaltung auf Spannungssteuerung umzubasteln.
Die Prinzipschaltbilder sehen doch sehr schön aus. Da müsste man doch
was mit der Referenzspannung fummeln können.
Wie machen das die Profis? Ich habe mir jetzt mal das "Ulrich Tietze,
Christoph Schenk - Halbleiter - Schaltungstechnik" besorgt, werde da mal
etwas schmökern, vielleicht finde ich noch was aber die Hoffnung ist
nicht besonders groß.
Ansonsten da diese so simpel lautende Problemstellung anscheinend doch
so komplex ist, werde ich mir, wenn hier nichts mehr interessantes kommt
und ich nichts finde ein OPA548 besorgen. Ich hoffe aber immernoch es so
lösen zu können, denn dann kann man noch andere tolle Sachen damit
realisieren.
Eigentlich ist die Sache doch ganz einfach.
- über PWM + Tiefpass ( + Rückkopplung) kannst du eine analoge Spannung
erzeugen. Das ist dein DAC. Mach es IMMER mit so wenigen Bauteilen wie
möglich. Keine Spezialbauteile wenn möglich. Potis kannst du vergessen.
- "Labornetzteil"-pläne gibt es wie Sand am mehr. Die haben eine
Regelung mit opamp + Leistungstransistor integriert. Die Regeln immer
gegen eine Referenz. Diese Referenz kannst du mit deinem mikrocontroller
verstellen.
- Für Stromregelung gilt dasselbe. In Schaltbildern habe ich gesehen,
dass die beiden über dioden zusammen geführt werden. Also auch schon
bekannt.
- Profi bin ich in keinster weise. Ich treibe mich oft auf Bastlerseiten
herum, weil es dort meistens einfach gelöst wird. Das Forum hier ist
nicht verkehrt. 1% der Beiträge ist gut. Vielleicht hilft dir das?
- Standardbauelemente Artikel hier auf der Seite. Es war für mich das
größte Problem die richtigen Bauteile aus zu wählen; woher weiß man z.B.
welcher Transistor einfach erhältlich und für 10A gut ist? Das steht auf
der Seite.
Autor: xxx (Gast)
Vielleicht hilt diese Seite etwas weiter.
http://www.elektroniktutor.de/analog/regelvst.html
Wolte da niemandem zunahe treten, ich habe einfach schon eine ganze
Weile gesucht und in Foren gepostet aber noch kein einziges mal eine
konkrete Antwort bekommen. Deswegen schwindet die Hoffnung langsam aber
sicher.
Ich wollte eigentlich echte DAC verwenden also als IC, hab noch welche
da.
Das war doch schonmal ein super Tipp mit der Referenz. Ich probiere mal
die Funkschau Schaltung zu sizieren.
So lange du Vorschläge ignorierst lohnt es sich ja wohl nicht mit
weiteren Dingen zu kommen.
Autor: zinnbrücke (Gast)
im Anhang hab ich mal ein Teil meines "unvollendetes*" Projekts
angehängt, dass Deinen Anforderungen wohl ziemlich nahe kommt, d.h.
klassischer Aufbau und Vorgabe von Spannunb/Strom über uC.
Gedacht war das ganze als Linear-Regelungs-Stufe nach einem
vorgeregeltem Schaltnetzteil (modifiziertes PC-Netzteil).
Vielleicht hilft es Dir als Anregung.
*) Den Analogpart ohne uC-Sollvorgabe hab ich aufgebaut und es
funktioniert gut.
sorry, das ich die Seite etwas ignoriert habe, dort wurde kein
Schaltplan gezeigt sondern nur auf ein Bausatz verwiesen. Deswegen
konnte ich damit nicht viel Anfangen.
hier
http://www.linuxfocus.org/English/September2005/ar...
ist der Schaltplan. Wie gut funktioniert das Regeln allein über
Transistoren und ohne OpAmp? Es haben einige böse Komentare zu solchen
Regelungen abgelassen.
> zinnbrücke
das sieht sehr sehr interessant aus
Und schon wieder habe ich eine andere Version von dem Netzteil entdeckt,
diese sieht aber schon besser aus
http://mercury.chem.pitt.edu/~sasha/LinuxFocus/Deu...
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Klar, ist sogar recht einfach.
Schau mal in [1] bei der Funkschau-Schaltung. Der HP-Netzgeräte Katalog
ist da referenziert.
Soweit ich sehe, kann man die Folgeversionen noch heute bei Agilent
runterladen.
Da ist sehr fein erklärt, wie man die Netzgeräteschaltungen von Agilent
(und die FS Schaltung ist zu 99% identisch) auf Widerstands- oder
Spannungssteuerung umbaut. Letzteres wolltest Du ja haben.
Das macht es nur scheinbar leichter, da der opa548 die Verlustleistung
nicht packt - Du kannst also entweder einen Bruchteil der Trafoleistung
(oben schreibst Du was von 300VA) nutzen oder mußt deutlich anbauen an
den OP -- was im Endeffekt nicht einfacher oder billiger wird.
> realisieren.
Was schwebt Dir denn so vor?
Aha, du machst mir Hoffnung.
Ich denke ich gehe mal die Funkschau Schaltung an. Ich habe gute
Berichte dazu gelesen. Könntest du mir zeigen wo ich die entsprechende
Erklärung finde?
Eigentlich brauche ich ja auch nicht die volle Leistung, ich habe halt
das Ding schon hier liegen. Meine Anforderungen sind eher bis 60Watt.
30V und 2A wären ok. Mal Akkus laden, mal LEDs befeuern oder auch die
eine oder andere kleine Schaltung Betreiben. Aber vor allem ging es mir
um Akkus laden und testen.
Ich habe da noch eine Schaltung ausgegraben:
http://www.engcyclopedia.de/uniprojekt.html
Also ich wäre sehr an der Modifikation der Funkschauschaltung
interessiert.
Früher HP, Heute: Agilent.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5964-8275.pdf
Seite 100, Abbildung A-6
Soll ich es Dir noch komplett aufbauen?
@ zinnbrücke
was macht R8 da in der gegentaktstufe vor dem Mosfet? Und der
Kondensator? Querströme gibt es da nicht. Kannst du mir das etwas
erklären?
Habe Verständnis für einen Unwissenden.
Danke, ich hätte es selbst nicht gefunden.
Also sehe ich das richtig, ich ersetze einfach nur die Refferenz durch
eine vom DAC erzeugte Spannung.
Bei dem anderen OpAmp genauso, hier halt nur mit der negativen Spannung?
Dann müssen nur noch die Widerstände angepasst werden?
@Anon Ymous,
Mit R8 wird der Arbeitspunkt für die Treibertransistoren (Q1 und Q2)
vorgegeben (Ic ~= (Uz - 2*Ube)/R8), damit diese immer im linearen
Betrieb arbeiten.
Wahrscheinlich gehts auch ohne, wobei dann aber die Zenerdiode wegfallen
muß und der Push-Pull-Emitterfolger dann eine kleine Lücke hat.
Danke :) Ich werde das in Ruhe nachlesen.
