Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controller führt befehle die er vom PC bekommt nicht aus (Bascom)
Autor: Rs232 (Gast)
Hi Leute
Also, ich habe ein kleines Test-Programm geschrieben: der Controller
erhält über die RS232 schnittstelle einen Buchstaben (A, B oder C) und
soll dann auf dem LCD "LED A", "LED B" oder "LED AUS" anzeigen. Die
Buchstaben kommen am MC an, doch es geschieht GAR nichts auf dem LCD,
das LCD ist aber auch funktionstüchtig!
Nunja, hier mein Code:
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 14745600
$baud = 9600
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.5 ,
Db7 = Portc.6 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
Dim B1 As Byte
Cls
If B1 = 65 Then
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "LED A"
End IF
If B1 = 66 Then
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "LED B"
End If
If B1 = 67 Then
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "LED Aus"
End If
End
Wer kann mir helfen?
Liebe Grüsse
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
vielleicht würde es helfen auch was von der RS232 zu empfangen?!?
Autor: Jürgen (Gast)
Siehe in der Bascom-Hilfe unter "WAITKEY()" nach.
Autor: Baum (Gast)
Es fehlt die Do-Loop-Schleife, ohne läuft das Programm nur einmal durch.
Es fehlt auch die Wertezuweisung der Variablen B1 (geht z.B. mit Input
"text",B1)
Autor: MWS (Gast)
Oder B1 irgendetwas zuzuweisen, z.B. mit Inkey ?
Autor: Ahem (Gast)
Siehe Beitrag ""Hilfe", "funktioniert nicht", funktioniert nicht."
- nein, +ja, ? offen, *irrelevant/nicht-zutreffen
[-] 1. WAS Du erreichen möchtest. Das bedeutet, sag uns:
[-] a) Was Du getan hast
[+] b) Was Du erwartest, was geschieht.
[-] c) Warum Du meinst, das das was Du getan hast (a) zur Folge haben
       soll was Du erwartest (b)
[-] Programmcode
[-] Schaltpläne
[?] Code CopynPaste
[*] ab etwa 20 Zeilen Länge als Anhang
[*] Benutze die code tags [ c ] und [ / c ].
[-] reduziert auf kleine Version, die fraglichen Fehler demonstriert.
[-] Code kompiliert (assembliert).
[+] Compiler / Assembler geannt:
[-] Version genannt
[-] Info Fuses gesetzt
[-] Info Taktquelle
[?] welcher Prozessor
[-] Code simuliert
[-] Simulationsergbnis bekannt gegeben
[-] detaillierten Beobachtungen was Code tut oder nicht tut. 1.b.
[-] Messgeräte genannt
[-] Vermutung bekannt gegeben
[-] Beweise bekannt gegeben
[-] Indizien bekannt gegeben
[*] Sprachproblem bekannt gegeben
Autor: Rs232 (Gast)
hat sich erledigt, vielen dank
