Hallo Zusammen, ich habe ein Problem beim Einbinden eins XPS-Projekts in ein ISE-Projekt: Mein XPS-Projekt funktioniert einwandfrei. Es ist ein PowerPC-Core mit ein bisschen Peripherie drum herum. Unter anderem auch eine serielle Schnittstelle. Wenn ich aus dem XPS heraus via "Update Bitstream" das Bitfile generieren lasse und in den FPGA schreibe, läuft alles wundernar. Über die serielle Schnittstelle sehe ich die Ausgabe von meinem Bootloader. Jetzt will ich um das ganze noch ein paar weitere VHDL-Module bauen. Dazu hab ich zuerst mal versucht das ganze XPSs-Zeugs in ISE einzubinden: 1) Neues Projekt angelegt, Device richtig eingestellt 2) Add Source -> XPS eingebunden 3) HDL Instantiation Templete erzeugt und in meine main.vhd eingefügt 4) Genau die gleichen Ports wie beim XPS Projekt auch für die main.vhd angelegt und 1:1 zu dem XPS durchverbunden 5) Die Einträge in dem UCF-File genau wie im XPS gemacht Wenn ich nun aber im ISE das ganze Synthetisieren lasse und in den FPGA spiele rührt sich nichts. Habe ich was wichtiges übersehen ? Danke... Gruss Paul
Ich denke du hast deine Software aps. vergessen einzubinden. Wenn du unter ISE eine xps-projekt hinzufügst, wird beim kompilieren die Software die du in xps erstellt hast dem Bitstream nicht hinzugefügt. Dies musst du selbst erledigen: Bei ISE im processes Fenster wirst du das XPS-Icon mit dem Titel :"update Bitstream with processor data" finden. Einfach ausführen. Vorteil: Nach einer Softwareänderung musst du nicht mehr das ganze Projekt kompilieren sondern nur den Bitstream neu updaten. LG Patrick
