Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik npn Transistor array mit gem. emitter
Autor: Andreas B. (andyatwork)
ich bin auf der Suche nach einem Transistor-Array mit gemeinsamer Basis.
Dieser soll eine reine Schaltfunktion ausführen im minimalen
Frequenzbereich. Wichtig wäre eine Arbeitstemp. von -20 bis mind.
+80GradC.
Passen würde ein CA3081, der aber nirgends zu bekommen ist. Weiß jemand
eine Alternative?
Danke im Voraus
Andreas
Autor: Andreas (Gast)
Wenn du nach nem Transistorarray in common Emitter Konfiguration suchst,
kann ich den ULN2003 empfehlen. Enthält 7 Darlington Transistoren +
Freilaufdioden. Gibts denk ich bei jedem normalen Bauteile-Händler.
Dann gäbs noch den ULN2803 der hat 8 Stück.
Autor: gadgaet (Gast)
Was jetzt? Gemeinsame Basis oder gemeinsamer Emitter?
Autor: Magnus Müller (Gast)
Emitter
Autor: MaWin (Gast)
http://www.bassenberg.de/ hat noch 4.
> Wichtig wäre eine Arbeitstemp. von -20 bis mind. +80GradC.
Haben die.
Warum suchst du Transistorarrays ?
Damit die Transistoren auf einem Chip gleich warm sind um besser
Stromspiegel aufbauen zu können ? Da sind CA3081 nicht so doll.
Um Platz zu sparen ? Spart nix.
Weil dir Auswirkungsne des einen Transistors auf den anderen egal sind ?
Weil dir die Sättigungsspannung eines ULN2003 zu hoch ist ?
Wie wäre ein TB62003 200mA DMOS ?
Wie wäre ein TD62M8501 multichip ?
Danke für die Antworten bisher.
Natürlich meinte ich, dass die Transistoren einen gemeinsamen Emitter
haben sollen - Sorry.
Zu den Vorschlägen habe ich noch einige Fragen:
Beim ULN2003 handelt es sich um einen Leistungstreiber. Ist das nicht
mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Der Strom, der geschaltet werden
soll, hat nur einige Milliampere.
Bzgl. der letzten beiden Vorschläge von Toshiba verstehe ich das Prinzip
der Schaltung nicht so ganz. Kann es sein, dass diese Chips auch schon
etwas überdimensioniert sind.
Ich wollte eigentlich nur 7 Standard-Transistoren ersetzen, die manuell
erzeugte Schaltvorgänge (max. 5 Schaltungen pro Sek.) durchführen.
Gruß, Andreas
Autor: holger (Gast)
Das stört den ULN nicht ;)
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Beitrag "Transistor Arrays Angebot"
CA3086 geht auch
So, nächstes Problem beim ULN2003:
Laut Datenblatt benötigt das Ding 5V Versorgungsspannung? Das ist bei
Transistoren nicht nötig.?
Vielleicht ist es doch ratsamer bei 7 einzelnen Transitoren zu
bleiben???
Autor: Michael U. (amiga)
Das steht wo?
Im Datenblatt ist auch der Innenaufbau angegeben, spätestens dort sieht
man, das da nur Freilaufdioden drin sind, weil das Teil als
Relaistreiber gebaut wird.
Wenn man keine Induktiven Lasten dran hat, läßt man den Pin eben frei.
Gruß aus Berlin
Michael
Vielen Dank für den Hinweis. Das sieht doch dann gut aus. Ich werde es
mal mit dem ULN2004 versuchen. Der hat ja dann auch schon einen 10k
Vorwiderstand, den ich mir dann sparen kann.
Besten dank an alle
Gruß, Andreas
