Hallo zusammen, hab mich mal auf die Suche nach einer günstigen Möglichkeit Atmega Prozessoren im JTAG Modus zu bearbeiten gemacht und bin auf das USB AVR LAB gestoßen. Hab mir einen Nachbau mit dem Atmega8-16 zusammengesteckt, welcher auf 5V vom USB Port läuft - also auf den Transistor für 3V verzichtet. Die Firmware wurde mit der avrisptool Version 4.07 - müsste die aktuellste sein - gestern geladen - aufgespielt. Unter XP wurde das Board erkannt, auf meinem PC mit Win 2k eben nicht. Ich nutze das AVR Studio 4.15 Build 623 auf beiden Rechnern. Der Win XP Rechner gehört aber nicht mir, also brauch ich quasi ne Möglichkeit das Board auch auf Win 2k zu benutzen. Jetzt zu meinen Beobachtungen mit den Treibern: Auf Win 2k wird mir im Gerätemaneger unter Jungo nur das JTAGICEmkII Gerät angezeigt, aber nicht aus dem AVR Studio angesprochen. Die Treiber hab ich aus dem USB Paket vom Studio installiert. Spielt man die AVRISPmkII Firmware auf, läuft es in eben diesem Modus. Im XP Gerätemaneger fiel mir auf, dass unter Jungo sowohl ein Gerät, als auch ein WinDriver Gerät angezeigt wird. Viele Beschreibungen kurzer Sinn: hab ich überhaupt ne Chance den JTAGICEmkII Klon unter Win 2k zu nutzen, wenn ja was muss ich da dann tun? Wär für jede Hilfe dankbar. Gruß aus dem Schwarzwald
Hallo, hatt ich auf meinem Bastelnotebook mit einem Lab-Nachbau als MKII letztens auch. Letztlich habe ich alle Jungo-Einträge im Gerätemanager entfernt, den Treiber neu instatlliert, das Lab rangesteckt und... es geht. Wo der Haken war? Keine Ahnung, vielleicht irgendwas quer gelegen mit dem Dragon, der da sonst dransteckt... Gruß aus Berlin Michael
>Hab mir einen Nachbau mit dem Atmega8-16 zusammengesteckt, welcher auf >5V vom USB Port läuft - also auf den Transistor für 3V verzichtet. ähm damit betreibst du den USB pegel auch mit 5V .. ich weiß nicht wie robust dein USB port ist .. aber lange machen die das nicht mit usb pegel sind normal 3,3V keine 5V entweder pegelwandler oder den meha bei 3,3V betreiben es reicht dazu in die versorgung von den 5V 2 normale dioden ..zB 4148 in reihe zu schalten der abfall über die 2 dioden sollte so bei 1,2-1,4V liegen was dann bei 3,3-3,8 V liegt .. je nach USB spannung .. das ist zumindets nicht ganz so übel wie die 5V
Danke erstmal für die Antworten. Hab mein Problem jetzt gelöst. Dachte immer, dass die Avr Studio Version aktuell ist. Hab lange nicht bei Atmel vorbeigeschaut. Die haben jetzt schon 4.17 während ich mit 4.15 unterwegs war. Einfach drüberinstalliert und schon sah alles im Gerätemaneger so aus, wie auch bei Win XP. Die Lösungen können so banal sein. zum Thema 3,3V / 5V : die Schaltung an sich läuft mit den 5V vom USB, aber die zwei Datenanschlüsse vom Port bekommen eine durch Zehnerdioden und Widerstände begrenzte Spannung. Ähnlich wie im Schaltplan vorgegeben, eben nur 3,9V Dioden, weil die anderen gerade nicht zur Hand waren. Nach der Experimentierphase kommt die nächsten Tage sicherlich noch ein 3,3V Regler dazu. Also bis dann mal.
Bitte den Tipp mit den 1N4148 in den Datenletungen ignorieren. USB ist Bidirektional, eine Diode in der Datenleitung verhindert den Datenstrom. Auch die Soft USB Varianten mit den Z-Doden in den Datenleitungen funktionieren eher schlecht als recht. Wenn man das Lab nachbaut, dann bitte so wie es in meinen Schaltplänen angeordnet ist an sonsten braucht man sich nicht wundern wenn es nicht funktioniert.
