Hallo zusammen, Ich hab da ein kleines Problem bei der Programmierung des MK3's. Den letzten Mikrocontroller (von AVR) den ich programmiert habe war das myAVR Board MK2 USB, und ich hatte deshalb noch die Workpad PLUS version 1.4. Ich habe heute 1.5 runtergeladen und hatte anfangs schwierigkeiten ein Programm zu brennen (wegen veralteten USB Treibern etc.). Also hab ich die USB-Treiber für myAVR-Produkte installiert und es zeigte sich immerhin ein Fortschritt, da mir nicht mehr gesagt wurde meine treiber sein veraltet. Daraufhin hab ich die neue Firmware mit Hilfe des neusten Progtools gebrannt (mySmartUSB3_v103_b1302.elf). Hatte am Anfang Probleme den Reset auszulösen da der Jumper ein bischen widerspänstig war, aber habs dann hinbekommen und es hat geklappt. Ich kann nun Programme brennen, doch selbst wenn ich das primitivste C programm (einfach eine Endlosschleife) in dem überhaupt nichts passiert auf den Controller brenne, spinnt er irgendwie rum. Bei jedem Reset gehen andere LEDs an...der Display flackert mal kurz auf etc. Keine Ahnung was ich da angestellt habe, aber ich weiß im Moment nicht weiter. Hab ich irgendwas vergessen? Das Standardprogramm was vorher drauf war hat nach den Updates noch funktioniert. MfG, Chris
für den selben preis bekommen man den originalen AVRISP oder man holt sich eine günstige alternative die ohne diese komischen neuerfindungen von einem editor laufen und ganz normal aus dem AVR studio herraus laufen
@DerMannMitDemKoks Dann leg das Schnee beiseite, ist sowieso ungesund. Kannste nicht debuggen? Muß man sich aber mit beschäftigen, aber es müßte bei der Fehlersuche helfen.
komisch, jetzt bekomm ich immer "Timeout beim Starten des Programmiermodus." nachdem der Brennvorgang gestartet wurde. Was genau kann dies verursachen, weiß das jemand?
DerMannMitDemKoks schrieb: > Probleme den Reset auszulösen da der Jumper ein bischen widerspänstig > war, aber habs dann hinbekommen und es hat geklappt. Ich kann nun > Programme brennen, doch selbst wenn ich das primitivste C programm > (einfach eine Endlosschleife) in dem überhaupt nichts passiert auf den > Controller brenne, spinnt er irgendwie rum. Bei jedem Reset gehen andere > LEDs an...der Display flackert mal kurz auf etc. Keine Ahnung was ich da > angestellt habe, aber ich weiß im Moment nicht weiter. Hab ich irgendwas > vergessen? Das Standardprogramm was vorher drauf war hat nach den > Updates noch funktioniert. Ich hatte das gleiche Problem. Die Lösung: Fuses neu setzen, so dass der Quarz im Fullswing-Modus läuft (lfuse=0x7F). (Fragt sich jetzt ob man auf eine alte Frage, die nicht zufriedenstellend beantwortet wurde, noch antworten soll wenn man die Lösung kennt.) Rolf
wenn das programm leer ist solltest du das display und übrigens alle nicht benuzten komponenten des MK3 led-leiste. 7segment ... etc über die quick-konect-jumper (das sind die blauen jumper) offline schalten ... du deaktivierst damit die BUS-Treiber welche im falle dass die entsprtechenden ports auf eingang stehen quasi selbst offene c-mos-eingänge darstellen und einfach willkürlich durchschalten ... das flackern ist also ganz normal ... deaktiviere alles was du nicht benutzt!!! Gruß R.
