Hallo! Ich möchte mit dem Strom aus der Steckdose 230V, eine Gleichspannung von 420V erzeugen. Das ganze sollte anfangs nur 3.5kW Leisten später mehr. Wie mach ich das einfachsten? Mit Dioden und Kondensator kommt man ja nur auf so 320V. Hab einen Gleichrichter und viele große Kondesatoren, 10x1000µF an die Steckdose gehängt, jedoch flog die Sicherung oder der FI, irgendwas von beiden. Doch Wie bekommt ich die 420V? Einen Schaltregler nachschalten, also Step-up? IGBTs die 600V Schalten hab ich schon. Hat jemand Tips wie ich das ganze angehe?
Sicherer wäre, Du würdest dies Projekt nicht anfangen. Deine Vorversuche zeigen einen recht geringen Hang zur Sicherheit und einen Mangel an Respekt vor den Spannungen und Leistungen. Schon mal nach einer kaufbaren Lösung gesucht ?
Steckdose ist nicht für Deine angedachte Leistung ausgelegt. 1000µF für 350V? Wie groß ist die Bauform denn? Einschaltstrombegrenzung ist außerden von nöten. Und das übliche. Nimm Deinen Eltern nicht den Sohn weg.
Hat Dein Vater nicht das Spielen an der Steckdose verboten ? Bei Stromschlag ist Herzkammerflimmern ein beliebte Todesursache. P=U*I und schau was auf der Sicherung stand. http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung
>Steckdose ist nicht für Deine angedachte Leistung ausgelegt. Ich könnte ja von der Verteilerschiene im Sicherungskasten im Keller abzapfen, mit Sicherung natürlich! Nur glaub ich das da Drehstrom drinn ist, ich möchte ja 230V. >1000µF für 350V? Wie groß ist die Bauform denn? Hab mich vertan die 1000µ sind für 200V. es sind 450V Elkos mit 470µV (wie ein Longdrink Glas) Hab schon öfter mit Netzspannung experimentiert. Ich würde nich etwas anfassen was unter Spannung steht. Auch die Kondesatoren haben mir schon eine Lektion erteilt. Auch einen Feuerlöscher hab ich immer bereit. Auf Sicherheit lege ich viel Wert, deshalb frage ich euch ja. Ich würde mich vorherst mit 2kW begnügen, damit es nicht zu aufwendig wird. Gebt mir Hinweise wonach ich suchen soll, oder wie man soetwas grunsätzlich angeht... Gleichrichter, Schaltregler? Ich dachte an einen Trafo der eine Spannung sekundär erzeugt die nach gleichrichtung 420V ergibt? Nur finde ich so einen nicht.
Was nun? 430 oder 420V? Wenns mindestens 420V sein sollen, dann nimm zwei Phasen und richte die gleich und nicht eine Phase und Nullleiter, dann kommst du auf:
Das geht einfacher: 100 KV Überlandleitung und Spannungsteiler (Reichelt).
Viel Erfolg bei der Teilnahme am Darwin-Award... Sorry, aber wie kann man(n) bei solchen Spannungen und Leistungen so naiv sein. Da ich mich nicht an deinem Ableben mitschuldig machen will, gibt es von mir keine Tipps.
>Ich möchte mit dem Strom aus der Steckdose 230V, eine Gleichspannung von >420V erzeugen. Das ganze sollte anfangs nur 3.5kW Leisten später mehr. Ach - nur anfangs? Später willste wohl die 16A-Sicherung mit einem Nagel upgraden? >Ich könnte ja von der Verteilerschiene im Sicherungskasten im Keller >abzapfen, mit Sicherung natürlich! Nur glaub ich das da Drehstrom drinn >ist, ich möchte ja 230V. Sicherung brauchste nicht - ist doch bestimmt noch eine 40 oder 63A-Vorsicherung davor ;-) Achja - wenn Du nur ein Phase nimmst, nennt man das nicht mehr Drehstrom, sondern ist daselbe, was aus der Steckdose kommt . >Gebt mir Hinweise wonach ich suchen soll, oder wie man soetwas >grunsätzlich angeht... Gleichrichter, Schaltregler? Ich dachte an einen gleichrichten, sieben, und schaltregeln ist die moderne Variante, aber eben nicht einfach - vor allem, wenn man noch nie einen Schaltregler gebastelt hat. Oder Spannung zwischen zwei Phasen nehmen - sind dann aber möglicherweise schon etwas mehr Volt, als Du brauchst (in Gleichspannungsform) >Trafo der eine Spannung sekundär erzeugt die nach gleichrichtung 420V >ergibt? Nur finde ich so einen nicht. wäre die einfachste Variante. Nur in der Leistungsklasse kenne ich mich mit Angeboten nicht aus. Bleibt wohl nur wickeln lassen ....
>zwei Phasen und richte die gleich und nicht eine Phase und Nullleiter, so komm ich aber auf 563 Volt? Die Spannung sollte bei 420V liegen, +-10V ist kein Problem. >P=U*I und schau was auf der Sicherung stand. Die Formel kenn ich, und bei 3.4kW kommt man auf 14,8A. Abgesichert ist mit 16. Und die Elkos waren nicht belastet. Trotzdem ging die Sicherung. >Hat Dein Vater nicht das Spielen an der Steckdose verboten ? Doch hat er, schon sehr oft. Aber er hat keinen Plan von Strom, arbeitet als Programmierer. Meinen Bruder könnte ich fragen, der studiert an einer FH Industrieelektronik, jedoch hilft er mir nicht mehr. Er hat gesagt wenn er mich am Sicherungskasten herumbasteln sieht, dann haut er mir eine rein. >vor allem, wenn man noch nie einen Schaltregler gebastelt hat. hab ich schon 2. Einen von 12V -> 5V, und einen von 12V -> 200V (ist abgeraucht) aber der 5V funktioniert, es wird auch nichts mehr warm. >Da ich mich nicht an deinem Ableben mitschuldig machen will, >gibt es von mir keine Tipps. Hatte ich nicht gesagt dass ich aufpass? Ich möchte nur bischen Hilfe, oder sagt mir wonach ich googlen soll.
wenn du so weiter machst,
nach freien grabstellen auf friedhöfen in deiner nähe. :-[
>>Doch hat er, schon sehr oft. Aber er hat keinen Plan von Strom Das hat er wohl auch an dich vererbt. Nach deinen Vorversuchen, deiner Naivität und der unglaublichen Fähigkeit die Sicherheitswarnungen, die von Leuten kommen die mehr von der Materie verstehen als du, konsequenz zu ignorrieren, ist es nur eine Frage der Zeit bis bei euch der schwarze Kombie vor der Türe steht. >Die Formel kenn ich, und bei 3.4kW kommt man auf 14,8A. Abgesichert ist >mit 16. Und die Elkos waren nicht belastet. Trotzdem ging die Sicherung. Hast du vieleicht mal daran gedacht das der Kondensator vlt erst mal geladen werden muss, wenn der leer ist zieht der nämlich erst mal richtig kräftig Strom. BITTE BITTE, ICH FLEHE DICH AN LASS DIE FINGER DAVON, DAS ÜBERSTEIGT DEINE KENNTNISSE UM EIN VIELFACHES! Ansonsten hinterlasse bitte ein Adresse das wir deiner Familie ne Beileidskarte schicken können
>Er hat gesagt wenn er mich am Sicherungskasten herumbasteln sieht, dann >haut er
mir eine rein.
besser als wenn dir der strom eine reinhaut.
>>Hat Dein Vater nicht das Spielen an der Steckdose verboten ? >Doch hat er, schon sehr oft. Aber er hat keinen Plan von Strom... der apfel fällt nicht weit vom stamm.
Wofür brauchst du den die 420V? Ist glaub ich nicht unbedingt eine gebräuchliche Spannungsebene? Und wofür 3,5kW (mit Komma, wir sind ja nicht bei den Amis)?
Hallo Andi, in diesen Threads findest du wertvolle Einsteigertipps für dein Vorhaben: Beitrag "Amper hoch skillen?" Beitrag "mein ATmega8 brennt.was soll ich tun?" Und du kannst dir mal überlegen, welcher Strom fließt wenn die Elkos 0V haben und an 230V geschaltet werden. Da gibt es nur eins: Wende dich an einen befreundeten Dreher und bitte ihn, dir Hausanschlusssicherungen aus Vollkupfer zu drehen. Da der Strom immer teuerer wird kannst du dir auch dein eigenes AKW basteln: http://home.arcor.de/bartelt/akw/ Beim Dreher solltest du auch ein paar Brennstabhüllen bestellen. Das ruft natürlich die neidischen grünen Nachbarn auf den Plan. Diese - und andere - kannst du hiermit einschüchtern: http://www.lustigestories.de/stories/atombombe.php Wofür brauchst du 420V? Ist dir deine CPU nicht schnell genug?
