Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Festplattenmotor ansteuern.
Autor: Ein freundlicher türkischer Mitbürger (Gast)
Guten Tag !
Ich habe gestern eine kaputte Festplatte ausgebaut. Dabei ist mir der
Motor aufgefallen, der die Scheiben dreht. Ich dachte erst, das es ein
Schrittmotor wäre; aber laut einigen Post's auf dieser Seite gehe ich
davon aus das es ein Brushless Motor ist (BLDC?). Der Motor hat 4 Pole
und ist von Sankyo.  Typ: F2JGL. Datenblatt nirgends zu finden !.
Die Platine der Festplatte habe ich noch und wenn ich diese anschließe
dreht sich der Motor auch.
Hatte in der Suchfunktion ein Beitrag gefunden, wo jemand das gleiche
Problem hatte und einer ihn daraufhin fragte ob er noch die Platine
hätte->
Gibt es eine Möglichkeit m.H. der Platine den Motor über AVR anzusteuern
so wie man es will ?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
MfG,
Der freundliche türkische Mitbürger
Autor: MaWin (Gast)
Der passende Chip ist schon auf der Platine.
Autor: Winfried (Gast)
Du könntest schauen, ob du von dem Chip, der die Motorsteuerung auf der
Platine macht, ein Datenblatt findest. Könnte aber schwierig werden,
weil meist Customchips, die nur der Festplattenhersteller selber
einsetzt. Zumal dieser Chip eigentlich nur eine konstante Drehzahl
generieren soll. Vermutlich willst du aber über den AVR die
Geschwindigkeit regulieren können.
Geschwindigkeit regulieren können.<
Ja, das wäre super. Kann man den auch Schritt für Schritt drehen lassen
? Also so ungefähr wie ein Schrittmotor ?. Das müsste doch gehen bei
Festplatten oder irre ich mich da ?.
Danke
Da sind natürlich einige Chips drauf.... aber ich habe mal einfach
geguckt zu welchem Chip die 4 Kontaktflächen der Platine für den Motor
hinführt..
Dieser Chip heißt: UCC3285QP
                   Delta Zeichen U(unten Strich) 9744
                   R74702
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Warum sollte man das tun?
Der RW-Kopf liegt im Betrieb nicht direkt aud der Scheibe, sondern auf
einem Luftpolster. Dies wird durch die Drehung geschaffen. Dreht sich
die Platte aus irgendeinem Grund zu langsam (Stromausfall), wird der
Kopf automatisch in eine Parkposition gezogen.
Also nicht mit schrittweiser Ansteuerung.
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
der F2JG ist ein 3 Phasen BLDC und wird z.B. durch einen L6232 mit
Takt/Richtung angesteuert. Der Motor selber hat jedoch ein relativ
kleines Drehmoment, ist für andere Anwendungen nicht wirklich gut
geeignet.
mfg
Pieter
Autor: BLDC (Gast)
eine nette Flash-Animation zum Verständnis der Ansteuerung gibts hier:
http://de.nanotec.com/schrittmotor_animation.html
(Die Seite öffnet mit der "Schrittmotoren"-Animation, lässt sich aber
auf BLDC in Delta- oder Stern-Verschaltung umschalten)
Autor: Michael_ (Gast)
Vor längerer Zeit gab es in einer Zeitschrift einen Beitrag, wo eine
Festplatte oder Floppy als Arbeitsplatzlüfter mißbraucht wurde. Ich
glaube, es war im "ELEKTOR".
Autor: Marco (Gast)
Versuch mal den Motor durchzumessen. Entweder mit der Widerstandsmessung
eines Multimeters oder mittels einstellbarer Stromquelle (z.B. 100 mA)
und Messung des Spannungsabfalls über der jeweiligen Spule.
So kannst du herausfinden wo die Phasen und wo der Sternpunkt liegt.
Den Sternpunkt kannst du jetzt auf eine feste Spannung legen und die
drei übrigen Pins abwechselnd mit einem N-FET auf Masse ziehen.
Wahrscheinlich muss du bei geringen Drehzahlen durch PWM den mittleren
Strom stark begrenzen. So würde sich jedenfalls schon mal etwas drehen
Wenn du dann noch Nerv hast, dann such dir auf der Website von Atmel
Appnotes zum Thema sensorless BLDC raus und versuch den Motor ohne
Sternpunkt mit einer Vollbrücke anzusteuern.
Grüße
P.S.: Auch interessant sind die Spindelmotoren aus CD- oder
DVD-Laufwerken. Die enthalten fast immer Hallsensoren, die die
Ansteuerung sehr vereinfachen.
Ok Danke :).
Autor: Jan R. (janra)
der Thread ist zwar schon was alt, aber für mich aktuell :-)
Danke für den Tip mit dem L6232*. Auf der WD-Platte von 1995 ist genau
der Knabe drauf, der den Sternmotor antreibt. Bzw. angetrieben hat.
Leider schwer zu kriegen das Teil.
Autor: Suchender (Gast)
Was spricht gegen das Ablöten von einer alten Platine? Mit etwas
Geschick kann man gleich noch das "Hühnerfutter" ringsherum runterholen
und mitnutzen.
