Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstantstromquelle mit 7805
von Tom (Gast)
Guten Tag miteinander
Ich plane den Widerstand eines Kontaktes zu messen, welcher (natürlich)
im Bereich von einigen Milliohm liegen wird.
Um die abfallende Spannung darüber zu messen, schicke ich einen
Konstantstrom drüber.
Die Spannung wird dann per OP verstärkt und dann gemessen.
Inwiefern kann ich dazu den 7805 nehmen?
Hab ihn bisher nur als Konstantspannungsquelle eingesetzt, die Schaltung
als KIQ ist mir jedoch bekannt.
Alternative wäre natürlich per FET / Bipolartransistor eine KIQ
aufzubauen, aber möchte es mal mit dem 7805 versuchen.
Meiner Meinung nach sollte das funktionieren, oder?
Danke und Gruss
von Philipp B. (philipp_burch)
Schlechte Idee. Besser wäre ein LM317. Der 7805 regelt (logischerweise)
auf 5V, du müsstest am Shunt also bei Nennstrom 5V abfallen lassen. Oder
mittels OPAmp verstärken, aber dann kannst du den 7805 gleich weg lassen
und direkt den Transistor steuern.
von Tom (Gast)
Danke für die Antwort.
Bei Nennstrom, das heisst bei mir 150mA zika..wo ist das Problem?
Na bei 5V Spannungsabfall und 150mA macht das die Kleinigkeit von 750mW,
die du einfach sinnloserweise verheizt. Ich will ja nicht sagen, dass
ein 7805 sonst irgendwas effizientes sein soll, aber man braucht es ja
nicht zu übertreiben.
Dazu kommt natürlich noch, dass deine Eingangsspannung damit immer
mindestens etwa 7V höher liegen muss als die Ausgangsspannung, damit
korrekt geregelt wird.
Was spricht denn gegen den LM317, der eher für sowas gemacht ist?
von Kai Klaas (Gast)
Einfach den zu messenden Widerstand mit einem genauen Widerstand, der
wesentlich größer ist, in Serie schalten, gemeinsam an die 5V legen und
den Spannungsabfall über dem unbekannten Widerstand messen.
Aber da der Spannungsabfall recht gering sein dürfte, solltest du ihn
zusätzlich geeignet verstärken.
Kai
von Ich (Gast)
Verheizt wird eigentlich so oder so, ob mit 7805 oder dem 317. Der 317
hat den Vorteil, daß die Stromregelung mit ihm genauer ist als mit dem
7805.
Wenn Du den Strom auf 100mA einstellst, kannst Du mit dem 200mV
Messbereich eines Multimeters gleich den Widerstand ablesen (das Komma
in der Anzeige wegdenken, also 3,4 bedeutet 34mOhm). Der Einsatz eines
OPV mit den sich daraus bzgl. Offset und Drift ergebenden Meßfehlern
dürfte nicht notwendig sein.
von Tom (Gast)
Ah eben, abgesehen von Pv des Widerstandes gibts ja eigentlich kein
Grund..
Muss mal schauen, ob ich einen LM317 zur Hand habe..sofern ja, mach ichs
mit dem.
Danke für die Hilfe!
von Der Fühler (Gast)
> Der 7805 regelt (logischerweise) auf 5V, du müsstest
Am Shunt nicht! Dort sind es immer nur einige 1/10 Millivolt
Steuerspanung.
von Analog-Scoper (Gast)
Ja, die Konstantstromquelle mit dem 7805 für milliohm Meßgeräte war bei
den Bosch Widerstandsmeßgeräten der 80er Jahre oft eingesetzt.
Oder kurz gesagt: Ist zwar mit 7805 nicht taufrisch, aber funktioniert
zuverlässig für exakt Deine Anwendung.
von Michael (Gast)
>7805.
Aber beim 317 ist es am Einstellwiederstand, bei gleichem Strom, doch
wesentlich weniger Leistung als beim 7805, die da verheizt werden. Kann
schon vorteilhaft sein wenn man nur nen viertel Watt Widerstand benötigt
statt ein Watt. Klar, dafür muss dann, bei gleicher Eingangsspannung, am
Spannungsregler mehr Leistung umgesetzt werden.
>Steuerspanung.
Hä? Wie das denn? Ich glaub ihr sprecht nicht vom gleichen Shunt.
Ein LM317 hat die gleichen Eigenschaften ;)
von Ich (Gast)
@  Michael (Gast)
Damit will ich nur sagen, daß das nicht der Grund für die Wahl sein
sollte. Bei gleicher Versorgungsspannung und gleichem Strom wird auch
die selbe Wärme erzeugt. Nur die Verteilung zwischen Regler und
Widerstand ist verschieden.
Und für den 317 spricht eben die bessere Genauigkeit.
Die Bandgab Referenz ist zwar ähnlich genau. Die größere Abweichung mit
der Temperatur beim 78xx hängt mit den gleich integrierten Widerständen
für die Festspannungseinstellung zusammen.
AS=AT?  Die Wortwahl läßt es vermuten.
Hallo 'Ich' -
Kannst du zu den Unterschieden noch mehr sagen? Mich interessieren die
Rauscheigenschaften, auch im Vergleich anderer Regler.
Gruß -
Abdul
Shunt ist sowieso die falsche Bezeichnung, es ist ein Reihenwiderstand
zum Stellglied und zum Verbraucher u. nirgends parallel oder dranvorbei.
In ihm fließt zwar der Ausgangsstrom (+etwas IC-Strom), wegen seiner
Niederohmigkeit fällt jedoch wenig Spannung ab, er heizt leistungsmäßig
lange nicht so viel wie der 7805.
von Martin W. (mawin)
Abdul K. schrieb:
> Hallo 'Ich' -
Siehe dazu die Ausführungen unter TAA, Jung Walt superregulator.
Umfangreicher Vergleich mit Messungen, Schaltbeispielen etc.
von Michael (Gast)
Nun, das kommt ganz auf die Eingangsspannung an. Bis zu zehn Volt heizt
der 7805 weniger als der "Messwiderstand" denn da wird ja am 7805 wegen
der geringeren Spannung über selbigen auch weniger Leistung verbraten.
Ein Reihenwiderstand ist der vermeintliche "Shunt" aber er liegt nicht
in Reihe zum Stellglied, er IST, zusammen mit dem 7805, das Stellglied.
Und wenig Spannung fällt am gemeinten Widerstand auch nicht ab, über ihn
fallen so ziemlich genau 5 Volt ab. Da von wenig zu reden ist mehr als
nur gewagt.
Hallo Abdul,
Meinst du jetzt in Bezug auf die Stromquelle, oder allgemein?
Der LM317 rauscht deutlich mehr als der 7805, wenn beide beispielsweise
als 15V Spannungsquelle arbeiten. Dies läßt sich aber mit einem
Kondensator parallel zum unteren Einstellwiderstand beheben. Der
Kondensator wirkt für AC wie ein Kurzschluß und macht, daß zwar die
Referenzspannung multipliziert wird, aber nicht die Rauschspannung.
Schau mal auf Seite 8 links oben von diesem Link, ist zwar nicht der
LM317, sondern der LM196, aber dieser funktioniert sehr ähnlich:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8697/NSC/LM196.html
Wichtig: Die im Datenblatt des LM317 angegebenen Rauschwerte gelten ohne
Bypasskondensator! Mit Bypasskondensator ist das Rauschen so groß, als
ob du 1,25V produzieren würdest.
Der LM317 ist in vielen Regeleigenschaften dem LM78XX überlegen. Aber
wirklich ausspielen kann er seine Stärken erst mit dem
Bypasskondensator. Dadurch wird eine LM317-Lösung aber immer aufwendiger
als eine mit dem LM78XX (zwei Widerstände, ein Kondensator und eine
Schutzdiode zusätzlich). Wen das aber nicht stört, und auch nicht, daß
der LM317 eine etwas höhere Drop-out Spannung aufweist, hat mit dem
LM317 einen State-of-the-Art Regler.
Kai
von Ich (Gast)
@ Abdul K. (ehydra)
Bezüglich Rauschen habe ich keine Vergleiche angestellt.
Wegen der besseren Spannungskonstanz ist mir der 317 lieber als die
78xx. Auch bei Verwendung als Konstantstromquelle zeigte der 317 sehr
gute Werte bei verschiedenen Temperaturen (keine Abweichung zwischen
20°C und 40°C).
Bei Verwendung als Referenz schalte ich noch einen Serienwiderstand mit
nachfolgendem Kondensator dahinter. Ist natürlich nicht für höchste
Anforderungen, war jedenfalls kein störendes Rauschen mehr da.
Also die rund 1,23V Referenzspannung "stehen wie Ochs". :)
Danke für eure Rauschbeiträge.
Gruß -
Abdul
