Hallo! Ich habe einen kapazitiven Schalter in einem Beamer ( LG HS 101). Leider lag diesem verflixten Projektor keine Fernbedienung bei und ich muss ihn unbedingt remote ansteuern(zumindest einschalten). Umtauschen geht leider auch nicht mehr... Wie kann man einen kapazitiven Schalter nun ohne den finger zu benutzen schalten? Da steht ja eine recht komplexe Logik dahinter ( wie schnell muss der Finger sich auf den schalter zu bewegen usw). Vielleicht kann mir einer von euch helfen??? Bin leicht verzweifelt....
Man kann eine Z-Diode (ZPD12) als Kapazitätsdiode nehmen. Bei 5V ist die Kapazität klein, bei 0V groß. Die Steuerspannung legt man über einen Widerstand (1M) an. Peter
d.h. ich würde die diode dann über den schalter "kleben", an der stelle, an der mein finger wäre und würden mit der spannung spielen um zu sehen, wann der schalter schaltet... werde es mal probieren... danke schonmal...
ok, hab mich mal schlau gemacht ( also bisschen schlauer als vorher): so gehts wohl nicht, weil ich ja etwas brauche, was die kapazität nach außen verändert und nicht in der diode selber... any other solutions? ;)
Roboter (zB Magnet mit Hebelarm) der eine geerdete Aluplatte auf dem Schalter bewegt.
Probier mal sowas: Kleb ein Stück Leiterplatte auf den Kontakt und
schalte das mit einem Relais auf PE/Erde.
Und einfach eine FB dazukaufen?
Oder mal eine programmierbaren FB ausprobieren, evtl. passt ein Code.
leider ist das mit der fernbedienung nicht möglich, da der beamer gar keinen IR-anschluss hat... der fast baugleiche(aber 150€ teurere) hs 102 hat zwar einen eingang, evtl. fehlt dann nur die ir-diode, aber bevor ich da jetzt am offenen gerät rumschraube, will ich erstmal die anderen möglichkeiten ausschöpfen...
Madd!n schrieb: > ok, hab mich mal schlau gemacht ( also bisschen schlauer als vorher): so > gehts wohl nicht, weil ich ja etwas brauche, was die kapazität nach > außen verändert und nicht in der diode selber... any other solutions? ;) Den anderen Pin der Diode natürlich an GND der Schaltung (Schutzleiter). Eventuell noch nen Kondensator (100pF) in reihe zu dem Pin zum Taster. Ohne Öffnen gehts natürlich nicht, du mußt ja an die Anschlüsse ran. Und das Gerät muß nen Schutzleiter haben, d.h. die Schaltung darf nicht auf 230V hängen!!! Peter
Mechanische Lösung: Kleines Röhrchen aufkleben. In das Röhrchen ein kleines Metallstück mit glatter Oberfläche. Daran einen Nylonfaden. Auf das Röhrchen eine Kappe, durch die der Nylonfaden passt. Durch ziehen des Nylonfadens kann das Metallstück rauf und runter bewegt werden und somit der Schalter bedient werden. Bei Überkopfmontage muss eine schwache Druckfeder zwischen Metall und Kappe montiert werden.
