Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7805 summt komisch
Autor: Nadine F. (Gast)
hab an einem atmega8 ein glcd dran.
Betrieben wird alles von einem 7805.
Und jetzt das seltsame:
der 7805 macht ein hochfrequentes summen (voll nervig).
An was kann das liegen?
Am eingang und ausgang des 7805 jeweils 100nF und 22uF elko am ausgang.
Schaltung zieht durchschnittlich 60mA.
danke,
mfg nadine
Autor: Herr_Mann (Gast)
ich würde fast darauf tippen, dass einer der kondensatoren im rhythmus
des stromzuges des avrs piept...
Autor: holger (Gast)
Dann bring ihm doch ein paar Lieder bei ;)
Sorry. Vieleicht ist es ja doch eher der Elko?
Autor: Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Hatte ich auch schon, woher das kamm weiß ich nicht, (PIC + PWM + LED's)
ich habe aus irgendeinem Grund einfach die (Abblockkondensatoren hatte
ich 220nF MKP) rausgelötet und einbischen Weiter Weg vom Regler wieder
Reingelötet seit dem Funktioniert es ohne Probleme)
Grüße Lukas
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Keramikkondensatoren sind gute Lautsprecher (Piezo-Effekt).
Siehe Beitrag "Re: DC/DC zirpt im standby"
und  Beitrag "Re: Platine pfeift"
hmmm is ja strange....
hatte so was noch nie gehabt.
hab mal ein keramikkondensator am 7805 entfernt und das summen ist
wirklich weg.
dankeschön an alle.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Damit hast du aber nicht die Ursache des Fehlers behoben, sondern nur
dessen Folgen. Damit ein Keramikkondensator summt, muss man diesen schon
mit einem ordentlichen Wechselstrom belasten. Entweder hast du also eine
stark pulsierende Last, oder der 7805 schwingt.
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Du benötigst am Reglereingang auch einen Elko, üblicherweise mindestens
100µF. Wenn die Versorgung pulsierend ist, entsprechend mehr.
Wenn der fehlt, dann schwingt er zwangsläufig.
Grüße,
Peter
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Hallo Nadine,
ich denke, entweder ist einer der Elkos verpolt, oder einer der Elkos
ist zu klein, so daß der Regler zu schwingen anfängt. Versuch es bei
diesem Strom einmal mit 100µF.
Gruß,
  Michael
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Michael Lenz schrieb:
> Hallo Nadine,
Aber nicht nach dem 7805 sondern davor!
Autor: Hannes Lux (Gast)
Auch dieses Thema wurde in diesem Forum schon bis zur Erschöpfung
diskutiert. ;-)
Autor: Jens G. (jensig)
egal, wenn ein Keramik-Kondi einen Ton von sich gibt, bedeutet es doch
sicherlich, daß er eine Wechselspanung (welche Form auch immer) sieht.
Denn nur auf Spannung dürfte ein möglicher Piezoeffekt reagieren, nicht
auf Strom. Soll letztendlich heisen, daß der Regler höchstwahrscheinlich
schwingt - möglicherweise im aufmodulierten Takt, der ihm von der Last
(atmeag8) aufgedrückt wird.  Hier müsste also etwas weitergeforscht
werden, um die Ursache zu finden. Ob das Rauslöten des C wirklich das
Schwingen beseitigte, oder nur die Schwingungen in den
Ultraschallbereich beförderte (nicht mehr hörbar), muß noch nachgewiesen
werden.
