Hallo, habe mir jetzt schon Stunden mit Suchen um die Ohren geschlagen, kann nur leider nichts finden das passt, oder ich benutze die Falschen Suchbegriffe? Suche einen Bauplan und ein Programm mit dem ich eine einzelne NIMH Zelle voll Aufladen kann am besten mit -Delta U Abschaltung, fals das möglich ist, für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar, vieleicht hat ja schon mal Jemand so was gebaut? LG Michael
Schau dir mal das Datenblatt des LM317 an da ist eine eine Beispielbeschaltung als Konstantstromquelle drin. Mit dem Widerstand wird also dein Strom eingestellt welchen du an die Zelle legst. Mit dem AVR musst du dann nur noch die Spannung messen und bei einem bestimmten Abfall schaltest du das ganze mittels Relais oder Transitor ab. Beispiele für eine AD-Wandlung gibts im Codebereich genug und ein bisschen selbst Hand anlegen hat noch niemandem geschadet. Ansonsten kauf dir gleich einen fertigen Lader. http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf Seite 18 1A Current Regulator http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
Einen akku mi einem avr zu laden ist nicht schwer ich nehme an das eine einzelne zelle von 1,2-1,5 volt hat ich würde dir raten einen transistor an den pwm zu klemmen den schließt du an deine zelle und mit dem ADwandler des avr mist du einfach wan er abschalten muss.
Die Ladeschlußspannung einer NiMH-Zelle liegt bei etwa 1.48V. Enweder Du mißt diese und regelst das PWM so ein, daß diese Spannung nicht überschritten wird, oder Du wendest das -deltaU-Verfahren an, indem Du in Ladepausen die Akkuspannung mißt. Wird diese beim Laden geringer, ist der Akku voll.
Atmel stellt unter Appnote 450 ein komplettes Design für ein NiCd, NiMH, LiIon und SLA Akkus zur Verfügung, das man gut als Basis verwenden kann: http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
Warum steht AVR hinter dem Topic ? Du hast einen AVR, also einen uC mit A/D-Wandler und eingebauter Referenzspannung zur Hand ? Dann kann er den Ladevorgang kontrollieren, und du sparst dir ICs wie MAX712. Marco hat die passende AppNote genannt. > Die Ladeschlußspannung einer NiMH-Zelle liegt bei etwa 1.48V. Blödsinn. Du hast dich immer noch nicht weitergebildet, verbreitest aber immer noch denselben Dummfug. http://www.jens-seiler.de/bastelecke/akkus/
