Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 + EMV = halber Reset
von Juergen B. (jbeisert)
ich kämpfe gerade gegen ein merkwürdiges Problem: Die CPU läuft stunden-
und tagelang durch und meldet brav via GPIO und UART ihre Ergebnisse.
Nebenbei bedient sie noch ein paar LEDs. Und nach einer gewissen Zeit
hört die GPIO- und UART-Aktivität einfach auf, aber die LEDs
funktionieren weiter (hängen an einem anderen Port). Zunächst dachte
ich, mir wird mein DDRD überschrieben, so dass die UART nicht mehr
senden kann. Also habe ich versucht, regelmäßig DDRD, Bit 1 wieder so zu
setzen, damit die UART senden kann. Das hat nicht geholfen. Jetzt
initialisiere ich den gesamten UART und DDRD in regelmäßigen Abständen
neu und nun kommen auch weiterhin Ausgaben über diesen Tot-Punkt hinweg
via UART. Die GPIO Aktivität ist aber trotzdem tot. Die LED-Aktivität
zeigt aber ein noch brav laufendes Hauptprogramm an.
Was ich nun via UART-Daten sehe, ist irgendwie ein "etwas"
zurückgesetzter Atmega8. Die Software wurde offenbar nicht
zurückgesetzt. Aber: Einige Daten im RAM-Speicher (die ich mir
regelmäßig per UART ausgeben lasse) sind kaputt und offensichtlich
funktioniert auch der einmal aufgesetzte Interrupt an Port D nicht mehr
(weshalb die GPIO-Aktivität zum Erliegen kommt).
Es scheint zunächst auch nur Port D zu erwischen, wobei dort auch die
Signale von/zum anderen Rechner dran hängen. Das würde evtl. den Hinweis
von jemanden anderen erhärten, der Atmega hätte große Probleme mit EMV.
Ist so etwas auch anderen bekannt?
Ich bin nun dabei, das Leiterkarten-Layout neu zu gestalten. Bisher
waren bereits Anschlüsse für Schirme der beiden Signalkabel vorgesehen,
die evtl. auftretende Störungen am Rand der Leiterkarte führen sollten.
Das alleine scheint aber nicht zu helfen. Und ja, ich habe den
Kardinal-Fehler begangen, auf beiden Leiterkartenenden Kabel vorzusehen,
mit der CPU in der Mitte. Alles an sonstigen Signal-Störungen muss also
durch die CPU durch (trotz Schirm, oder vielleicht wegen?).
Für mich stellt sich nun die Frage, wie weit ich dabei gehen muss:
Müssen gleich Optokoppler her? Oder reicht vielleicht auch eine
sternförmige Verdrahtung, so dass die Leiterkarte immer eine Sackgasse
für etwaige Störungen ist? Kann jemand die Empfindlichkeit des Atmega
beurteilen?
Jürgen
von Benedikt K. (benedikt)
Einen Softwarefehler kannst du ausschließen (Stacküberlauf, nicht
initialisierter Pointer, ein Arrayzugriff außerhalb des Arrays usw.)?
Falls der AVR mit externem Quarz >8MHz läuft: CKOPT gesetzt?
von ? ? (Gast)
Wie sieht denn dein Aufbau aus ?
Wo ist Dein Code ?
Geh doch Systematisch vor und nicht Symptomatisch !
Du musst wissen ob die Schuld bei der Hard- oder der Software liegt.
Da Du die Hardware (MCU) nicht "testen" kannst, bleibt Dir nur noch die
Softwar ezu verifizieren.
Wie wäre es mit JTAG ?
Wenn Du da nicht weiter kommst,
würde ich alle Teilsysteme an sich "prüfen".
Sprich -gut- Testen.
Wenn alle Teilsysteme an sich funktionieren, kann nur noch deren
zusammenwirken zum Ausfall führen...
Weischt ?
von Michael U. (amiga)
vielleicht auch nur den Fehler eingrenzen, den es in der Software gibt
und der beim Zusammentreffen bestimmter Bedingungen (Race Condition
genannt)
z.B. den Stack oder ein paar Variablen zerlegt?
Ich will damit Störungen nicht generell ausschließen, aber die erzeugen
selten bei wiederholtem Auftreten ähliche Fehlerbilder behaupte ich
jetzt mal.
Gruß aus Berlin
Michael
Naja, einen Fehler kann man nie ausschließen. Darum ist der Aufbau der
Software auf meiner Seite auch so einfach wie möglich. Einfach eine
doofe Schleife, die für alle Zeiten ihre Kreise dreht, Flags abfragt und
daraufhin Speicherzellen füllt. Allerdings benutze ich eine externe
Bibliothek (v-usb von obdev.at = Software USB) über die ich wenig sagen
kann. Und es ist der USB-Host, der mein System irgendwann nicht mehr
erreichen kann, das System an sich arbeitet aber noch (d.h. die Schleife
dreht noch, dafür habe ich bestimmte Blink-Muster in den LEDs
programmiert).
Ja, 12 MHz. Und: Ja, CKOPT gesetzt. Diese Dinge habe ich jetzt mehrfach
durchgeprüft (was aber bekanntlich nichts zu heißen hat... ;-) )
Das AHA-Erlebnis habe ich vergessen zu schreiben: Vor kurzen habe ich an
meiner Schaltung gearbeitet und draußen zog ein Gewitter auf. Es blitzte
einmal und plong war meine Schaltung weg (nur der USB, nicht die
UART). Eigentlich habe ich eine schöne Antenne gebaut:
+----+     USB     +--------+   3m geschirmt     +----------+
| PC |-------------|ATMEGA8 |--------------------| DCF Empf.|
+----+  geschirmt  +--------+                    +----------+
Daher habe ich mich im Moment an der EMV-Idee verbissen.
Jürgen
von ? ? (Gast)
Kannst Du die "aussetzer" an irgendwas festmachen ?
z.b. Neonröhre an,aus,an,aus machen ?
Schaltung mit dem Handy abgehen ?
Wie hast Du die Schirmung aufgelegt ?
Wie sieht Deine Masseführung aus ?
Gibt es eine Schutzerde an dem Gehäuse ?
Fliegender Aufbau ?
> Wo ist Dein Code ?
Willst Du den wirklich haben? Ich habe nichts dagegen, allerdings kann
man da nicht "mal eben" drüberschauen.
Das versuche ich jetzt bereits seit 6 Wochen herauszufinden. Keine
Ahnung wieviel Tests ich nun schon hinter mir habe. Aber alle bisherigen
Vermutungen haben sich nicht bestätigt. Allerdings ist eine Fehlerrate
von etwa 1..3 Tagen auch gar nicht so einfach in den Griff zu bekommen.
Wenn etwas raucht beim Einschalten, wäre mir das viel lieber.
Andererseits gehen mir langsam die Ideen aus, was ich noch prüfen kann.
Das Problem sind die erforderlichen Langzeitmessungen. Mal eben ein Oszi
dranhängen, richtige Triggerbedingung einstellen, es macht ping schon
hat man ein Ergebnis ist hier leider nicht.
Ich habe hier nur einen ISP und avrdude kann keine post-mortem-Analyse
(zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden), sondern setzt die CPU
zurück und damit ist habe ich das System verändert, während ich
reingucke.
Ich habe hier noch drei andere Karten, auch mit Atmega 8 und der
Software-USB-Anbindung. Allerdings andere Aufgaben und somit anderer
physikalischer Aufbau (und natürlich andere Firmware). Und geringerer
Datenverkehr auf dem USB, und, und, und. Man denkt immer nur vorher, es
ist eh alles das gleiche, wird schon gehen...
Ich gehe davon aus, dass die Firmware einfach genug ist, Jahre im Kreis
laufen zu können, ohne über die eigenen Füße zu stolpern. An der
Hardware ist ebenfalls nix spektakuläres. Was ich mal zwischendrin
gemerkt habe (nach dem Blitz): Ich hatte zunächst ein falsches Kabel in
Richtung DCF-Empfänger. Falsch weil: Zu wenig Adern. Daher hatte ich
(ja, ich schäme mich auch dafür :-) ) den Schirm als Signal-Masse
benutzt. In der Folge hing meine Schaltung in diesem merkwürdigen
Zustand etwa einmal am Tag.
Jetzt habe ich mir das richtige Kabel besorgt, also nun kann der Schirm
wirklich seine Aufgabe erfüllen. Signal-Masse wird nun im Kabel geführt.
Und siehe da: Jetzt dauert es reproduzierbar mindestens 3 Tage, bis sich
meine Schaltung vom USB verabschiedet. Und die Firmware habe ich
zwischenzeitig nicht verändert.
Dieser Zusammenhang ist derzeit reproduzierbar. Alle anderen Vermutungen
und Versuche waren irgendwie immer Sackgassen.
Jürgen
von ? ? (Gast)
Ich kenne sowas... ;)
Weil Du dich schon recht festgelegt hast, meine Frage wie Du die Masse
führst...
Z.b. hat es sich bei mir bewährt den Schirm mit ein paar pF auf die
Masse zu legen.
Die Leitungsenden auf eine passende art und weise abzuschliessen.
(reihenR, kleinesC, hochohmiger Spannungsteiler)
Irgendwo hier im Forum habe ich mal einen Link gefunden,
dort wurde auf die ganze EMV-Problematik eingegangen.
Dinge wie Anschlüsse alle auf eine Seite (Pot.senke) usw.
Nur blöd, wenn es dann doch an der Software lag.
Hast Du deinen Source schon von jemand anderem gegenschauen lassen ???
Das einzige, was ich direkt mitbekommen habe ist der Blitz während eines
Gewitters, als ich am Messen war. Alles andere kann ich an nichts
festmachen, weil es zu (meiner Meinung nach) beliebigen Zeiten passiert.
Mal am Tag, mal Nachts usw.
Kommt rein über das USB-Kabel als dessen Schirm, liegt dann als Ring um
meine Leiterkarte, und setzt sich im Kabel-Schirm bis zum DCF-Empfänger
fort.
Masse und Versorgung kommen im USB-Kabel bis zur Schaltung. Dort habe
ich - trotz nur zwei Lagen - die beiden Seiten geflutet, so dass ich
großzügige Fläche für Masse und VCC habe. Auf der anderen Seite der
Leiterkarte sind dann die Litzen für die Versorgung des DCF-Empfängers
ebenfalls an diesen Masse- und VCC-Flächen angeschlossen.
Hier sehe ich derzeit ein mögliches Problem: Denn alles was sich der
DCF-Empfänger einfängt, oder per kapazitiver Kopplung in die Adern des
DCF-Kabels einstrahlt muss komplett durch die Leiterkarte. Und in deren
Zentrum liegt der Atmega8. Hier hatte ich vor, das Layout so zu ändern,
dass die Versorgung des DCF-Empfängers ebenfalls am Eingang des
USB-Kabels abgegriffen wird. Allerdings ist das nur eine "verzweifelter"
Versuch.
Kunststoff-Gehäuse. Nirgends Blech.
> Fliegender Aufbau ?
Nein. Ordentliches USB-Kabel (einer USB-Maus entrissen), richtige
zweiseitige Leiterkarte (nicht selber geätzt) und noch ein USB-Kabel,
wegen des Schirms und den 4 inneren Litzen zum DCF-Empfänger.
Jürgen
von Christian G. (christiang)
Wenn du deiner Software so vertraust, dann kann es eigentlich nur noch
die Hardwarae sein. Poste mal den Schaltplan und evtl. auch das Layout.
Schreib was zur Spannungsversorgung (Schaltnetzteil, über 2m
angeschlossen oder was auch immer).
Das Rätseln hat ansonsten kein Ende.
Gruß,
Christian
> führst...
> Masse zu legen.
Klingt wie das was Joachim Franz in seinem Buch über EMV beschreibt: Gib
der Störung einen ungefährlichen Pfad, sonst sucht sie sich selber
einen.
Er empfiehlt ja auch, nur auf einer Kartenseite Anschlüsse vorzusehen.
Damit Störungen immer auf eine Sackgasse treffen. Nunja, diesen
Ratschlag habe ich missachtet.
Hmm, in Richtung DCF-Empfänger habe ich praktisch Gleichstrom (1 Hz
zähle ich noch dazu). Was soll man denn da abschließen? Mir fällt noch
der Optokoppler ein, um das DCF-Nutzsignal zu trennen, bevor es der uP
zu sehen bekommt.
Seufz. Meine Schaltung besteht aus dem uP und einer Hand voll passiven
Bauelementen. Eigentlich eine richtige Bagatelle.
Ich such' mal danach.
Wer soll sich denn für meine langweiligen Programmzeilen
interessieren...
Jürgen
von ? ? (Gast)
Es geht nicht darum das eine Hz abzuschliessen,
vielmehr die Transienten (wie das auch immer heissen mag, HF...)
abzuleiten/kurzschliessen bevor sie der µC sieht.
Ich hatte mal eine Anwendung bei der ich über eine geschirmte Leitung
(mehr als 5 Meter) ein paar Signal auswerten musste.
(Mischmasch aus Rel.kontakten, OpenCollector und Taster)
Doof, das es immer falschauslösungen gab als ich nicht da war.
Da sind dann wirklich dumme Sachen passiert...
Nach viel probiererei habe ich :
- jeweils ein C von Signal zur Masse und einem R in den µC
- die Schirmung auf das Gehäuse Gehäuse mit PE + das wiederum mit einem
kleinen (somit HF-durchlässigen) C mit der Schaltungsmasse verbunden.
- Masse beidseitig vom Schirm genommen.
Danach war alles Super !
Leider finde ich den Link nicht mehr...
Wenn Du was findest, dann bitte Posten.
von ? ? (Gast)
Hört da ein HW Interrupt auf das DCF ?
Anbei. Layout ist mit Eagle gemacht. Wenn das jemand nicht lesen kann,
möge er mir bitte sagen, in was ich es konvertieren soll. Schaltplan als
drei png-Dateien. Insgesamt übersichtlich.
Hmm, evtl. wäre Fremdspeisung nochmal ein Versuch wert. Derzeit wird
über USB versorgt. Allerdings hängt am gleichen Root-HUB noch anderes
USB-Zeugs und das stellt sich nicht so zickig an.
Das USB-Kabel, was ich der Maus geklaut habe ist rund 1,5m lang.
Och, ich mach das jetzt seit Wochen. Man gewöhnt sich dran... :-(
Jürgen
von ? ? (Gast)
Ich glaube mein TFT ist kaputt.
Deine PNGs kann man fast nicht lesen...
Geht das nicht besser ???
Nein, nur die "Capture Unit". Und die sagt per Flag Bescheid, und das
wiederum fragt meine Endlosschleife ab. Ich habe zwei Interrupts in
meinem Programm: Das eine ist der Timer-Interrupt mit dem ich die
Referenz-Sekunde erzeuge und das andere ist der Interrupt von USB, für
den sich die V-USB-Bibliothek interessiert. Da die V-USB-Lib aber harte
Bedingungen an die Latenz stellt, ist meine Timer-Interrupt-Routine sehr
"schmal" geworden:
.extern second_start_time_stamp
.extern timer_status
.text
.global TIMER_REFERENCE_IRQ
.type   TIMER_REFERENCE_IRQ, @function
TIMER_REFERENCE_IRQ:
          ; to come up to here: 7 clocks
  push r24      ; 2 clock
  in r24, OCR1BL - 0x20    ; 1 clock
  sts second_start_time_stamp, r24  ; 2 clocks
  in r24, OCR1BH - 0x20    ; 1 clock
  sts second_start_time_stamp + 1, r24  ; 2 clocks
  lds r24, timer_status    ; 2 clocks
  ori r24, TIMER_REFERENCE + NEW_SECOND_STARTS ; 1 clock
  sts timer_status, r24    ; 2 clocks
 * atomic operation requirement ends here. Its possible to reenable
 * the interrupts right now to avoid any interference with the USB lib
23
24
  cli        ; 1 clock
25
  pop r24        ; 2 clocks
26
  reti        ; to return 4 clocks
27
28
; sum:  27 clocks, but only 21 with interrupts disabled
Arbeiten mit der Variable "timer_status" ist in der Endlosschleife
wiederum mit:
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
       [ ...tue was mit timer_status... ]
geschützt. Gleiches gilt für die Auswertung der Variablen
"second_start_time_stamp". Und sie sind "volatile" deklariert, damit der
Compiler nicht auf dumme Gedanken kommt.
Jürgen
Öhh, stimmt. Wenn man es genauer sehen will, sieht man gar nix mehr.
Sorry.
Ich habe es mit riesigen PNGs versucht, aber das war auch nix. Jetzt als
PDF. Damit Deine Augen nicht so leiden müssen.
Jürgen
> führst...
> Masse zu legen.
Im Zusammenhang mit EMV denke ich aber, ist der Ort, wo man diese
Kapazität platziert wohl entscheidend, oder? Wenn ich das auf der
DCF-Seite meiner Karte machen würde, kopple ich mir wohlmöglich die
Störungen wieder in die Schaltung ein und sie wabern durch alles
hindurch. Meine Idee war aber eher sie um die Schaltung herumzuleiten.
Aber vielleicht ist der Schirmring auch der falsche Ansatz. Waren alles
so Ideen aus dem EMV-Buch von J. Franz.
Jürgen
von ? ? (Gast)
-verbinde doch mal Schirm mit ein paar pF mit der Masse.
-Wie gut sieht denn Dein Oszillator aus ?
-Wie schaut es eigentlich auf Deiner Ub aus ?
Da sind ja nennenswert nur die 100nf Blockkondensatoren am µC.
Vielleicht kannst Du da noch ein paar Müff an Elkos paralellschalten ?
Denke am einfachsten am ISP.
-Ist die Init wirklich weg ?
Vielleicht kannst Du die Register gegenprüfen und bei abweichung eine
LED ansteuern ?
Das würde ich jetzt probieren.
von ? ? (Gast)
Danke für die PDFs.
Tja, kenne den Herrn Franz nicht.
Aber führt man die Masse deshalb nicht genau an einem Punkt zusammen ?
An Deiner stelle würde ich das jetzt Symetrisch/mittig machen.
Viel ändern kannst Du doch nicht mehr ?!
Ist Dein Ring nicht auch eine halbe Windung ?
PS: Bin nur Autoschrauber... somit nicht kompetent. :)
hochohmig, und meines wissens nicht geschirmt(?), spontan würde ich ein
anderes Kabel empfehlen.
Zusätzlich würde ich dir bei Verwendung dieses Kabels eine kleine
Drossel hinter der USB-Buchse in der Plusleitung empfehlen. Ein
zusätzlicher Keramischer Kondensator direkt dahinter nicht vergessen.
Evtl. solltest du auch noch einen 10µF einplanen.
Bist du dir ganz sicher, dass deine Z-Dioden D2 und D3 auf der richtigen
Seite des Widerstandes sitzen? So macht es eigentlich keinen Sinn.
Wie hast du eigentlich die beiden Kondensatoren C1 und C2 angeschlossen?
Fehlen da ein paar Leitungen/Layer oder kann ich Eagle nicht bedienen?
ALLE Spannungsversorgungspins sollten direkt (auf kürzestem Weg) mit
einem Kondensator (~100nF) verbunden sein.
Da bin ich gerade dabei. Um irgendeinen Unterschied zu merken, mache ich
immer nur eine Änderung auf einmal. Derzeit ist ein 10u am
DCF-Empfänger. Jetzt warte ich wieder auf den nächsten Blitz (oder was
auch immer). Dann kommt die nächste Kapazität dazu. Mühsam ernährt sich
das Eichhörnchen...
> LED ansteuern ?
An die relevanten Einstellungen für Port D habe ich auch schon gedacht.
Das versuche ich, wenn ich mit den Kapazitäten durch bin und die auch
wieder eine Sackgasse waren.
Was ich aus der Diskussion hier entnehme ist, dass dieser
Microcontroller also offenbar keine besondere Empfindlichkeit gegenüber
irgendwelchen eingekoppelten Störungen hat, oder?
Jürgen
Doch, eine neue Leiterkarte. Die versuche ich derzeit richtig zu
machen....
Jürgen
von ? ? (Gast)
Dann frage ich Dich jetzt mal : "Wie wird sowas richtig gemacht ???" ;)
Also aus dem freien Ende dieses Kabels kommt ein Schirm. Da ist aber
noch ein Schrumpfschlauch drüber. Vielleicht ein Fake? Was meinst Du mit
"hochohmig"? Meine gesamte Schaltung verbraucht auch nur etwa 30mA. Oder
meinst Du die Masse bzw. den Schirm?
Die 10uF habe ich schonmal im nächsten Layout vorgesehen. Ob es etwas
bringen könnte, versuche ich gerade herauszufinden (Karte läuft seit
Gestern wieder).
> richtigen Seite des Widerstandes sitzen? So macht es eigentlich keinen
> Sinn.
Die CPU läuft mit 5V, somit auch die beiden USB-Leitungen, sobald der
Controller sie bedient. Und das wiederum mögen die meisten
USB-Host-Controller nicht, denn es sind nur 3,3V spezifiziert. Und bei
3,3V läuft wiederum der Atmega nicht mit 12 MHz.
> angeschlossen?
Optionen -> Einstellungen -> Verschiedenes -> Ratsnest berechnet
Polygone
Dann einmal Ratsnest auslösen. Dann füllen sich die leeren Flächen und
die Bauteile darin werden angeschlossen, sofern sie zum gleichen Netz
wie die Fläche gehören.
Wenn man die Spannungsversorgung flächig macht, gilt das nicht mehr
(zumindest liest man das überall), bzw. bringt es keinen Vorteil mehr.
Gruiß
Jürgen
Das versuche ich ja gerade hier zu klären :-) Nur Bücher lesen hilft ja
scheinbar auch nix. Oft ist die Praxis ergiebiger.
Vermutlich bin ich hier aber inzwischen OT. Wenn nicht die CPU selber
der Übeltäter ist, sondern ich mit meinem Layout, sollte ich vielleicht
wo anders weiterfragen.
Jürgen
von holger (Gast)
>Wenn nicht die CPU selber der Übeltäter ist
Oder die V-USB Lib....
Ist ein FT232RL wirklich so teuer?
von anonymous (Gast)
Was ich nur mal in den Raum werfen möchte:
Die Software-USB-Lösung auf nem Atmega 8, die ich mir angeschaut habe
verzichtet aus Rechenzeitgründen auf die Prüfung der CRC im
USB-Protokoll.
Wenn da mal n bit kippt kann ich mir gut vorstellen, dass es in die Hose
geht.
Versuchs doch mal mit nem externen USB controller ala ftdi und schau obs
dann noch probleme gibt.
hihi, der erste Punkt auf der V-USB seite:
* Fully USB 1.1 compliant low-speed device, except handling of
communication errors and electrical specifications.
von ? ? (Gast)
Hmmm,
naja vielleicht gibt es einen Punkt an dem "wissen" (das ist ja auch nur
höchst mögliches glauben) und glauben ausseinanderlaufen.
Ich denke wenn man etwas nicht falsifizieren kann, wird es sehr viel
Wahrscheinlicher.
Schau doch mal deinen Schirmring an.
Man könnte den jetzt als
- Faradayschen Käfig sehen, bzw als Feldschwächung im Raum.
- als kapazitive Kopplung zu den anderen Leiterbahnen.
- als induktive Kopplung zu den anderen Leiterbahnen.
Was ist stimmt jetzt ?
Ich denke bei den richtigen Frequenzen und Feldstärken (verschiedene
Fälle) kann fast alles zutreffen...
Nein, dass ist er nicht. Aber die Lösung über die beiden GPIOs hat ihren
Charme. Und ich setze dass bereits in ein paar anderen Kärtchen ein. Um
mal eben ein paar Steuer-Bytes zu übertragen ist der FTDI eher die "mit
Kanonen auf Spatzen" Lösung. Und seit ich mit dem FT245BM so auf die
Nase gefallen bin (grützige Busschnittstelle) bin ich mit diesen
Separat-USB-Chips etwas vorsichtiger geworden.
Jürgen
von Peter R. (gelb)
Eine Methode zur Fehlersuche, die mir half, eine unvermutet hochohmige
und störempfindliche Verbindung aufzustöbern:
50Hz mit 50cm Kabel aus der Luft über dem Labortisch beziehen und damit
über 100kOhm alle Anschlüsse der beteiligten aktiven Bauteile im Betrieb
abtasten, mit dem Oszi messen, wenn der Anschluss niederohmig ist, sinkt
die 50Hz Wechselspannung von etwa 10V auf unter 0,5V.
Auf diese Weise fand ich einen zeitweise hochohmigen Anschluss (RXT des
ATmega88, dessen Speisung zyklisch abgeschaltet wurde). Das konnte zum
Stillstand (!) des Controllers bei statischer Elektrizität führen.
Die Effekte waren mysteriös: Schaltung läuft bei offenem Gehäuse,
langsames Schließen des Gehäuses rief den Fehler hervor, aber nur bei
bestimmter Wetterlage. Streicheln des Gehäuses führte auch zum Fehler...
Grüße, Peter
Mit hochohmig meine ich den ohmschen Widerstand der Leitung und des
Schirms.
O.k. das mit den Z-Dioden zur Spannungsbegrenzung könnte so
funktionieren.
Dem würde ich so nicht glauben. Ich persönlich würde die 5V Leitung auf
der Oberseite führen und alle VCC Pins extrem kurz anschließen, dann den
Rest mit Masse fluten. Beide Seiten mit einigen Vias verbinden nicht
vergessen.
Christian
? ? schrieb:
> Hmmm,
> Wahrscheinlicher.
Das ist richtig. Aber vielleicht ist es ja auch mein Host, der sich was
einfängt und in alle Richtungen kräftig austeilt. Wäre nicht der erste
0815-PC mit aufgedruckten TÜV- und GS-Zeichen, der sich so verhält.
Nur: Welche Mittel und Wege hat man als Hobbybastler, hinter die wahre
Ursache zu steigen?
Jürgen
von holger (Gast)
>Ursache zu steigen?
Nicht viele. Eine Bohrmaschine mit abgenutzen Kohlen
die schon ordentlich feuert nehm ich ganz gerne.
Ersetzt fast einen Blitz. Handy könnte man mal
probieren. Staubsauger anmachen. Dimmer ohne Entstördrossel.
Sei kreativ ;)
von ? ? (Gast)
Fette Drossel, noch dickerer Elko so das dass Netzteil beim anlaufen
schon Probleme bekommt. ;)
Wenn der USBHost aussteigt, sollte doch ein reInit helfen ?
Am ende liegts an irgendwelchen Stromspargeschichten lach
Ohne Übertreibung an alles denken...
von spess53 (Gast)
Hi
>Und nach einer gewissen Zeit hört die GPIO- und UART-Aktivität einfach auf,
>aber die LEDs funktionieren weiter (hängen an einem anderen Port).
Jedesmal so?
>Zunächst dachte ich, mir wird mein DDRD überschrieben, so dass die UART >nicht
mehr senden kann. Also habe ich versucht, regelmäßig DDRD, Bit 1 >wieder so zu
Wenn die UART (TX/RX) enabled sind, ist DDRD aus dem Spiel. Zeugt nicht
gerade von profunden AVR-Kenntnissen.
>Jetzt initialisiere ich den gesamten UART und DDRD in regelmäßigen Abständen
>via UART...
Also, das durch Störungen regelmässig die gleichen Symptome entstehen
halte ich persönlich für recht unwahrscheinlich. Zumindest ist die
Wahrscheinlichkeit, das sich ein verwirrter Pointer im IO-Bereich
austobt genauso gross.
MfG Spess
