Moin,
ich habe hier folgende Situation: Und zwar programmiere ich einen
AT91SAM7A3 mit OpenOCD (2007-09-05 09:00 CEST) via Wiggler unter Ubuntu
mit der OpenOCD-Konfiguration, die es auf der Seite von Martin Thomas
gibt.
Das Programmieren funktioniert soweit. Allerdings startet das Programm
nicht automatisch, sondern der Reset bleibt low. Erst nachdem ich
entweder die Versorgungsspannung wegnehme und wieder anlege oder
alternativ den Wiggler abziehe, wird das Programm ausgeführt.
Da ich mit der gleichen OpenOCD-Konfiguration problemlos AT91SAM7S
programmiere und hier das Programm direkt nach der Programmierung
ausgeführt wird, bin ich ein wenig ratlos...
Hier nochmal die Skripte für OpenOCD:
openocd_at91sam7a3_flash.script:
1 | halt
2 | sleep 10
3 | wait_halt
4 |
5 |
6 | # Init - taken form the script openocd_at91sam7_ecr.script
7 | mww 0xfffffd44 0x00008000 # disable watchdog
8 | mww 0xfffffd08 0xa5000001 # enable user reset
9 | mww 0xfffffc20 0x00000601 # CKGR_MOR : enable the main oscillator
10 | sleep 10
11 | mww 0xfffffc2c 0x00481c0e # CKGR_PLLR: 96.1097 MHz
12 | sleep 10
13 | mww 0xfffffc30 0x00000007 # PMC_MCKR : MCK = PLL / 2 ~= 48 MHz
14 | sleep 10
15 | mww 0xffffff60 0x003c0100 # MC_FMR: flash mode (FWS=1,FMCN=60)
16 | # arm7_9 force_hw_bkpts enable # program resides in flash
17 |
18 | # AT91SAM7 flash command-"batch"
19 | arm7_9 dcc_downloads enable
20 | flash probe 0
21 | flash write 0 ../bin/main.bin 0x0
22 | #flash erase 0 0 15
23 |
24 | sleep 10
25 | reset run
26 | sleep 10
27 | halt
28 | sleep 10
29 | mww 0xfffffd08 0xa5000000 # disable user reset
30 | reset run
31 | sleep 10
32 | poll
33 | shutdown
openocd_at91sam7a3_flash_wiggler.cfg:
1 | telnet_port 4444
2 | gdb_port 3333
3 |
4 | interface parport
5 | parport_port /dev/parport0
6 | parport_cable wiggler
7 | # try to increase value after jtag_speed if programming does not work!
8 | jtag_speed 0
9 | # try to increase value after jtag_nsrst_delay if programming does not work!
10 | jtag_nsrst_delay 50
11 |
12 | #use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
13 | reset_config srst_only srst_pulls_trst
14 |
15 | #jtag scan chain
16 | #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
17 | jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
18 |
19 | #target configuration
20 | daemon_startup reset
21 |
22 | #target <type> <startup mode>
23 | #target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant>
24 | target arm7tdmi little run_and_init 0 arm7tdmi
25 | run_and_halt_time 0 30
26 |
27 | # flash-options AT91
28 | target_script 0 reset openocd_at91sam7a3_flash.script
29 | working_area 0 0x00200000 0x4000 nobackup
30 | flash bank at91sam7 0 0 0 0 0
Ich habe mich auch schonmal testweise an einem Reset-Skript versucht,
das nur den Mikrocontroller resettet (per JTAG). Für einen Moment läuft
während der Skript-Abarbeitung dann auch das Programm, aber sobald mit
"shutdown" das Skript endet, landet der Controller wieder im Reset. Mit
entsprechenden Delays kann man eindeutig feststellen, dass der
Controller hingegen vor dem shutdown nicht im Reset hängt...
Was muss ich ändern / hinzufügen, damit das Programm nach dem Flashen
des AT91SAM7A3 automatisch startet? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß,
Daniel
